> ADUC824 + AD7734 как начать, Вопрос чайника, программирование ADUC824
FAUSTddd
сообщение Jun 1 2009, 03:24
Пользователь №: 22 340
Здравствуйте уважаемые. Я новичек в области программирования железа помогите плизз.
Есть отладочная плата для АЦП AD7734, EVAL-AD7734, задача получать данные через RS-232 значения с 4ех каналов AD7734. Хочу программировать ADUC824 для получения этих данных. Скачал keil установил , взял пример HELLO, залил
#ifndef MONITOR51
    SCON  = 0x50;                /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr      */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 221;                /* TH1:  reload value for 1200 baud @ 16MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    TI    = 1;                  /* TI:   set TI to send first char of UART    */
#endif
while (1) {
    P1 ^= 0x01;                 /* Toggle P1.0 each time we print */
    printf ("Hello world\n");   /* Print "Hello World" */
но вместо ожидаемого Hello world, получаю в ASCII <NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>........, в hex это выглядит как 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00.......
как тут все работает? может покажите как надо?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
FAUSTddd
сообщение Nov 29 2010, 11:30
Еще возник вопрос- почемуто при отправке 0А через уарт на компе получаю 0D 0A?
Чтото не видел я такого ограничения в УАРТе.
Какая максимальная скорость передачи может быть достигнута UART ADuC824?
Ответ: Максимальная скорость передачи ADuC824 составляет 393 Кбод. В единицах скорости
передачи ПК (целочисленное деление 115200) максимальная скорость передачи равна
57600 бод. Она достигается очисткой бита CD в регистре PLLCON и использованием
значений –1 и –7 в регистрах RCAP2H и RCAP2L, соответственно.
Какой у Вас кварц? При 11059200Гц, можно передавать на 230400 бод. Или Вы имели ввиду, что этой скорости хватит для передачи вашего потока?
какой имеется ввиду кварц? адука или АЦП
Попробуйте сначала запустить следующее преобразование, а в это время работать на вывод.
попробую
Сообщение отредактировал FAUSTddd - Nov 29 2010, 11:58
ih_
сообщение Dec 1 2010, 06:45
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
ADUCа, мы же разбираем UART. Скорость может быть более 230 кбод (при 11.05092 Мгц кварце).
Проверьте отсутствие стоп-бита.
Сообщение отредактировал ih_ - Dec 1 2010, 06:46
- FAUSTddd   ADUC824 + AD7734 как начать   Jun 1 2009, 03:24
- - FAUSTddd   Разобрался с UART портом, не правильно выбирал час...   Jun 5 2009, 04:30
|- - mems   Цитата(FAUSTddd @ Jun 5 2009, 08:30) G(0x...   Jun 5 2009, 14:28
|- - Палыч   Цитата(FAUSTddd @ Jun 5 2009, 07:30) Код....   Jun 5 2009, 15:10
- - FAUSTddd   Цитата(Палыч @ Jun 5 2009, 21:10) 1. На н...   Jun 8 2009, 04:03
|- - Палыч   Цитата(FAUSTddd @ Jun 8 2009, 07:03) CS У...   Jun 8 2009, 05:52
- - forever failure   Цитата(FAUSTddd @ Jun 8 2009, 10:03) Ага ...   Jun 8 2009, 04:46
- - FAUSTddd   T1=0; G(0x38); /* запрос на запись в регистр режим...   Jun 8 2009, 09:10
|- - mems   Цитата(FAUSTddd @ Jun 8 2009, 13:10) Врод...   Jun 8 2009, 11:33
|- - Палыч   1. Хорошо бы перед началом работы с АЦП его сброси...   Jun 8 2009, 14:48
- - FAUSTddd   Здравствуйте уважаемые !!! ADUC824+ad...   Nov 18 2010, 04:11
|- - ih_   Приветсвую Вас. Есть к FAUSTddd дополнительные воп...   Nov 23 2010, 13:00
- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 18 2010, 07:11) Здр...   Nov 22 2010, 06:55
- - FAUSTddd   800гц это максимальная частота, но чтобы отрисоват...   Nov 22 2010, 12:06
|- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 22 2010, 15:06) 800...   Nov 22 2010, 14:54
- - FAUSTddd   Вообще тут ограничение у Адука на уарте пишут что ...   Nov 23 2010, 11:40
|- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 23 2010, 14:40) Воо...   Nov 23 2010, 22:26
|- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 29 2010, 14:30) Еще...   Dec 1 2010, 17:56
|- - forever failure   Цитата(Alexashka @ Dec 1 2010, 23:56) Вид...   Dec 2 2010, 04:47
- - diglook   Извините может я неправ Цитата800гц/5=160гц. а над...   Nov 30 2010, 17:15
- - FAUSTddd   т.е. Watch crystal 32кГц поменять на кристалл 11Мг...   Dec 1 2010, 07:38
- - forever failure   Тут автор видимо не упомянул, что согласно даташит...   Dec 1 2010, 07:50
|- - ih_   Цитата(forever failure @ Dec 1 2010, 10:5...   Dec 1 2010, 12:44
- - FAUSTddd   Т.е. нельзя подрубить другой кристал? пробывал пр...   Dec 1 2010, 09:58
- - FAUSTddd   ЦитатаСкорости более 230 кбод достижимы. И девяти ...   Dec 1 2010, 14:16
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 1 2010, 17:16) текс...   Dec 2 2010, 06:34
- - FAUSTddd   #include <aduc824.H> /* speci...   Dec 2 2010, 09:28
- - FAUSTddd   в общем поглядел на осциллографе посылку 0A. с уар...   Dec 7 2010, 11:12
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 7 2010, 14:12) ...г...   Dec 8 2010, 07:21
|- - XVR   Цитата(FAUSTddd @ Dec 7 2010, 14:12) в об...   Dec 8 2010, 08:32
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 7 2010, 14:12) в об...   Dec 9 2010, 15:16
- - FAUSTddd   Цитатаih: RCAP2H=-1; RCAP2L=-27; //(теперь очень ...   Dec 10 2010, 07:24
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 10 2010, 10:24) Про...   Dec 10 2010, 13:31
- - FAUSTddd   Добрый день уважаемые! в общем решил бросить ...   Jan 24 2011, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
