> PCI Express (жду любых советов)
Methane
сообщение Dec 1 2010, 09:59
Пользователь №: 43 230
Есть плата на Arria 2 GX. Кит. На ней был отлажена работа PCIe 4x.
Сделана плата на младшей Arria 2GX. DC/DC передраны с кита. Обвязка передрана с кита. Пата заказана в Китае с контролируемым импедансом, по всем рекомендациям PCI-SIG. На плате стоят 4 оптических трансивера и PCIe 4x.
Все отличие платы от кита в том, что в ките PCIe висит на нулевом и первом GBX (нулевой это 1x и 4x, первый и второй используются чтобы PCIe 8x). Моя плата сделана 4x. Для упрощения разводки,GBX был отдан для оптики, а PCIx был заведен на первый блок трансиверов (в одном блоке есть PLL, ФАПЧ, 4 приёмника, 4 передатчика). В общем что делать не знаю.
Трансиверы через оптику работают сами на себя. Шины PCIe tx, закорачивал на PCIe rx, тоже работает. Свои данные принимает.
У меня идей нет. Есть подозрение что PCIe может работать только с нулевым блоком трансивера. пробросить 2.5 гигабита по плате на миллиметров 30, по воздуху, мне кажется дохлый номер.
Shtirlits
сообщение Dec 1 2010, 14:25
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Тупые вопросы будут продолжаться.
Приведено отличие только для того, что генерирует визард или это вся разница между дизайнами и остальные сигналы,
например, клок для приложения, идет с тех же ног, что и в ките? Короче, все клоки идут куда надо?
Если 1x, то перекос между лэйнами как бы не должен мешать.
Можно поподробнее, как проверялся обмен с loopback-ом?
Откуда на трансиверы при этом поступал опорный клок?
Methane
сообщение Dec 1 2010, 15:35
Это вообще все сигналы что в системе есть. (специально сделал как можно меньше).
module pcie_example_chaining_top (
                                   // inputs:
                                    pcie_rstn,
                                    refclk,
                                    rx_in0,
                                   // outputs:
                                    tx_out0,
В системе есть генератор с дифф. выходом, который генерит 125 мегагерц. Что клок с PCIe поступает, я проверял делая ему assign на светодиод.
Эти 4 сигнала, просто чтобы сузить сферу поиска глюка. На самом деле там сигналов гораздо больше. Просто не работает даже минимальный проект, который должен хотя бы распознаться BIOSом.
Перекос между ланами не должен мешать в принципе. Именно для этого PCIe и создавался. Чтобы ланы можно было разной длинны делать.
Cordroy
сообщение Dec 1 2010, 15:41
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
А вы разве не должны принимать reference clock с материнки? Который 100МГц?
Methane
сообщение Dec 1 2010, 16:38
Для тестирования тех трансиверов что работают на PCIe , я могу подать сигнал откуда угодно. Выход трансивера подключается ко входу, и смотрится что на выходе десериалихатора.
Цитата(DmitryR @ Dec 1 2010, 17:59) *
Вообще-то чтобы контроллер увиделся в BIOS он IMHO должен быть не совсем минимальным.
Да. Но после конфигуратора квартуса, и вообще единственный варинат проверить "на коленке", это довести до состояния " в BIOS появилось". И вся ставка был сделана именно на то, что схомутать, как бы негде. ПЛИС напрямую подключается к PCIe. Но судя по всему что-то не так пошло.
Цитата(AJIEKCEu @ Dec 1 2010, 17:41) *
А с фазовыми шумами у синхросигнала как? Если они есть и умножатся на 20... может не сильно хорошо получиться? Как вариант - сравнить спектр с китом.
Какой спектр? Синхросигнал комп генерит.
AJIEKCEu
сообщение Dec 1 2010, 16:49
Пользователь №: 11 917
А разве не этот?
Methane
сообщение Dec 1 2010, 17:13
Цитата(AJIEKCEu @ Dec 1 2010, 18:49) *
А разве не этот?
В системе есть дофига всего разного. Просто для простоты, чтобы выделить проблему я сделал минимальный проект. Корка PCIe + обвязка от альтеры по умолчанию. Для этого нужно всего 4 внешних сигнала. А для того чтобы проверить сериализаторы, я TX запустил генерить 1,2,3,4,.... и отдавать в линию, на которой должно было бы быть PCIe, А на разьем PCIe повесил разьем выдранный из материнки, на котором TX двумя проводами подал на RX. На приёмники RX я повесил просто регистр, на который повесил сигнал-тап. Все это затактовал от генератора который был на плате.
