> как правильно выбрать стратегию разводки?
[sER]
сообщение Jan 25 2006, 11:23
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Добрый день, хочу спросить у вас совета, мне была поставлена задача сделать разводку платы(прикреплена в файле), плата smd (и штыревые), компонентов smd достаточно много на небольшой объём. Я никогда до этого не работал с smd (и не давал их в производство). И, как я подозреваю, разводка не сильно отличается от штыревых, но возникли проблемы, для начала перечислю ограничения.
От меня вообще хотели, чтобы для простоты установки я расположил все smd элементы на одной стороне, мне удалось переубедить заказчика(на примере) что развести в два слоя при этом не возможно.
Значит остановились на двухслойной и компоненты распложены по обеим сторонам.
класс точности(после опытов) был выбран 4-й то есть всё по ГОСТ 23751-86
ширину сигнальных проводников я ставил 0.15мм
ширину питания и земли (чем толще, тем лучше) я получил приемлемый результат только с +5v - 0.8
+12V - 0.9 (особенно важна толщина)
GND - 0.8
переходные отверстия - 0.400mm (без метал.), 0.800mm (с металл.)
параметры в обоих слоях
pad to pad - 0.250mm ставил во всех случаях 0.200mm , но особого эффекта не дало.
pad to line - 0.250mm
line to line - 0.250mm
pad to via - 0.300mm
Line to via - 0.250mm
via to via - 0.250mm
расположение: размер платы поменять нельзя, то, что зафиксировано двигать нельзя. Процессор должен быть сверху (для удобной перепрошивки), кварц рядом.
Но с двухсторонней разводкой тоже возникли некоторые трудности:
Что я делал:
Сначала я сам занялся расстановкой элементов. Исходя из логики работы платы, пытался поставить всё параллельно как идёт шина:
с XP4->DD10,DD12->XP5(где-то под ним DD11)->DD7->DD2 и т.д. (всё это дело зафиксировал). Резисторы и т.д. сначала разбросал в авторасстановке спектры(v. 9.0.3) с grid wire 2.540000, grid via 2.540000 -попытался развести авторазводкой..... неразведённой оказалось пол платы... вручную это доразводить х.з. сколько времени займёт, не хотелось бы столько работы.
Тогда я попытался ещё и мелкую рассыпуху расставить в ручную (примерно потягал по плате по своему разумению, результат не отличился намного)
Тогда я предложил самой спектре расставить почти всё, после N-й генерации получил то, что в файле. В принципе что-то разумное в этом есть, хотя почему то я представлял не так (опыта наверное нет). Так вот после автотрассировки (коррекции переходных, толщины питания и земли) спектра мне развела плату (в общем-то, что в файле)
если честно, а ожидал чего-то по красивее
так как встроенми роутами получалось ещё хуже (по моему разумению)
я начел думать, как задать стратегию, чтобы это было покрасивее, попользовался ранее скаченным на форуме *.DO файлом (ideal.do от IBM, ещё чего-то)
но получалось примерно тоже, что и с немного поправленной автоконфигурацией
Наверное, потому что я часть команд не понимаю.
Добавлял уж и (качество при неполной разводке)
cost layer top high (type length)
cost layer bottom high (type length)
set diagonal_mode always
к тому, что было…. Лучше может и стало, но не намного, а вот не довёл трасс …
поставил medium, - развилась, не сказал бы что лучше…(ну в принципе то как раз этот вариант в архиве)
3) free – тоже пробывал
поставил
#переходные отверстия в радах смд элементов
rule pcb (via_at_smd on (grid on))
Antony Ugolev, гдето говорил
>> Вообще, я сначала прокладываю цепи земли и питания вручную и фиксирую их, >>причём землю делаю преимущественно на нижнем слое и запрещаю трассировщику >>проводить трассы цепи GND на слое TOP длиннее, чем 2 мм.
>>Потом землю заливаю полигоном.
