> Пластина как радиатор., Помогите посчитать
vik362
сообщение Aug 20 2010, 05:03
Пользователь №: 28 427
Всем привет!
Внезапно всплыл вопрос по теплопроводности/теплоотводу.
Т.к. я совсем не в теме, прошу помочь. Или ткнуть мордой лица.
Есть горизонтальная теплопроводящая пластина толщиной L.
На ней с шагом a расположены точечные теплорассеивающие элементы мощности P. Квадратная решетка.
Какой градиент температур по пластине (хоть качественно)?
1). В условиях открытого пространства (воздух, комнатная температура +25С, уровень моря).
2). В корпусе. Аппроксимируем его двумя пластиковыми пластинами (сверху и снизу).
Конкретные параметры источников тепла:
шаг а = 10 см;
мощность P = 3 Вт
пластина: дюраль 1 мм/2 мм.
Хотелось бы понять, какая установится температура (мечтаю, что бы не более 70 С). Градиент - не более 10С?
То же в корпусе - 2 мм стандартного пластика для корпусов.
Каков вклад конвекции?
И самый важный вопрос: какова минимальная толщина дюраля для градиента 10 С?
Спасибо!
Сообщение отредактировал vik362 - Aug 20 2010, 05:05
Microwatt
сообщение Nov 27 2010, 14:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
К четртовой бабушке эти сингулярные экспрессии восьмимерного векторного пространсва! Нехай соискатели в диссертациях вымучивают эти семиэтажные формулки. Студентов бы хоть зря не мучили.
Отрезать кусок профиля и измерить прямо параметры теплообмена куда проще, быстрее, дешевле и достовернее сегодня.
Сто лет назад полетел самолет и начались защиты диссертаций. Так без аэродинамической трубы, на одних формулках ,вроде за последние 80лет ничего не полетело, кроме любительского планенра из полотна.
Не умеем мы достоверно делать тепловые расчеты, кроме нескольких простейших частных случаев.
AlexeyW
сообщение Nov 28 2010, 16:51
Пользователь №: 60 636
Как частный подход, быстро решить конкретную ситуацию - верно, конечно. Но в принципе - порочная практика. В чем порочна - в том прежде всего, что нет понимания задачи. И даже если Вы резонно возразите, что не для всех ситуаций интересно получить понимание, то есть аргумент, что без понимания Вы никогда не знаете, в какой точке находитесь. А вдруг при совсем незначительном изменении внешних условий система пойдет вразнос, кто знает? Это, кстати, не надуманная причина - так бывает часто.
Опять же, без понимания - невозможно опытами покрыть все пространство возможных вариантов. Аэродинамическая труба - это только финальное подтверждение (или опровержение) массы теоретических изысканий.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 28 2010, 16:53
Microwatt
сообщение Nov 28 2010, 19:40
Из: Запорожье
Давайте не доводить до абсолюта любой подход.
Компоновщик самолета отлично "видит" качественно основные воздушные потоки и без трубы и без расчетов.
Что-то уточняет грубым расчетом, что-то более детальным. Но окончательно - только в трубе шлифуется.
Лет 5-7 назад я столкнулся с проблемами аэродинамики - совершенно новая для меня область. Что-то почитал, пошел к спецам по газовым турбинам, попросил пояснить некоторые моменты. В Запорожье ведь вроде развалины одной из лучших в мире школ авиационного двигателестроения. Вот мне спецы так честно и признались как они наивыгоднейший профиль лопаток отыскивают. Любое сомнение -на продувку в трубу. Через какое-то время стал и я "видеть" поток вокруг лопасти или крыла, качественную картинку.
Какой смысл покупать и осваивать САПРы, сидеть над моделями месяцами, когда за два дня можно сделать макет и определить потребные размеры радиатора под транзистор? Не от того, что я совершенно не представляю механизмы теплопередачи или унылые цепочки термосопротивлений на эквивалентной схеме. Это проще, дешевле и достовернее.
Есть, конечно, шедевры, курьезы, особые случаи. Смотрел однажды отчет по разработке одного гироскопа. Там нужно было подтвердить, что динамические температурные деформации ротора не превзойдут 1 мкм, висит это на подшипниках газовых по 1.5-1.7микрона. Одна эквивалентная схема температурного поля повергает в уныние. Люди считали и моделировали года два, целый отдел. После того - десяток патентов и диссертаций. Но то - особый случай. Может, тут так и было нужно.