Для работы PCIe генератор 125 не используется совсем. Его нет. Он нужен мне был только чтобы убедиться что к примеру все шарики припаяны.
- Methane   PCI Express (жду любых советов)   Dec 1 2010, 09:59
- - DmitryR   Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 12:59) Шины ...   Dec 1 2010, 11:03
- - Shtirlits   Паниковать рано, как мне кажется. Объясните как им...   Dec 1 2010, 11:16
|- - Methane   Цитата(Shtirlits @ Dec 1 2010, 13:16) Пан...   Dec 1 2010, 11:32
|- - DmitryR   Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 14:32) Какая...   Dec 1 2010, 11:48
- - Cordroy   Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 12:59) Есть ...   Dec 1 2010, 11:36
|- - Methane   Цитата(Cordroy @ Dec 1 2010, 13:36) Аппар...   Dec 1 2010, 11:56
|- - Cordroy   Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 14:56) У мен...   Dec 1 2010, 12:00
- - Shtirlits   Ну и глупый вопрос - не перепутаны ли на плате tx ...   Dec 1 2010, 11:39
|- - Methane   Цитата(Shtirlits @ Dec 1 2010, 13:39) Ну ...   Dec 1 2010, 12:17
|- - DmitryR   Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 15:17) В рек...   Dec 1 2010, 13:44
|- - Methane   Цитата(DmitryR @ Dec 1 2010, 15:44) Зачем...   Dec 1 2010, 13:49
- - Koluchiy   2 раза перечитал корневой пост. Не увидел слова ...   Dec 1 2010, 12:48
|- - Methane   Цитата(Koluchiy @ Dec 1 2010, 14:48) 2 ра...   Dec 1 2010, 12:52
- - Koluchiy   Если всё работает, то в чём суть темы?   Dec 1 2010, 12:56
- - Shtirlits   я правильно понимаю, что были проведены следующие ...   Dec 1 2010, 13:04
|- - Methane   Цитата(Shtirlits @ Dec 1 2010, 15:04) я п...   Dec 1 2010, 13:43
||- - Oldring   Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 20:13) А на ...   Dec 4 2010, 08:23
||- - Methane   Цитата(Oldring @ Dec 4 2010, 10:23) С дву...   Dec 4 2010, 08:32
|- - DmitryR   Цитата(Methane @ Dec 1 2010, 18:35) Прост...   Dec 1 2010, 15:59
- - AJIEKCEu   А с фазовыми шумами у синхросигнала как? Если они ...   Dec 1 2010, 15:41
- - Shtirlits   я не понимаю, какой был проект, когда выходы были ...   Dec 1 2010, 15:52
- - Shtirlits   Есть ли возможность посмотреть signal tap-ом этот ...   Dec 2 2010, 01:36
|- - Methane   Цитата(Shtirlits @ Dec 2 2010, 03:36) Ест...   Dec 2 2010, 08:30
|- - Methane   Цитата(Methane @ Dec 2 2010, 10:30) Вот п...   Dec 2 2010, 09:57
|- - DmitryR   Естественно, надо голый трансивер ставить потому ч...   Dec 2 2010, 10:51
||- - Methane   Цитата(DmitryR @ Dec 2 2010, 12:51) Естес...   Dec 2 2010, 12:50
|- - Shtirlits   QUOTE (Methane @ Dec 2 2010, 12:57) Облом...   Dec 2 2010, 14:23
|- - Methane   Цитата(Shtirlits @ Dec 2 2010, 16:23) Вы ...   Dec 2 2010, 16:36
- - Shtirlits   Если не ошибаюсь, то должна приниматься от компа T...   Dec 2 2010, 08:53
- - murmel1   А остальные ноги, подключенные к PCIe (reset и т.п...   Dec 3 2010, 20:06
|- - Methane   Цитата(murmel1 @ Dec 3 2010, 22:06) А ост...   Dec 4 2010, 02:01
- - murmel1   Цитата(Methane @ Dec 4 2010, 05:01) Остал...   Dec 4 2010, 18:05
- - Methane   Цитата(murmel1 @ Dec 4 2010, 20:05) Не ну...   Dec 4 2010, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
