> Резисторы 0 Ом поверхностного монтажа
spongebob
сообщение Nov 29 2010, 14:43
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, что из себя представляют резисторы 0 Ом поверхностного монтажа?
Если использовать их в качестве перемычки, то какой максимальный ток через них можно пропустить?
MrYuran
сообщение Nov 29 2010, 14:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Представляют они собой перемычку в корпусе резистора.
Я пропускал 2А без проблем.
Может, и больше.
Во всяком случае, ни разу ещё не видел, чтобы с ними что-то случилось (в отличие от ненулевых)
ae_
сообщение Dec 1 2010, 07:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(MrYuran @ Nov 29 2010, 22:49) *
А их больше никак использовать и не получится :)
Горят, ещё как, если установлены в цепи питания. Я сталкивался неоднократно. Насчёт нецелевого использования - возможно некоторые производители их так и используют, как ненормированные предохранители - обозначение на плате F1, а запаяна чип-перемычка. (возможно для снижения себестоимости после нормальной первой партии и переходе к крупной серии)
MrYuran
сообщение Dec 1 2010, 07:24
Из: Н.Новгород
Ну, не знаю...
У меня стояли 1206 по питанию, номинальный ток до 2А - всё путём.
При запредельных токах естественно, даже провода поплавиться могут, не только тлстоплёнки.
По питанию ещё возможны броски тока на электролитах - чипы этого очень не любят, с этим сталкивался.
ae_
сообщение Dec 1 2010, 07:49
Из: Иркутск
Я говорил про выгорания чип-перемычек при неисправностях в схеме, которые в штатном режиме работают нормально. При перегрузке по питанию выгорает перемычка, а не медные дорожки, что не может меня не радовать, т.к. я в основном занят ремонтом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:45
