> Как заменить свинец на литийполимер?
vasta
сообщение Dec 2 2010, 04:55
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Суть проблемы - хочу в устройстве заменить свинцовые АКБ (12В 7Ач) на литийполимер. ОРбъясню чем пролема конкретно. Аккумуляторы в устройстве предназначены по проекту для того, чтобы отработать в случае обрыва линий питания. В идеале - в случае аварии. В реальности - около раза в месяц когда возникают проблемы на подстанции и тому подобное. Остальное время (29 дней в месяц) АКБ заряжается небольшим током ( 100 - 200 мА в зависимости от условий) Как подсказывают мои познания, литий-полимер таким током заряжать нельзя. По сему вопрос - как имея ограниченную мощность (порядка ватта) в течение неограниченного времени правильно зарядить литий-полимер
alexkok
сообщение Dec 2 2010, 05:34
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если использовать готовую батарею, то, скорее всего, действительно не получится, т. к. стандартные батареи для ноутбуков обычно останавливают заряд либо при уменшении тока до 0.025-0.05С (С - это емкость батареи), либо через три часа заряда.
Сделать свое зарядное с ограничением напряжения заряда 4.2В на элемент и выключать разряд при падении напряжения до 3В на элемент.
Также поставить микросхему защиты от перезаряда и переразряда.
vasta
сообщение Dec 2 2010, 05:43
Из: Нск
Нет, вопрос не в этом, это то понятно и это мелочи
Вопрос в том, что вроде как литий-полимер нужно заряжать большим током. Как это сделать, имея только 100мА. Нужно что-то типа разряджника, но что именно? Никто не делал так?
alexkok
сообщение Dec 2 2010, 06:04
Из: San Jose
Чушь.
Можно, кстати, и готовую батарею использовать, если выпаять контроллер, но оставить микросхему защиты.
И ещё, если она будет на постоянном заряде, лучше напряжение заряда сделать пониже, 4.0-4.1В на элемент.
Сообщение отредактировал alexkok - Dec 2 2010, 06:13
vasta
сообщение Dec 2 2010, 06:34
Из: Нск
Батареи есть, закупаются оптом у братьев китайцев, проблемы откуда что выковырять передо мной не стоит.
Просто то что закупается используется в циклическом режиме (разряд-заряд током 1А каждые 12 часов), и некоторые умные люди утверждают, что если его (литий-полимер) использовать в описанном выше режиме (заряжать стами миллиамперами, разряжать раз в месяц) то это чревато некоторыми нехорошими последствиями через полгода такой работы. Правда или нет?
То есть вопрос по сути - как правильно заряжать литий полимер.
Сообщение отредактировал vasta - Dec 2 2010, 06:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
