Индуктивность, скин-эффект, вынос мозга, вихретоковый толщиномер стального листа |
Nov 17 2010, 15:29
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Принцип измерения толщины следующий. Генератор в течении 1 секунды держит постоянный ток в обмотке, 10мА. За это время успевает полностью промагнититься сталь под сердечником. Далее ток источника импульсно уходит в "0". Ток в катушке начинает течь через резисторы 500 Ом, энергия магнитного поля плавно переходит в тепло, на выходе усилителя можно наблюдать экспоненциальное уменьшение напряжения. Собственно время падения до, например половины максимального значения пропорционально индуктивности системы феррит-металл, а индуктивность пропорциональна толщине стального листа. Есть нюанс, индуктивность зависит не только от толщины стали, но и от проницаемости. Для того чтобы оценить проницаемость стали, измеряю индуктивность на частоте 1кГц. В этом случаи независимо от толщины стального листа, толщина эквивалентного магнитопровода в стале будет определяться толщиной скин слоя. Проводимость у сталей почти не меняется. Значит толщина скин слоя ~1/sqrt(u) u - проницаемость. Кроме толщины эквивалентного магнитопровода индуктивность пропорциональна проницаемости т.е. получается L~u*(1/sqrt(u))=sqrt(u) т.е. индуктивность измеренная на частоте 1кГц пропорциональна корню из мю и независит от толщины листа(листы от 2хмм). Генератор тока даёт с десяток периодов синусойды 1кГц, постоянной амплитуды, т.е. амплитуда напряжения на выходе усилителя пропорциональна индуктивности и частоте. Теперь чего получается. Берём лист толщиной 3мм из "сталь 3" запускаем макет, получаем скажем индуктивность на 1кГц 800 попугаев и время которое определяет толщину 20200 попугаев. Берём лист из стали "N19" той же толщины получаем индуктивность на 1кГц 700 попугаев и время 22000 попугаев. Время для стали "N19" больше чем для "сталь 3", откуда можно сделать вывод что индуктивность, когда датчик располагается над сталь 3 меньше, варианта со сталью "N19" отсюда проницаемость N19 больше, чем проницаемость "сталь 3". И следовало бы ожидать, что индуктивность измеренная на частоте 1кГц, для N19 должна быть больше(пропорциональна корню из мю), но получается всё с точностью наоборот. Перебрал кучу листов и всегда при увеличении времени спада экспоненты, уменьшается индуктивность измеренная на частоте 1кГц. Чем можно объяснить!??
Dec 1 2010, 19:36
Пользователь №: 8 384
Такой подход будет плюс-минус лапоть даже в магнитостатике, поскольку есть растекание по листу. А динамике совсем не пойдет, помимо тока в обмотке в вашем выражении для полной магнитной цепи должен присутствовать вихревой ток в самом листе, причем с малоизвестным распределение по листу и т.д.. Или заводите комплексную эффективную магнитную проницаемость в листе. Не мучьтесь, откройте учебник (например Неразрушающий контроль. т.3, под ред.Сухорукова), там есть выражения для более простых вариантов накладного ВТП и листа. Все много сложнее.
Если хотите посчитать такой датчик, то нужно использовать системы для моделирования электромагнитного поля, лучше трехмерные, метод конечных элементов или др. Например, ANSYS. Непросто, но считаеться при наличии навыков.
yrbis Индуктивность, скин-эффект, вынос мозга Nov 17 2010, 15:29 314 ЦитатаПроводимость у сталей почти не меняется.
Не ... Nov 17 2010, 19:09 yrbis ЦитатаА N19 что за сталь?
Чесно говоря не знаю, он... Nov 17 2010, 20:05 Gallograf Цитата(yrbis @ Nov 17 2010, 18:29) Перебр... Nov 17 2010, 20:21 yrbis ЦитатаНе говорите так, разница в удельном сопротив... Nov 17 2010, 20:37 Gallograf Цитата(yrbis @ Nov 17 2010, 23:37) Какого... Nov 17 2010, 20:47 тау Эквивалентное последовательное сопротивление потер... Nov 17 2010, 21:02 yrbis ЦитатаГенератор + катушка + измеряемый образец = р... Nov 17 2010, 21:16 314 Как-то эти цифры расходятся с теми, что мне смутно... Nov 18 2010, 06:58 yrbis Цитатаhttp://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/El..... Nov 18 2010, 08:39 тау на частоте 1 кгц толщина скин слоя больше толщины... Nov 18 2010, 10:15 yrbis Цитатана частоте 1 кгц толщина скин слоя больше то... Nov 18 2010, 10:47 тау Цитата(yrbis @ Nov 18 2010, 13:47) На час... Nov 18 2010, 11:19 yrbis Цитатато есть , выходное напряжение пропорциональн... Nov 18 2010, 12:11 тау Цитата(yrbis @ Nov 18 2010, 15:11) R внос... Nov 19 2010, 21:14 yrbis Эм, хорошо, перемерю, расскажу в понедельник Nov 19 2010, 23:42 SNGNL Насколько помню, цифра маркировки "сталь 3... Nov 20 2010, 16:45 yrbis ЦитатаНасколько помню, цифра маркировки "стал... Nov 22 2010, 09:53 тау Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 12:53) 1) чем... Nov 22 2010, 11:10 SBE Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 12:53) чем бо... Nov 29 2010, 09:42 yrbis ЦитатаRa на низкой частоте меньше и его мерять осо... Nov 22 2010, 12:18 тау Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 15:18) Так я ... Nov 22 2010, 14:07  MiklPolikov А не проще ли было бы мерить толщину ультразвуком ... Nov 23 2010, 11:22 yrbis ЦитатаА не проще ли было бы мерить толщину ультраз... Nov 23 2010, 14:08 MiklPolikov Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:08) фишка ... Nov 23 2010, 14:39  MiklPolikov Интересно, это нужно что бы узнать на сколько прор... Nov 23 2010, 14:44 тау Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:08) ..... ... Nov 23 2010, 15:11 yrbis ЦитатаА нельзя ли сделать проще :
Дык , так и дела... Nov 23 2010, 14:42 MiklPolikov Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:42) Дык , ... Nov 23 2010, 18:18 yrbis ЦитатаИнтересно, это нужно что бы узнать на скольк... Nov 23 2010, 14:50 yrbis ЦитатаПосмотрите на годограф вносимого напряжения ... Dec 1 2010, 11:07 SBE Цитата(yrbis @ Dec 1 2010, 14:07) а в как... Dec 1 2010, 12:31 yrbis Хочу попробовать примерно расчитать комплексное со... Dec 1 2010, 14:47
