> LPC2888 сильно греется., Кто-то сталкивался?
Kopart
сообщение Nov 27 2010, 17:56
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Сделали свое устройство на NXP LPC2888.
Сразу после включения на всех образцах заметил нагрев корпуса чипа до 60 градусов.
LDO LPC2888 используется для питания второго чипа - он при этом не греется и работает.
LPC2888 питается от USB и функционирует нормально.
На схеме PADы подключены только те что требуются (USB, UART,I2C,2 GPIO).
Остальные оставлены - NC.
Кто-то еще сталкивался с проблемой сильного нагрева чипа?
Может будут какие-то идеи что можно проверить (из-за чего может греться)?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Alex11
сообщение Nov 28 2010, 08:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посчитайте мощность на LDO, может он и должен греться? Непритянутые ноги давали проблемы только в режимах микропотребления.
Kopart
сообщение Nov 28 2010, 09:11
Из: Spb
Цитата(Alex11 @ Nov 28 2010, 11:16) *
Посчитайте мощность на LDO, может он и должен греться? Не притянутые ноги давали проблемы только в режимах микропотребления.
Те есть у Вас пока только одна идея - выделение на ldo.
Сложно посчитать мощность потребления другого чипа - точно это не измерено.
Не более 150-200mW.
Чип начинает нагреваться практически сразу после подключения USB.
Но самое главное - нагрев наблюдается даже когда чип не функционирует.
Те нагрев буквально не зависит от того включен второй чип или нет (а также есть ли прошивка в NXP или нет).
Вот это вызывает больше всего  вопросов:
сразу как подключаем к USB ТОЛЬКО один чип (из двух) на плате начинает греться, при этом не важно устройство функционирует или нет.
У нас уже кончились здравые идеи, что проверить в такой ситуации.  maniac.gif
kovigor
сообщение Nov 29 2010, 12:45
Пользователь №: 56 295
Ножка VBUS/P7[0] МК. Не знаю, как в этом МК, но в LPC214x эту ножку нужно было подключать к линии питания USB, идущей от хоста, только (!!!) через резистор на пару КОм. Но в документации этот резистор нарисован не был. Благодаря этому при малейшем программном сбое (VBUS в этих МК, как и у вас, мультиплексирована с GPIO) микросхема безвозвратно выходила из строя - попросту отгорала линия VBUS. Я сам сжег так не один МК, пока понял, в чем тут дело. У вас с этим как ? Ну и, естественно, неподключенные линии GPIO надо программировать соотв. образом, настраивая их на вывод и выставляя на них "0" или "1" ...
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 29 2010, 12:47
Kopart
сообщение Nov 29 2010, 14:46
Из: Spb
Спасибо за эти предположения (и опыт использования).
У нас сделано так (вроде не противоречит вашим словам):
Насчет не подключенных линии GPIO - они насколько я знаю влияют на потребление микроампер в режиме сна.
(Выше Alex11 еще раз это подтвердил)
Те такого влияния не могут оказывать.
В прошивке они все оставлены по умолчанию как входы.
Но для проверки попробуем установить GPIO как выводы.
kovigor
сообщение Nov 29 2010, 14:56
Плохо. Они не должны быть входами. С пуллапами внутри - еще куда ни шло. Но на некоторых линиях пуллапов вообще нет. А там, где есть, они могут быть выключены. В итоге ножки повисают в воздухе. Это крайне нежелательно. Во-первых, такие ножки - неиссякаемый источник помех. Во-вторых, они могут стать причиной т.н. "тиристорного эффекта", и тогда МК после включения будет в лучшем случае сильно греться, а в худшем - вообще пойдет вразнос.
Да, я думаю, что о таких вещах как незапаянные земляные или питающие ножки, или висящие в воздухе металлические "брюшка" микросхем вам можно не напоминать. Наверняка все разведено, как надо ...
Kopart
сообщение Nov 29 2010, 16:09
Из: Spb
Проверим с выходами напишу результат. Да и про помехи верно сказали.
Пока сейчас главная проблема - нагрев.
Проверим "как выход" увидим связана ли проблема с этими входами по умолчанию.
Привожу схему питания ниже. Посмотрите ее - у себя делали также?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
