> Посоветуйте простой протокол передачи данных
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 30 2010, 08:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Нуждаюсь в связи двух МК между собой.
Скорость практически не важна (необходимо передать 8ми битную уставку при нажатии\отпускании кнопки без раздражающей человека задержки).
Однако важна помехозащищеннось, так как один из МК трудится на плате управления ДПТ с импульсными токами до 6А и осуществляет PWM управление этим двигателем без гальванической развязки.
Команду необходимо передать четко, громко и без искажений, как лай караульной собакиsmile.gif
Процессор интерфейса находится на отдельной плате, но также гальванически не развязан и питается от того же источника, что и МК управляющий мотором, так что возможны "иголки". Протокол нужен софтовый, так как для связи используются выводы, не несущие альтернативных функций протоколов связи. На целевом МК доступно внешнее прерывание на одном из выводов. Оба МК тактируются от внутренней RC и будут работать не только в комнатных условиях.
Какой интерфейс посоветуете (хоть стандарт, хоть самодельный)?
Андрей Смирнов
firstvald
сообщение Nov 30 2010, 09:09
Пользователь №: 38 041
Тогда вам нужен символьный протокол. В нем существуют определенные символы-байты за которыми закреплены определенные значения. Важно что это позволяет четко определить начало посылки и ее окончание.
В вашем случае можно сделать так:
команда начинается символом ":"
команда заканчивается символом "cr"
Если вам надо передать просто байт один, то дальше ничего не надо выдумывать, а просто между символами начала и конца передаем дважды в hex виде этот байт, т е четыре символа. Мы фактически вместо контрольной суммы просто повторим байт. При передаче бывает полезно по разным причинам перед символом ":" передать 3-4 байта 0xFF (если смотреть терминалом что происходит в линии вы их увидете как буквы "я").
По окончании передачи тоже полезно после "cr" передавать "lf", это все упростит отладку.
MrYuran
сообщение Nov 30 2010, 09:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тогда уж проще взять Modbus ASCII и вообще ничего не изобретать.
И на терминале будет не буква "я", а HEX-коды переданных байтов.
Можно немного упростить, выкинув поле адреса и кода команды (если они не нужны).
Но не стоит экономить 1 байт на CRC
Готовая библиотека freemodbus имплементируется в 3 шага за полчаса.
- Pyku_He_oTTyda   Посоветуйте простой протокол передачи данных   Nov 30 2010, 08:48
|- - XVR   Цитата(firstvald @ Nov 30 2010, 12:09) То...   Nov 30 2010, 09:22
|- - stells   Цитата(XVR @ Nov 30 2010, 12:22) [*]Прото...   Nov 30 2010, 09:32
- - firstvald   Ребята, а вы вообще обмены с приборами на производ...   Nov 30 2010, 09:34
|- - MrYuran   Цитата(firstvald @ Nov 30 2010, 12:34) Ну...   Nov 30 2010, 09:45
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо за ответы! Но меня в первую очередь в...   Nov 30 2010, 11:18
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 30 2010, 14:1...   Nov 30 2010, 11:38
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 30 2010, 14:1...   Nov 30 2010, 13:05
- - Pyku_He_oTTyda   прошу прощения, расстояние упустил, так как оно не...   Nov 30 2010, 11:56
- - Pyku_He_oTTyda   UART не хотелось бы из-за тактирования МК от RC вн...   Nov 30 2010, 13:23
|- - Александр77   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 30 2010, 16:2...   Nov 30 2010, 13:29
|- - rx3apf   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 30 2010, 16:2...   Nov 30 2010, 13:37
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 30 2010, 16:2...   Nov 30 2010, 13:39
- - MrYuran   А SPI чем не подходит? Тем более, что запасная лин...   Nov 30 2010, 13:50
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Nov 30 2010, 16:50) А та...   Nov 30 2010, 14:25
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо за проявленное внимание! Внутренне так...   Nov 30 2010, 14:47
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 30 2010, 17:4...   Nov 30 2010, 16:58
- - Pyku_He_oTTyda   Конечно, я приму во внимание I2C. Вы, насколько я ...   Nov 30 2010, 17:57
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 30 2010, 20:5...   Nov 30 2010, 18:29
|- - rx3apf   Цитата(stells @ Nov 30 2010, 21:29) тольк...   Nov 30 2010, 19:51
- - rezident   Есть еще такая забытая штука как ACCESS.bus. Прото...   Nov 30 2010, 19:45
- - Pyku_He_oTTyda   Вот именно железная часть и интересует. Крайнее оп...   Dec 1 2010, 03:23
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 1 2010, 06:23...   Dec 1 2010, 06:17
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(stells @ Dec 1 2010, 09:17) Вы пер...   Dec 1 2010, 06:33
- - Pyku_He_oTTyda   Не нашел для себя ответа на вопрос: если помеха бу...   Dec 2 2010, 13:34
- - stells   Цитата(firstvald @ Nov 30 2010, 12:09) .....   Dec 2 2010, 13:38
- - Pyku_He_oTTyda   Нет, проблема не в этом. Стартовым условием в посы...   Dec 2 2010, 15:20
- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 2 2010, 18:20...   Dec 2 2010, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:52
