> LPC2888 сильно греется., Кто-то сталкивался?
Kopart
сообщение Nov 27 2010, 17:56
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Сделали свое устройство на NXP LPC2888.
Сразу после включения на всех образцах заметил нагрев корпуса чипа до 60 градусов.
LDO LPC2888 используется для питания второго чипа - он при этом не греется и работает.
LPC2888 питается от USB и функционирует нормально.
На схеме PADы подключены только те что требуются (USB, UART,I2C,2 GPIO).
Остальные оставлены - NC.
Кто-то еще сталкивался с проблемой сильного нагрева чипа?
Может будут какие-то идеи что можно проверить (из-за чего может греться)?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Alex11
сообщение Nov 29 2010, 21:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я сравнил с нем, как у меня сделано, но у меня питание чисто внешнее. Я несколько не понял на схеме VDD_3_3 и 1_8 это входное или выходное питание? Судя по первому посту - входное, но по схеме - выходное. Вы не включили два источника навстречу? Проверьте еще, можно ли сажать на землю пин V10, если АЦП не используется. В моей схеме пины L17,L18,T18,M16,R18,N18 сидят на земле, остальное так же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
