> ARM with cycle accurate simulation, ARMulator only?
DevL
сообщение Nov 29 2010, 15:17
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
вообщем есть необходимость детально посчитать циклы, с большой точностью на Armv6/v7 ,
вижу ARMulator etc - что лучше всего подойдет для просчитывания своих вычеслительный функций ?
спасибо заранее...
DevL
сообщение Nov 29 2010, 18:14
Из: астрал
вот тут говорится что можно использовать свои mapfile ,
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...207d/index.html
mapfile is a memory model which you can configure yourself. You can specify the size, access width, access type and access speeds of individual memory blocks in the memory system in a memory map file.
ar__systems
сообщение Nov 29 2010, 19:15
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А где собственно этот армулятор взять -- насколько я понял, он только для тех кто их ядро лицензирует, а не для конечных пользователей.
DevL
сообщение Nov 29 2010, 20:25
Из: астрал
это часть RealView / RVDS пакета
как бы
What is RealView ARMulator ISS?
RVISS is an Instruction Set Simulator (ISS). It simulates the instruction sets and architecture of ARM processors, together with a memory system and peripherals. You can extend it to simulate other peripherals and custom memory systems.
You can use RVISS for software development and for benchmarking ARM architecture-targeted software. It models the instruction set and counts cycles. There are limits to the accuracy of benchmarking.
из
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...ch01s01s01.html
и больше
ARMulator is transparently connected to armsd or the ARM GUI debuggers, to provide
a hardware-independent ARM software development environment. Communication
takes place through the Remote Debug Interface (RDI).
The ARMulator is instruction-accurate. It models the instruction set but not the precise
timing characteristics of the processor.
scifi
сообщение Nov 30 2010, 06:46
Пользователь №: 25 136
Цитата(DevL @ Nov 29 2010, 23:25) *
Позвольте усомниться в продуктивности такого желания.
Ради академического интереса это ещё можно понять. А вот на практике инженеры стараются отвязаться от труднопредсказуемых задержек.
DevL
сообщение Nov 30 2010, 08:56
Из: астрал
тут на самом деле все просто - в большинстве случаев, согласен, это не надо ибо это только относительно детальной оптимизации отдельных функций,
однако даже Apple выпустили свой Acceleration Framework, где основные достоинства - скорость, которая достигнута именно детальным разбором asm кода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