решил тоже внести кое-что:
попытался растащить питания и землю по разные стороны ближе к краям, и снова не развелось половина, (видно он компоненты до этого так расставил, как ему удобнее, и цепи естественно от этого проложил)
Несколько вопросов:
какая у вас стратегия?
я уже просто не знаю, он только при авторасстановке и автогенерации разводит
Поделитесь опытом как можно развести эту плату, или эта разводка (что в файле тоже может сойти на производстве)?
У меня шина там от XP4
Может как-то правильно организовать разводку шины?
!!!! P.S. переименуйте *.TXT в *.ZIP, не мог иначе загрузить.
smr80
сообщение Feb 5 2006, 23:39
Пользователь №: 5 129
Я бы ориентировался не на класс точности по ГОСТ, а на возможности конкретного производителя. Как правило его возможности по сравнению с гостовскими классами где-то уйдут вверх, где-то вниз, в зависимости от оборудования.
ЗЫ: вот, например, поинтересуйтесь у производителя, к какому классу (и, соответственно, цене за дм^2) он отнесет плату с шириной проводника 0.15, и в какой стране эту плату будут изготавливать...
- [sER]   как правильно выбрать стратегию разводки?   Jan 25 2006, 11:23
- - Uree   А какая скорость на этой плате? Разводка получилас...   Jan 25 2006, 14:48
|- - [sER]   Спасибо, что откликнулись. Цитата(Uree @ Jan...   Jan 26 2006, 08:01
|- - Panych   Цитата' date='Jan 26 2006, 11:01' post...   Jan 26 2006, 08:14
- - Antony Ugolev   sER, я тебе отправил личное письмо. Там много пол...   Jan 25 2006, 22:29
- - [sER]   это спектр, схема цифровая.   Jan 26 2006, 08:53
- - Gena2001   Скорее всего, при такой разводке ваша плата работа...   Jan 28 2006, 15:43
- - Kiwi   Разводка по моему в данном случае могла бы быть лу...   Jan 28 2006, 22:53
- - Gena2001   Полностью согласен с Kiwi . Однако при данной разв...   Jan 29 2006, 09:57
- - [sER]   Сейчас переделываю, как закончу выложу ещё раз. t...   Jan 30 2006, 10:32
- - [sER]   Расставил элементы в ручную (по моему разумению и ...   Jan 30 2006, 15:15
- - Gena2001   >>А на счёт не пропаев - разве выходной конт...   Jan 30 2006, 17:11
|- - [sER]   Цитата(Gena2001 @ Jan 30 2006, 21:11) Вот...   Jan 31 2006, 08:01
- - Gena2001   Разводил какраз Shape Route . Землю не удолял, а ...   Jan 31 2006, 13:05
- - [sER]   Gena2001, обращаюсь к вам, решил всё проделать сам...   Jan 31 2006, 15:43
- - mirsn   Просто информация По готовому размещению трассиров...   Jan 31 2006, 17:13
|- - Алексей Непочатов   Цитата(mirsn @ Jan 31 2006, 20:13) Просто...   Feb 9 2006, 20:53
|- - fill   Цитата(Алексей Непочатов @ Feb 9 2006, 23...   Feb 10 2006, 10:06
- - Gena2001   Попробуй добавить переходные (Place Via) и соедини...   Feb 1 2006, 09:47
- - URANst   Народ а можно получить ограниченя на классы точнос...   Feb 4 2006, 17:37
- - [sER]   ГОСТ 23751-86 http://www.pilab.ru/csi/AUK/RadioTec...   Feb 5 2006, 07:38
- - Gena2001   ГОСТ на который вы ссылаетесь уже давно морально у...   Feb 6 2006, 07:46
- - [sER]   smr80, ну а если, к примеру, у конторы, на которой...   Feb 6 2006, 12:15
- - smr80   [sER] В похожей ситуации (выпуск опытного образца ...   Feb 6 2006, 22:14
- - Zzz_zzZ   www.pcb1.ru в России 5й класс делают не только они...   Feb 7 2006, 08:05
- - Gena2001   Ссылку на ГРПЗ посмотрите тут: http://electronix.r...   Feb 7 2006, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
