> Atmega 2561 + флеш AT45DB041A - как связать по SPI?, Не работает
Slavast
сообщение Nov 30 2010, 09:59
Пользователь №: 60 395
Не получается связать Atmega 2561 + флеш AT45DB041A. На данном этапе хочу хотя бы прочитать состояние статус регистра Памяти.
Но не работает.(((
Информацию состояния Статус-регистра вывожу на терминал компьютера через UART. UART работает 100 %.
Подскажите плиз - что не так?
Спасибо откликнувшимся.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 30 2010, 10:45
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Slavast, читаем мануал на флешку вместе (4 старница)
To read the status register, an
opcode of 57H or D7H must be loaded into the device.
After the last bit of the opcode is shifted in, the eight bits of
the status register, starting with the MSB (bit 7), will be
shifted out on the SO pin during the next eight clock cycles.
Дословно "Для чтения статусного регистра в устройство должен быть записан код 0x57 или 0xD7. После того, как последний бит "опкода" будет вдвинут в регистр, 8 бит статусного регистра (начиная со старшего 7-го бита) будут выдвигаться наружу на вывод SO (MISO) на протяжении следующих 8 тактов".
Т.е. Вам надо сперва передать опкод 0x57, потом передать 0x00 (при этом линия MOSI будет в 0, а по SCK пройдут 8 тактовых импульсов и микросхема памяти будет по MISO слать в МК значение статусного регистра). Только после этого из SPDR читаете принятый байт данных.
Приём и передачу неправильно так разносить ибо для SPI они по времени едины. Лучше чтобы ваша функция возвращала прочитанный в SPDR байт через регистр (пусть будет r16)
;--------------- Передача по SPI --------------------
            SPI_MasterTransmit:
// НЕ ЗАБЫВАЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ SlaveSelect (SS) в 0
CBI PORTB,0
                ldi r16,0xD7; Посылаем OPCODE для чтения Статус-регистра
                out SPDR,r16
        Wait_Transmit:        ; Wait for transmission complete
                lds r18, SPSR
                sbrs r18,SPIF
                rjmp Wait_Transmit
// Передаёи байт 0x00 для чтения результата из DataFlash в МК
                ldi r16,0
                out SPDR,r16
                            Wait_Transmit1:
                lds r18, SPSR
                sbrs r18,SPIF
                rjmp Wait_Transmit1
// Деактивируем SlaveSelect (SS) после каждой транзакции с DataFlash
SBI PORTB,0
in r16,SPDR   //ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ФУНКЦИИ в r16 будет лежать прочитанный байт (там с ним творите что хотите, хоть в UART его передать, хоть сохранить куда-нить)
             ret
Сообщение отредактировал Sergey_Aleksandrovi4 - Nov 30 2010, 10:53
Slavast
сообщение Nov 30 2010, 11:11
Ааа! Вот оно что! Теперь понял.
Но а что же делать с SS в теч всео этого времени - начиная от "SPI_MasterTransmit:" и до "rjmp Wait_Transmit1". все время держать его в 0? А после этого поставить его в 1?
И главный вопрос - чем переключить ATMega2561 в режим чтения? Или его не нужно переключать? наша информация и так автоматически попадет в SPDR?
Простите, по попводу SS не увидел в конце ваших советов. теперь ясно.
Что же касается переключения в режим чтения - это все еще вопрос.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 1 2010, 18:00
Причина редактирования: Бездумное цитирование
- Slavast   Atmega 2561 + флеш AT45DB041A - как связать по SPI?   Nov 30 2010, 09:59
- - xelax   Цитата(Slavast @ Nov 30 2010, 12:59) Не п...   Nov 30 2010, 10:23
|- - Slavast   Цитата(xelax @ Nov 30 2010, 13:23) Что-то...   Nov 30 2010, 10:36
|- - mempfis_   Цитата(Slavast @ Nov 30 2010, 15:11) Что ...   Nov 30 2010, 11:34
|- - Slavast   Цитата(mempfis_ @ Nov 30 2010, 14:34) Чте...   Nov 30 2010, 11:59
|- - mempfis_   Цитата(Slavast @ Nov 30 2010, 15:59) Тепе...   Nov 30 2010, 13:11
|- - Slavast   Цитата(mempfis_ @ Nov 30 2010, 16:11) При...   Dec 1 2010, 08:13
|- - mempfis_   Прочитайте раздел SPI в документации. Там всё подр...   Dec 1 2010, 09:34
|- - Палыч   Цитата(Slavast @ Dec 1 2010, 11:13) Вот т...   Dec 1 2010, 09:48
- - Slavast   А для команд вывода на SPDR и SPSR нужно использов...   Dec 1 2010, 14:07
|- - Палыч   Цитата(Slavast @ Dec 1 2010, 17:07) А для...   Dec 1 2010, 15:35
|- - mempfis_   Цитата(Slavast @ Dec 1 2010, 17:07) А для...   Dec 1 2010, 15:38
|- - ILYAUL   Цитата(mempfis_ @ Dec 1 2010, 18:38) Тако...   Dec 1 2010, 15:53
|- - Slavast   Цитата(mempfis_ @ Dec 1 2010, 19:38) SPDR...   Dec 2 2010, 08:54
|- - Палыч   Цитата(Slavast @ Dec 2 2010, 11:54) В Reg...   Dec 2 2010, 10:25
|- - Slavast   Цитата(Палыч @ Dec 2 2010, 14:25) Что-то ...   Dec 3 2010, 12:30
- - Slavast   Может для вывода на терминал нужно использовать ре...   Dec 3 2010, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