AlexeyW
сообщение Nov 29 2010, 19:18
ну, к абсолюту никто и не призывал..
ну так, естественно. Опыт, сын ошибок трудных..
да, конечно же, совершенно верно
а вот с порочностью такого подхода я столкнулся у себя на работе. Это когда прибор вроде работает, сделали партию - в половине сбои. Стали пробовать так и сяк, ну, вот так вроде получилось - ну, типа исправили. Температурные испытания, или чуть параметры элементов поменялись - и опять стодвадцатьпять.
Меня тогда искренне удивило нежелание вникнуть в суть проблемы, понять - я сам потом разбирался, потратил совсем немного времени, но несколько проблем решил в принципе.
Согласен, разные вещи - электроника и аэродинамика, конечно, во второй обычно несравнимо больше объем трудно формализуемых вычислений. И все же.
Да, иногда бывает, что не получается понять, и все тут. Приходится опытом добиваться приемлемого результата. Но это не подход, это скорее от безысходности smile.gif
Microwatt
сообщение Nov 29 2010, 20:50
Из: Запорожье
Тут опять все относительно.
Конечно, чтобы построить небоскреб нужны хорошие спецы по сопромату и длительный этап кропотливых расчетов, контроль материалов на соответствие заложенным нормам прочности и т.п. А вот сортир или хлев строить таким образом нерационально. Более-менее опытный плотник и из осины, и из сосны срубит его достаточно уверенно.
Опыт (в смысле эксперимент) тоже не всяк приучен использовать как следует. Я тоже против подхода "спаял - работает". Хорошо понимаю, что результаты , полученные на одном экземпляре совершенно не годятся для серийного производства.
Но, измерив в 2-3 точках тепературу пробного куска профиля, я могу достаточно точно прогнозировать что даст его удлинение-укорочение на 1 см, что даст увеличение подводимой мощности на 25%, что даст повышение окружающей температуры на 10С и т.п. Если я грамотный разработчик, то могу оценить и что будет при подъеме на 5000м над уровнем моря и другие особые случаи. И все эти прогнозы буду делать, конечно же, расчетами, но по достоверной отправной точке.
Результат будет намного достовернее и точнее, чем путем чисто аналитического расчета в самом совершенной САПР. Для начала - никто мне не дает достоверно ни черноту, ни шероховатость поверхности, чтобы корректно ввести ее в САПР. И условия конвекции, точный периметр профиля тоже. А реальный результат от точности этих исходных посылок может отличаться в 1.5-2 раза.
yakub_EZ
сообщение Dec 1 2010, 09:08
Пользователь №: 42 252
После терактов, или чего то там ещё, от верхов было задание строительным разработчикам пересматривать старые проекты многоэтажек. Задача ставилась так - здание не должно рухнуть при подрыве одной или двух балок или колонн. На ремонтопригодность пофиг, главное чтоб сразу после взрыва не завалилось.
Первые же прикидки такого подхода дали плохой результат - укреплять, укреплять, укреплять и всё равно получалось неустойчиво, складывалось как домино.
А с помощью САПРа решение - ослабить некоторые из них. Т.е. если соседние балки не будут слишком жесткие и в динамике упруго просядут, то часть их нагрузки перейдет на следующие соседние и в целом не приведет к их разрыву и устойчивости всей конструкции. Это потому, что обычные строительные САПР считают нагрузку в статике.
Недавно открылся доступ к бета тестированию одной из версий тепловых программ FlowVision может покрутим её своими руками, проверим?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 1 2010, 14:50
Guests
Цитата(yakub_EZ @ Dec 1 2010, 12:08) *
Статика, есть статика - тем более, если это настольные системы. Чего тут аппелировать к СНиПАМ.
Надеюсь, Вы понимаете, что под конкретный проект мега-стройки допустимо создавать уникальный релиз САПР или даже новый.
Вот я, к примеру, пользуюсь ELCUT ( студенческая версия ) и FEMM ( freeware ) для своих нужд.
Понимание особенностей прикладной области и, связанная с этим возможность упрощения модели и т.п., приводят к тому, что моделирование в двумерной постановке вполне может порой заменить 3D.
А это - ой какая большая разница по эффективности использования инструмента и по деньгам и по времени.
