LPC2888 сильно греется., Кто-то сталкивался? |
Nov 28 2010, 09:11
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(Alex11 @ Nov 28 2010, 11:16)  Посчитайте мощность на LDO, может он и должен греться? Не притянутые ноги давали проблемы только в режимах микропотребления. Те есть у Вас пока только одна идея - выделение на ldo. Сложно посчитать мощность потребления другого чипа - точно это не измерено. Не более 150-200mW. Чип начинает нагреваться практически сразу после подключения USB. Но самое главное - нагрев наблюдается даже когда чип не функционирует. Те нагрев буквально не зависит от того включен второй чип или нет (а также есть ли прошивка в NXP или нет). Вот это вызывает больше всего вопросов: сразу как подключаем к USB ТОЛЬКО один чип (из двух) на плате начинает греться, при этом не важно устройство функционирует или нет. У нас уже кончились здравые идеи, что проверить в такой ситуации.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Nov 29 2010, 12:45
Пользователь №: 56 295
Цитата(NiOS @ Nov 28 2010, 13:11)  сразу как подключаем к USB ТОЛЬКО один чип (из двух) на плате начинает греться, при этом не важно устройство функционирует или нет. Ножка VBUS/P7[0] МК. Не знаю, как в этом МК, но в LPC214x эту ножку нужно было подключать к линии питания USB, идущей от хоста, только (!!!) через резистор на пару КОм. Но в документации этот резистор нарисован не был. Благодаря этому при малейшем программном сбое (VBUS в этих МК, как и у вас, мультиплексирована с GPIO) микросхема безвозвратно выходила из строя - попросту отгорала линия VBUS. Я сам сжег так не один МК, пока понял, в чем тут дело. У вас с этим как ? Ну и, естественно, неподключенные линии GPIO надо программировать соотв. образом, настраивая их на вывод и выставляя на них "0" или "1" ...
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 29 2010, 12:47
Nov 29 2010, 14:46
Из: Spb
Цитата(kovigor @ Nov 29 2010, 15:45)  Ножка VBUS/P7[0] МК. Не знаю, как в этом МК, но в LPC214x эту ножку нужно было подключать к линии питания USB, идущей от хоста, только (!!!) через резистор на пару КОм. Но в документации этот резистор нарисован не был. Благодаря этому при малейшем программном сбое (VBUS в этих МК, как и у вас, мультиплексирована с GPIO) микросхема безвозвратно выходила из строя - попросту отгорала линия VBUS. Я сам сжег так не один МК, пока понял, в чем тут дело. У вас с этим как ? Ну и, естественно, неподключенные линии GPIO надо программировать соотв. образом, настраивая их на вывод и выставляя на них "0" или "1" ... Спасибо за эти предположения (и опыт использования). У нас сделано так (вроде не противоречит вашим словам):
Насчет не подключенных линии GPIO - они насколько я знаю влияют на потребление микроампер в режиме сна. (Выше Alex11 еще раз это подтвердил) Те такого влияния не могут оказывать. В прошивке они все оставлены по умолчанию как входы. Но для проверки попробуем установить GPIO как выводы.
Nov 29 2010, 14:56
Цитата(NiOS @ Nov 29 2010, 18:46)  Насчет не подключенных линии GPIO - они насколько я знаю влияют на потребление микроампер в режиме сна. Те такого влияния не могут оказывать. В прошивке они все оставлены по умолчанию как входы. Плохо. Они не должны быть входами. С пуллапами внутри - еще куда ни шло. Но на некоторых линиях пуллапов вообще нет. А там, где есть, они могут быть выключены. В итоге ножки повисают в воздухе. Это крайне нежелательно. Во-первых, такие ножки - неиссякаемый источник помех. Во-вторых, они могут стать причиной т.н. "тиристорного эффекта", и тогда МК после включения будет в лучшем случае сильно греться, а в худшем - вообще пойдет вразнос. Да, я думаю, что о таких вещах как незапаянные земляные или питающие ножки, или висящие в воздухе металлические "брюшка" микросхем вам можно не напоминать. Наверняка все разведено, как надо ...
Nov 29 2010, 16:09
Из: Spb
Цитата(kovigor @ Nov 29 2010, 17:56)  Плохо. Они не должны быть входами. С пуллапами внутри - еще куда ни шло. Но на некоторых линиях пуллапов вообще нет. А там, где есть, они могут быть выключены. В итоге ножки повисают в воздухе. Это крайне нежелательно. Во-первых, такие ножки - неиссякаемый источник помех. Во-вторых, они могут стать причиной т.н. "тиристорного эффекта", и тогда МК после включения будет в лучшем случае сильно греться, а в худшем - вообще пойдет вразнос. Да, я думаю, что о таких вещах как незапаянные земляные или питающие ножки, или висящие в воздухе металлические "брюшка" микросхем вам можно не напоминать. Наверняка все разведено, как надо ... Проверим с выходами напишу результат. Да и про помехи верно сказали. Пока сейчас главная проблема - нагрев. Проверим "как выход" увидим связана ли проблема с этими входами по умолчанию. Привожу схему питания ниже. Посмотрите ее - у себя делали также?
Nov 29 2010, 16:37
Цитата(NiOS @ Nov 29 2010, 19:09)  Привожу схему питания ниже. Посмотрите ее - у себя делали также? У меня LPC214x. Схему проверьте и сверьте с даташитом на МК. Первое, что бросилось в глаза - DCDC_VBAT на земле. В даташите сказано, что его надо подключать к плюсу батарейки, а никак не к земле. Дальше нет времени вникать. Проверьте сами, вдумчиво и внимательно. Очень похоже, что у вас, кроме всего прочего, ошибка в схеме ... P.S. Лично я никогда и ничего свежеспроектированного или спаянного не включаю наобум (сгорит - не сгорит). Для этой цели мы купили себе БП Б5-43 с ограничением тока. Ставишь 50мА, к примеру, и никогда нагрузка больше не получит, хоть тресни. Если бы вы знали, сколько это сэкономило чипов, денег, нервов и времени ...
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 29 2010, 16:38
NiOS LPC2888 сильно греется. Nov 27 2010, 17:56       NiOS Цитата(kovigor @ Nov 29 2010, 19:37) У ме... Nov 29 2010, 17:28        kovigor Цитата(NiOS @ Nov 29 2010, 21:28) Здесь В... Nov 29 2010, 17:37 Alex11 Я сравнил с нем, как у меня сделано, но у меня пит... Nov 29 2010, 21:51 NiOS Цитата(kovigor @ Nov 29 2010, 17:56) Плох... Dec 4 2010, 16:15 kovigor Цитата(NiOS @ Dec 4 2010, 20:15) Подключи... Dec 4 2010, 18:21  NiOS Цитата(kovigor @ Dec 4 2010, 21:21) И еще... Jan 17 2011, 15:46 Alex11 Про п.1 не знаю, а по п.2 - кто Вам обещал, что re... Jan 18 2011, 22:12
