sim900, общие вопросы |
Nov 20 2010, 13:15
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Пришли sim900 для замены sim300dz. Набросал схемку и появились некоторые вопросы: 1) нужно ли ВСЕ выводы GND подтягивать к земле? 2)обязательно ли вешать конденсаторы на выход антенны? 3) какой конкретно кондёр вешать на VRTC ? - на 300dz вешал 470мкФ тантал Вот схема, SVG формат , открывается оперой
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 20 2010, 13:52
sim900.rar ( 42.34 килобайт )
MKdemiurg sim900 Nov 20 2010, 13:15 CADiLO 1) желательно (особенно в районе антенны) - ну и т... Nov 20 2010, 14:57 MKdemiurg Т.е на кондер на VRTC от 4.7 и больше?
Сколько и... Nov 21 2010, 15:49 av-master ставь 4.7 как советуют.
больше будет дольше заряж... Nov 21 2010, 16:48 Harbinger Но, если нужно использовать RTC при отсутствии Vba... Nov 21 2010, 18:11 ArtemKAD Да ладно, бывает и больше . Тем более, что ему пр... Nov 21 2010, 19:07 MKdemiurg А потянет ли статус , какой у него максимальній т... Nov 22 2010, 07:36 MKdemiurg Всё решил проблему, поставил управляемый стабилиза... Nov 22 2010, 09:07 Slonofil Дался Вам этот тантал... ставьте керамику! 4,7... Nov 22 2010, 10:03 MKdemiurg Ктоб подсказал -для sim900 также критично корректн... Nov 22 2010, 12:30 Slonofil Конечно! Память с настройками, вроде бы, не ис... Nov 22 2010, 12:40 CADiLO При снятии питания действительно ничего не слетит.... Nov 22 2010, 13:39 Slonofil Цитата(CADiLO @ Nov 22 2010, 17:39) А для... Nov 22 2010, 16:15 ArtemKAD ЦитатаА для случая зависонов выведен аппаратный сб... Nov 22 2010, 14:00 CADiLO Уже не обязательно, можно сброс дернуть.
А выключе... Nov 23 2010, 07:49 one_man_show Цитата(CADiLO @ Nov 23 2010, 10:49) Уже н... Nov 23 2010, 08:03 CADiLO слету прошивки были подвержены только SIM300D с па... Nov 23 2010, 08:49 MKdemiurg Собрал схему, заработала слёту, только начал осваи... Nov 25 2010, 16:16 rx3apf Цитата(MKdemiurg @ Nov 25 2010, 19:16) Со... Nov 25 2010, 17:22 MKdemiurg Стоит SMDшка на 10мкФ
Да, кстати, от статуса запи... Nov 25 2010, 17:57 CADiLO В последней редакции даташита этот резистор с PWRK... Nov 26 2010, 08:26 MKdemiurg А как модуль определяет наличие допустимого напряж... Nov 26 2010, 09:10 CADiLO ниже 3.2 отключится с сообщением в порт о понижено... Nov 26 2010, 10:04 MKdemiurg ну как, типовая схема, 100мкГ дроссель
А чем о... Nov 26 2010, 11:14 CADiLO Дроссели они разные бывают....
А документацию ч... Nov 26 2010, 11:27 MKdemiurg Собственно читал , напряжение на нём возрастает до... Nov 26 2010, 11:56 CADiLO А зачем вскрывать.
В даташите на 2576 есть табличк... Nov 26 2010, 12:05 MKdemiurg Решил разделить схему заряда и питания физически. ... Nov 26 2010, 12:45 CADiLO Я бы послушался рекомендаций Simcom и ограничил то... Nov 26 2010, 13:01 MKdemiurg Потомучто Устройство автономное с уровнями питания... Nov 26 2010, 15:11 CADiLO Ладно - пойдем от обратного.
Сколько вольт аккуму... Nov 26 2010, 15:40 MKdemiurg 3банки- 3.6 В 600мАч. Заряжается от LM2576adj - 4.... Nov 26 2010, 15:55 MKdemiurg Допустимо ли на линиях SIM карты использовать не 2... Nov 29 2010, 10:00 CADiLO Да, допустимо - главное не больше 33.
И собственна... Nov 29 2010, 10:36 MKdemiurg Такая история спаял ещё одну плату -воткнул новый ... Nov 30 2010, 16:23 av-master Reset попробуй на питание подтянуть через 20-100К... Nov 30 2010, 17:30 V_G Вообще-то в даташите пишут, что на ресет может пон... Dec 1 2010, 00:20 CADiLO >>>И сообщения о перенапряжении не выдава... Dec 1 2010, 08:10 Alechek Начинаю мучить 900D
сразу возникли вопросы по сцен... Dec 1 2010, 09:01 CADiLO >>>> SIM900D - STATUS появляется после... Dec 1 2010, 10:27 Alechek Цитата(CADiLO @ Dec 1 2010, 16:27) >... Dec 1 2010, 11:05 V_G За SIM900 и статус не скажу, но с SIM700 намучился... Dec 1 2010, 10:42 MKdemiurg Решил проблему , дело было во флюсе, после тщатель... Dec 1 2010, 16:10 MKdemiurg Я отказался от импульсника , питаю напрямую от NIC... Dec 1 2010, 18:01 M_Z Цитата(MKdemiurg @ Dec 1 2010, 21:01) Впо... Dec 1 2010, 18:08 av-master Представляю себе размер батарейки....
если АКБ т... Dec 1 2010, 19:29 MKdemiurg От одной батарейки типа такой LSH20. Работа 1 раз ... Dec 2 2010, 06:46 av-master у меня батарея 920мА/ч Li . выход на связь по жпрс... Dec 2 2010, 09:42 west329_ Подскажите пожалуйста где можно узнать в чем разни... Dec 2 2010, 17:00 CADiLO Тут в принципе нормально описано
http://microchip.... Dec 2 2010, 17:30 MKdemiurg Товарищи форумчане мож кто раскажет логику работы ... Dec 4 2010, 15:49 Andrey Vasilyev Цитата(MKdemiurg @ Dec 4 2010, 18:49) Тол... Dec 5 2010, 15:23  SWT-RUS а еще в природе вот такое чудо есть http://catalog... Dec 5 2010, 15:54 Aner еще сдесь можно повыбирать:
http://www.littelfuse.... Dec 5 2010, 20:07 MKdemiurg О спасибо за ссылочки А SMF05C я не смог найти д... Dec 6 2010, 12:46