Цитата(Microwatt @ Dec 1 2010, 14:38) *
Люди с логарифмическими линейками построили "ланкастер" 70 лет назад, пролетели над половиной Германии ночью, цепляя хвостами ЛЭП и разбомбили плотину с высоты 18м. А недавно посадили современный экипаж в этот "ланкастер" так они днем при ясной погоде через 200км заблудились. Нету дисплеев трехмерных и
Вот только не надо забывать, радио-навигационное обеспечение у Ланкастеров было в наличии.
Хотя я, конечно же, Вас понимаю - у самого дома лежит, как реликвия, круглая логарифмическая линейка (а-ля хронометр), оставшаяся от студенческих времен smile.gif
Microwatt
сообщение Dec 1 2010, 20:32
Из: Запорожье
Подозреваю, что это чудесное навигационное обеспечение на 10 радиолампах было спроектировано без Микрокапа, на той же логарифмической линейке, что и прыгающая бомба. Даже без китайского цифрового мультиметра и 32-разрядного МК для подсветки шкалы smile.gif
У штурмана и бортинженера даже калькулятора за доллар не было, в столбик считали, в реальном времени.
Пример мой - не призыв вернуться к расчетам в столбик. Но нужно правильно расходовать ресурсы и постоянно понимать суть решаемой задачи, а не слепо полагаться на автоматизированные шпаргалки.
Сама тема вроде исчерпалась? Удалось там нагреть пластину более-менее равномерно?
- vik362   Пластина как радиатор.   Aug 20 2010, 05:03
- - PhX   Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 09:03) Всем ...   Aug 20 2010, 06:43
- - vik362   Что-то типа такого...   Aug 20 2010, 07:00
|- - PhX   Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:00) Что-т...   Aug 20 2010, 07:41
- - vik362   Неожиданно много... а на воздухе??? ЗЫ: по-моему...   Aug 20 2010, 07:55
|- - wla   Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:55) Неожи...   Aug 20 2010, 08:26
|- - PhX   Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:55) Неожи...   Aug 20 2010, 09:27
|- - vik362   Размышлял по поводу обмана природы. Полная фигня ...   Aug 21 2010, 05:58
|- - Microwatt   Цитата(vik362 @ Aug 21 2010, 08:58) А есл...   Aug 21 2010, 06:18
|- - PhX   Цитата(vik362 @ Aug 21 2010, 10:58) А есл...   Aug 21 2010, 07:30
|- - Oldring   Цитата(PhX @ Aug 21 2010, 11:30) Предложи...   Aug 21 2010, 10:32
|- - vik362   Цитата(PhX @ Aug 21 2010, 11:30) Предложи...   Aug 22 2010, 13:17
|- - Oldring   Цитата(vik362 @ Aug 22 2010, 17:17) За по...   Aug 23 2010, 06:49
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 23 2010, 09:49) Посм...   Aug 23 2010, 07:32
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 11:32) Ид...   Aug 23 2010, 07:48
- - Microwatt   Вообще-то радиаторы оценивают не в см/Вт, а в К/Вт...   Aug 20 2010, 09:32
|- - ArtemDement   Цитата(Microwatt @ Aug 20 2010, 13:32) А ...   May 7 2011, 09:28
|- - Microwatt   Цитата(ArtemDement @ May 7 2011, 12:28) О...   May 7 2011, 12:23
- - vik362   Огромное всем спасибо! Ситуация безрадостная,...   Aug 20 2010, 11:57
- - vik362   Итак, результаты измерений. Смотрю, и скупая мужс...   Sep 10 2010, 13:11
|- - Microwatt   Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 16:11) Итак,...   Sep 10 2010, 15:24
||- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 19:24) Дю...   Sep 11 2010, 08:16
|- - PhX   Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 18:11) Две п...   Sep 13 2010, 09:56
|- - AlexeyW   Цитата(PhX @ Sep 13 2010, 12:56) Резистор...   Nov 12 2010, 13:32
- - vik362   Небольшое уточнение. 1). Градиент по тонкой пласт...   Sep 10 2010, 17:12
- - Microwatt   Хм.. грубый расчет дает, что пластина 30х50см, пос...   Sep 10 2010, 17:40
- - Scanner   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 20:40) Хм...   Nov 6 2010, 15:05
|- - Microwatt   Цитата(Scanner @ Nov 6 2010, 18:05) Толщи...   Nov 6 2010, 15:47
- - injener   ЦитатаДа как рассчитал.... эмпирически, с 1 кв см ...   Nov 7 2010, 06:50
