источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста, Стабилизация |
Oct 30 2010, 09:46
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Привет, Господа! Делаю источник: 12V/2A на VIPer50SP. Схема и номиналы из программы расчёта но… При полной нагрузке всё в норме. На холостом ходу идёт в перезапуск (на VDD не хватает напряжения), добавил виток в обмотку обратной связи и уменьшил резистор после диода – работает.. только теперь при полной нагрузке могу выжать только 11V на выходе (на VDD слишком много - идёт ограничение по 13V). И ещё - при подаче нагрузки – кратковременный провал напряжения…убрал резистор в цепи COMP, поставил 22nF – стало лучше, но не намного. Это важно, так как идёт напрямую питание ОУ и микросхема зарядки Li-Ion АКБ (у неё импульсный режим по 500мА). Как я понимаю, ошибка в расчёте коэффициента трансформации к обмотке связи, так как на холостом D слишком мал для поддержания VDD>8V, а в нагрузке слишком велик…третья неделя пошла как.. Скажите пожалуйста возможно ли применение готовых трансов от Premier Magnetics допустим POL-12012, TSD-1405, именно по коэффициенту трансформации к обмотке связи. Спасибо.
Nov 29 2010, 09:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2010, 11:15)  TOP242...250 30-132кГц, плавает еще как, в зависимости от нагрузки. У этого семейства, как и у других ТОР , частота 130кГц "дрожит" 128-136кГц. Рис 9 даташита. То, что Вы приняли за изменение частоты, возможно пропуск такта при сильном снижении нагрузки, работа "пачками". Это философия ТОРовских флаев, не очень удачная, как мне кажется. Отказ от ШИМ, как такового, и работа число-импульсной модуляцией. имннно из-за этого и портебовалась паразитная ЧМ. Иначе, они бы пищали на разные тона, раздражало бы слух.
Oleg_Gordzei источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста Oct 30 2010, 09:46 ukpyr схема без обратной связи ? Oct 30 2010, 09:51 Oleg_Gordzei Цитата(ukpyr @ Oct 30 2010, 12:51) схема ... Oct 30 2010, 09:58 Microwatt Что-то с обратной связью. Возможно, петля ОС слишк... Oct 30 2010, 10:03 Oleg_Gordzei так что же делать-то? а по включению, пускает икае... Oct 30 2010, 10:12 ukpyr покажите всю схему
как вариант - добавить простейш... Oct 30 2010, 10:32 Oleg_Gordzei Поправки в схему:
1) R3 - отсутствует
2) С6 - 22nF... Oct 30 2010, 10:47 Microwatt А чего это R3 отсутствует? Кто разрешил?
С4 не зн... Oct 30 2010, 14:14 Oleg_Gordzei R3 я исключил увидев подобное решение в апноуте AN... Oct 30 2010, 15:40 orion9 C11 вам программа рассчитала 1.2mF то есть 1200u... Oct 30 2010, 17:36 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 30 2010, 18:40)... Oct 30 2010, 17:42 Oleg_Gordzei Вот выкладываю схему с которой сейчас работаю.
Уч... Oct 31 2010, 15:13 Microwatt Не. товарищ таки упорно не понимает....
Вы обратн... Oct 31 2010, 15:32 Artem_Petrik Цитата(Microwatt @ Oct 31 2010, 18:32) Ва... Oct 31 2010, 15:51 Andrey_Y T1, конечно, важно, но попробуйте вот так
R4C выб... Oct 31 2010, 18:53 Oleg_Gordzei а вот это уже по проблеме.. попробую, добавлю витк... Oct 31 2010, 20:27 Andrey_Y А что тут непонятного?
Рубим иголку от Ls. Пиковый... Nov 1 2010, 18:43 Degtyarev Да,да Viper далеко нелучший вариант. Могу посовето... Nov 1 2010, 19:02 Oleg_Gordzei Ну вы блин даёте! Неужели так трудно решить ти... Nov 1 2010, 22:08 ukpyr ЦитатаRC цепочка от Andrey_Y - сильно греется R4по... Nov 2 2010, 07:00 Oleg_Gordzei так вот похоже дело в обратной связи по вторичке..... Nov 2 2010, 07:29 Microwatt Кстати, не увидел на схеме конденсаторов между зем... Nov 2 2010, 13:10 Oleg_Gordzei Цитата(Microwatt @ Nov 2 2010, 17:10) Кст... Nov 2 2010, 15:16 Andrey_Y ЦитатаRC цепочка от Andrey_Y - сильно греется R4..... Nov 2 2010, 19:04 Oleg_Gordzei Цитата(Andrey_Y @ Nov 2 2010, 22:04) R4 в... Nov 2 2010, 21:12 vlvl@ukr.net Цитата(Andrey_Y @ Nov 2 2010, 21:04) R4 в... Nov 3 2010, 08:18  Oleg_Gordzei Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 3 2010, 11:18) ... Nov 3 2010, 18:40 ukpyr Цитатапод нагрузкой в 2А сейчас VDD пытается подня... Nov 3 2010, 10:05 Andrey_Y В последней схеме, что показал:
R5=1k, R6=1k, посл... Nov 3 2010, 20:12 Oleg_Gordzei Цитата(Andrey_Y @ Nov 4 2010, 00:12) В по... Nov 4 2010, 08:13 Andrey_Y Зенер - стабилитрон на 6.8в, N - коэф. трансформац... Nov 4 2010, 09:36 Oleg_Gordzei Цитата(Andrey_Y @ Nov 4 2010, 13:36) Зене... Nov 4 2010, 10:03 Andrey_Y RE: источник 12V/2A на VIPer50SP помогите пожалуйста Nov 4 2010, 10:41 Oleg_Gordzei Цитата(Andrey_Y @ Nov 4 2010, 13:41)
спа... Nov 4 2010, 19:50  orion9 почему-то подумалось, что у вас tl431 или не испра... Nov 6 2010, 13:15 wwweider попробуйте добавить витков по питанию микросхемы, ... Nov 22 2010, 05:23 Andrey_Y Цитатачем плоха фиксированная частота?
Фиксирова... Nov 22 2010, 14:54 orion9 Цитата(Andrey_Y @ Nov 22 2010, 18:54) Цит... Nov 25 2010, 13:30  Microwatt Цитата(orion9 @ Nov 25 2010, 17:30) что-т... Nov 25 2010, 18:54  Andrey_Y Цитата(orion9 @ Nov 25 2010, 15:30) Фикси... Nov 25 2010, 20:27 wwweider подскажите пожалуйста плюсы и минусы, випера проти... Nov 29 2010, 08:45
