> Ethernet 100Mbit - как получить >4МБайт/сек?, Есть DM9000. Что же ставить ему в помощь?
SimpleSoft
сообщение Jan 31 2006, 14:44
Пользователь №: 10 442
День добрый.
Появилась задача в реализации некоторого сервера для передачи данных на настольный ПК со скоростью не менее 4 Мбайт/сек.
Протокол не важен - т.е. UDP или TCP не критично, но сервер естественно должен отвечать на ICMP (Ping) и ARP запросы. Порывшись в интернете, нашел достаточно много исходников,
таких как FreeRTOS cо встроенным TCP/IP стеком и для разных процессоров, посему проблему с организацией TCP/IP стека не считаю существенной.
В наличии уже есть микросхема Ethernet - Davicom DM9000, посему вопрос: Что можно поставить ему в помощь, дабы получить требуемые скорости передачи или придётся отказаться вообще от Davicom и использовать что-то вроде EP9301/2 со встроенным Ethernet MAC-контроллером?
З.Ы.: Желательно, чтобы корпуса у микросхем были не BGA.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Jan 31 2006, 14:47
AndyBig
сообщение Feb 2 2006, 21:33
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Значит ОС для AT91RM9200 не просто FreeRTOS, а уже полноценный Linux?
Да, но естественно тогда уже надо и флэш побольше, и SDRAM...
Почему был выбран именно AT91RM9200?
По-моему он легче доставабелен в розницу smile.gif.
SimpleSoft
сообщение Feb 3 2006, 08:06
Оказалось что и всё семейство EP93xx для меня доставабельно. И сам не ожидал. Цены приемлимые. smile.gif
Хотел бы всётаки знать точно, на каком венигрете из процессора, софта и обвязки передача по TCP/IP через Winsock получалось примерно в 4 мб в сек.
З.Ы.: Взял на днях BlackFin Evalution Kit BF-537 с поддержкой Ethernet: перепробовал все iwIP Examples (скорость ядра поставил 600МГц), но даже Ping обычный шел в среднем 50мсек, а что говорить про передачу данных...
defunct
сообщение Feb 3 2006, 20:18
кекс
Пользователь №: 12 326
LPC2142 + RTL8139 - самописный пакетный драйвер, и TCP/IP стек ~7MBps. Использовал для прокачки видео потока.
Однозначно кривой драйвер. Потому что у меня связка на AVR 14.7 Mhz + RTL8019 дают честный ответ на пинг <1ms для ICMP пакетов объемом до 1kb.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 3 2006, 20:20
SimpleSoft
сообщение Feb 4 2006, 10:48
А как LPC2142 подключали к RTL8139? Как внешнюю память? Если можно, чуть подробнее.
defunct
сообщение Feb 4 2006, 15:36
кекс
Ну если можно так выразиться. Только 2142 не имеет шины для работы с внешней памятью. Подключал через эмуляцию шины (32-линии данных, 6 - адресных, 3 управляющих) у RTL8139 очень простой DMA.
SimpleSoft
сообщение Feb 5 2006, 07:08
И используя TCP/IP стек вы получили 7MB/сек? Не верю. Ноги у 21xx на скорости ядра 60мгц клацают на скорости 11мгц (если сделать loop из 2х STR), т.к. операция LDR и STR занимают 2-3 такта в ARM7TDMI. + Кроме чтения данных из RTL8139 Вам надо ещё и пакет разобрать на состовляющие.
Или я чего-то не понимаю?
defunct
сообщение Feb 5 2006, 23:07
кекс
напомню только, что скорость считывания определяется не только частотой, но и разрядностью. 32 бит - это по 4 байта за семпл. LPC на 66Mhz. Частота же дергания ногами еще ниже, не 11 а в районе 6Mhz итого имеем ~24-26MB/s линейную скорость считывания/записи пакета, расчет контрольных сумм для IP секции и TCP секции снижает эффективную скорость до ~7MB/s. (пакеты по 4k байт).
Сообщение отредактировал defunct - Feb 5 2006, 23:17
- SimpleSoft   Ethernet 100Mbit - как получить >4МБайт/сек?   Jan 31 2006, 14:44
- - VladislavS   Ну 100 Мбит встроено, например, в AT91RM9200. Уто...   Feb 1 2006, 05:33
|- - SimpleSoft   Цитата(VladislavS @ Feb 1 2006, 09:33) Ну...   Feb 1 2006, 09:32
- - VladislavS   Ну если плисину на EBI подцепить с разрядностью би...   Feb 1 2006, 18:34
- - iosifk   Цитата(SimpleSoft @ Jan 31 2006, 17:44) В...   Feb 2 2006, 06:49
|- - SimpleSoft   Цитата(iosifk @ Feb 2 2006, 10:49) Цитата...   Feb 2 2006, 08:27
|- - Postoroniy_V   Цитата(iosifk @ Feb 2 2006, 09:49) Цитата...   Feb 2 2006, 08:31
|- - iosifk   Цитата(Postoroniy_V @ Feb 2 2006, 11:31) ...   Feb 2 2006, 09:02
|- - Postoroniy_V   Цитата(iosifk @ Feb 2 2006, 12:02) Цитата...   Feb 2 2006, 09:10
||- - iosifk   Цитата(Postoroniy_V @ Feb 2 2006, 12:10) ...   Feb 2 2006, 10:18
||- - Postoroniy_V   Цитата(iosifk @ Feb 2 2006, 13:18) Цитата...   Feb 2 2006, 10:27
|- - silica   Цитата(iosifk @ Feb 2 2006, 11:02) По пун...   Feb 2 2006, 20:37
- - AndyBig   Где-то здесь мелькала ссылка на буржуйский сайт по...   Feb 2 2006, 07:55
|- - SimpleSoft   Цитата(AndyBig @ Feb 2 2006, 11:55) Где-т...   Feb 2 2006, 12:15
- - defunct   Берем любую приглянувшуюся сетевую карту 10/100 за...   Feb 2 2006, 08:16
- - aaarrr   Цитата(SimpleSoft @ Feb 2 2006, 15:15) А ...   Feb 2 2006, 17:08
|- - silica   Цитата(defunct @ Feb 4 2006, 17:36) Ну ес...   Feb 4 2006, 17:15
||- - defunct   Цитата(silica @ Feb 4 2006, 19:15) Прости...   Feb 4 2006, 19:29
||- - silica   Цитата(defunct @ Feb 4 2006, 21:29) Разум...   Feb 4 2006, 21:09
||- - defunct   Цитата(silica @ Feb 4 2006, 23:09) а чем ...   Feb 4 2006, 23:01
|- - SimpleSoft   Цитата(defunct @ Feb 6 2006, 03:07) Цитат...   Feb 6 2006, 08:08
- - aaarrr   Цитата(SimpleSoft @ Feb 3 2006, 10:06) Вз...   Feb 3 2006, 20:57
- - defunct   (SimpleSoft @ Feb 6 2006, 10:08) Тогда вопросы :...   Feb 6 2006, 22:36
- - SimpleSoft   Спасибо всем за ответы, особенно Defunct Буду ожи...   Feb 8 2006, 07:32
- - SimpleSoft   Даже 1 мб не получается. СТранно. Разбираю только ...   Feb 10 2006, 09:49
- - defunct   Цитата(SimpleSoft @ Feb 10 2006, 11:49) Д...   Feb 10 2006, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