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Nov 7 2010, 09:50) В теп...   Nov 7 2010, 08:30
- - TheMad   Возможно, кому-то будет полезно. Для первичных при...   Nov 8 2010, 19:16
|- - Oldring   Цитата(TheMad @ Nov 8 2010, 22:16) Для пе...   Nov 13 2010, 07:17
|- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Nov 13 2010, 10:17) Не м...   Nov 13 2010, 20:01
- - Scanner   А какую мощность может рассеивать алюминиевая плас...   Nov 24 2010, 21:30
|- - Microwatt   Цитата(Scanner @ Nov 25 2010, 01:30) А ка...   Nov 24 2010, 21:43
- - Scanner   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 00:43) Те...   Nov 26 2010, 08:55
|- - AlexeyW   Цитата(Scanner @ Nov 26 2010, 11:55) Дейс...   Nov 27 2010, 14:35
||- - TSerg   Цитата(Microwatt @ Dec 1 2010, 23:32) Но ...   Dec 2 2010, 11:33
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 27 2010, 16:55) К ...   Dec 1 2010, 08:15
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 11:15) А в тепл...   Dec 1 2010, 08:32
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Dec 1 2010, 10:32) Не слиш...   Dec 1 2010, 10:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 13:56) Вот, нап...   Dec 1 2010, 11:20
- - TSerg   "Интересный" подход Даже для радиолюбит...   Nov 29 2010, 14:45
- - AlexeyW   да, вот тут действительно именно так. Я ведь на че...   Nov 29 2010, 21:19
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 30 2010, 01:19) да, ...   Nov 29 2010, 23:59
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 30 2010, 02:59) , ...   Nov 30 2010, 07:02
|- - AlexeyW   Цитата(tyro @ Nov 30 2010, 10:02) Вы эту ...   Nov 30 2010, 19:10
- - TSerg   >А просто имитация в симуляторах - будь даже он...   Dec 1 2010, 07:19
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 23:50) Ес...   Dec 1 2010, 08:55
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Dec 1 2010, 12:55) Если вы ...   Dec 1 2010, 11:38
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Dec 1 2010, 11:55) Если вы ...   Dec 2 2010, 14:04
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 17:04) Сме...   Dec 2 2010, 16:33
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ Dec 2 2010, 20:33) Гуру, Ва...   Dec 2 2010, 19:10
||- - tyro   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 22:10) Пож...   Dec 2 2010, 19:15
|- - vik362   Ну раз флуд пошел, добавлю свои комментарии на раз...   Dec 24 2010, 03:29
|- - Oldring   Цитата(vik362 @ Dec 24 2010, 09:29) А теп...   Dec 24 2010, 07:35
|- - asdf   Пардон, не обратил внимание, что тема старая.   May 12 2011, 13:21
- - Wise   Цитата(TSerg @ Dec 1 2010, 13:19) ..Так, ...   Dec 1 2010, 11:03
- - tyro   Не справочник по физике, но тем не менее http://ru...   Dec 1 2010, 12:05
- - AlexeyW   Кстати, раз уж речь зашла о тепле - для чего нужны...   Dec 1 2010, 21:08
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 2 2010, 01:08) Кстат...   Dec 1 2010, 22:43
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 01:43) А э...   Dec 2 2010, 20:47
- - ArtemDement   Еще вопрос фундаментального характера - зависимост...   May 7 2011, 13:26
- - Microwatt   Строго говоря, конечно же нелинейна. Теплопередача...   May 7 2011, 17:08
- - Herz   Основной теплоотвод с радиаторов в обычных условия...   May 8 2011, 07:30
|- - ArtemDement   Цитата(Herz @ May 8 2011, 11:30) Основной...   May 8 2011, 18:12
|- - Herz   Цитата(ArtemDement @ May 8 2011, 21:12) А...   May 9 2011, 15:25
|- - tyro   Цитата(Herz @ May 9 2011, 19:25) Или Вам ...   May 12 2011, 13:36
|- - Herz   Цитата(tyro @ May 12 2011, 16:36) Нужны ....   May 13 2011, 08:32
|- - tyro   Цитата(Herz @ May 13 2011, 12:32) Пожалуй...   May 13 2011, 13:32
- - Microwatt   Да. Herz, пожалуй, точнее описал ситуацию. В перв...   May 8 2011, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
