> Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 08:55
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Выбираем дифференциальный усилитель к АЦП LTC2208. В даташите советуют ставить усилитель LT1993. Усилителями никогда не пользовались (всегда обходились трансформаторами), но под поставленную задачу требуется именно усилитель.
Уровень входного сигнала, который требуется оцифровать 100мВ, LT1993 бывают с усилением 2, 4, 10 раз. Какое усиление рекомендуете выбрать в данном случае?
Daedal07
сообщение Nov 2 2010, 11:23
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Цитата(Art55555 @ Nov 2 2010, 11:55) *
Добрый день!
Скажите, а зачем усилитель, если оцифровать требуется 100мВ? какой уровень сигнала до усиления?если понимать,что до усилителя 100мВ,то усилить на столько,чтобы получить в размахе амплитуду сигнала 1,5р-р или 2,5р-р(цифры из ДШ). Учитывайте для рассчёта следующиее:
1.на каком расстоянии от АЦП стоит усилитель.Усиление,если не ошибаюсь резиторами задаётся, всегда можно перепаяться, на крайний случай.
2.Уровень искажений.
3.Какой разрядности код на выходе АЦП хотите иметь.
Усиление LT1993 Вам хватит?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 12:11
Информация из даташит:
Vin(Ain+, Ain-) это 1,5 или 2,25 Vp-p
Vcm=1,25V
100 мВ - это сигнал на входе платы. Правлильно ли мы понимаем, что для корректной работы АЦП нужно с помощью диф. усилителя усилить сигнал в 15 раз?
РАзрядность АЦП -16 бит, на выходе хотелось бы видеть хотя бы 12 рабочих разрядов.
Daedal07
сообщение Nov 2 2010, 12:38
Из: г.Казань
Vcm=1,25V
Vcm роли для усилителя не играет, всмысле коэффициента усиления.
если надо 12 рабочих разрядов,то:4 в шумах можно или страшие разряды не обрабатываем?
В общем не Вам одному лень калькулятором поделить размах по входу на код 12ти/16ти разрядов( про знак не забыть smile.gif ).Получите напряжение, соотнесённое к дискрете АЦП . Усли в 15 раз усилить, то,да 1,5В нполных будет.А вот сколько будет в шумах- тут считайте шум исилителя в вашей полосе+шум АЦП.Зависит от задачи, динамический диапазон параметр при проектировании?
Art55555
сообщение Nov 12 2010, 08:34
Задача немного поменялась. Сигнал с полосой 8 МГц и уровнем около 40 dBuV. Т.е около 100 мкВ.
Напряжение, соотнесённое к дискрете АЦП: 2250/65536(16 бит) = 0.034 мВ = 34 мкВ. Правильно я понимаю, если я не усилю входной сигнал, то рабочими будут только 3 разряда?
Tpeck
сообщение Nov 16 2010, 19:35
Пользователь №: 15 243
Правильно. Посмотрите картинку в datasheet "AC Grounded Input Histogram" там видно, что это соизмеримо с шумом самого АЦП. Если у вас дифференциальный сигнал с уровнем 100 мкв пик-пик,то вам необходимо поставить как несколько усилителей с суммарных коэффициентом усиления около 86 дБ, для 2 В пик-пик. Это очень много. Я бы попросил раскачать сигнал, тех кто его дает. Если это никак, то необходимо для первоначального усиления использовать МШУ, а потом догонять простыми ДУ.
Art55555
сообщение Nov 26 2010, 16:05
Решил поставить операционник LTC6400-20. В даташите на АЦП (LTC2208) приведен пример подключения (Рис.1), а в даташите на опреационник показан другой вид подкючения (Рис.2). У LTC6400-20 помимо OUT- и OUT+(12.5 Омное вых. сопотивление) есть выходы OUTF+ и OUTF-, это выходы с ФНЧ (590 МГЦ) с 50 Омным сопротивлением. Какие выводы использовать и что лучше поставить между операционником и АЦП?
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
ledum
сообщение Nov 27 2010, 10:21
Пользователь №: 44 237
Я бы все-таки взял 6400-26-ю. Для запаса. Если не хотите пока Нортоны. Судя по всему Вы от перегрузок далеки. А насчет включения - Лайнеары здесь молодцы. Чипу нормально развели. Рисуете плату со всеми компонентами, а потом либо ставите, либо не ставите, также и с выходами - пара нулевых резисторов, запаянных на нужный выход должна решить проблему выбора. Мы себе всегда оставляем такие возможности, если разработчик комплектовки позволяет.
Но без последующей выфильтровки это все теряет смысл.
- Art55555   Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208   Nov 2 2010, 08:55
|- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 10:34) Зад...   Nov 12 2010, 11:03
||- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 14:03) Давайт...   Nov 12 2010, 14:49
||- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 16:49) Спа...   Nov 12 2010, 19:10
||- - khach   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 21:10) Самый ...   Nov 13 2010, 12:37
||- - ledum   Цитата(khach @ Nov 13 2010, 14:37) Тут те...   Nov 13 2010, 12:54
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 27 2010, 13:21) Я бы в...   Nov 29 2010, 06:46
- - Alias   Ledum правильно говорит, но есть ещё одно обстояте...   Nov 13 2010, 10:28
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 12:28) Если д...   Nov 13 2010, 11:39
|- - Alias   Цитата(ledum @ Nov 13 2010, 14:39) А я во...   Nov 13 2010, 13:36
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 15:36) А вот ...   Nov 13 2010, 14:01
|- - Alias   Кстати, если отклониться от основной темы: У меня ...   Nov 13 2010, 15:04
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 17:04) Кстати...   Nov 13 2010, 16:11
|- - Alias   Интересны Ваши измерения SFDR АЦП в AD6654. Наскол...   Nov 15 2010, 09:11
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 15 2010, 11:11) Интере...   Nov 15 2010, 11:37
|- - Alias   Проверить можно при подаче одночастотного сигнала ...   Nov 15 2010, 11:56
- - vxi   Уважаемый, ledum!! Вы вот используете ПАВы...   Nov 15 2010, 12:11
|- - Alias   Скажу ещё более ужасную вещь: Мы с ПАВами делаем ф...   Nov 15 2010, 15:02
|- - ledum   Цитата(vxi @ Nov 15 2010, 14:11) А как же...   Nov 15 2010, 17:49
- - vxi   дык речь не идёт же о замене ПАВа на LC фильтр, та...   Nov 16 2010, 10:28
- - ledum   Цитата(vxi @ Nov 16 2010, 12:28) дык речь...   Nov 16 2010, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.30269 секунд с 7
