SIM900&MSP430, Посылка AT команд и получение ответа |
Dec 2 2010, 08:16
Пользователь №: 56 467
Цитата(CADiLO @ Dec 2 2010, 10:07)  Вы на осциллографе увидите рассогласование скорости в 1-2 % ?
А вот модем уже не поймет при такой неточности.
Посчитайте свой делитель в контроллере и посмотрите точность передачи. На сколько Ваши 115200 отклоняются от номинала.
Кстати какой кварц стоит на контроллере ?
А еще лучше попробуйте общение с модемом на скорости у которой отклонение 0.5%
Раз общаетесь с модемом гипертерминалом - пообщайтесь и с контроллером - посмотрите получится ли.
Можно пробовать то что советуют и найти причину, а можно упереться и продолжать настаивать на своей правоте. На своей правоте я не особо настаиваю, потому что мало что понимаю в схемотехнике. Но проблему я решил и она оказалась не такой уж большой. Просто есть нюансы про которые не пишут в мануалах, и что самое обидное не говорят об этом на форумах, в том числе и здесь, а я скажу. Ребята, действительно достаточно трех ног: RxD, TxD, GND. Для согласования уровней логики нужно взять + c VDD_EXT модема, а не с платы EVB. Следующий момент, отключите SLEEP MODE в модеме. Это команда AT&D(параметр посмотрите в доке по командам). Сохраните изменения. Можно отключить DCD, если вы его не будете контролировать. Эхо можете не отключать. И самое главное в модем команды передавайте с задержкой. Я поставил 1ms, можно поэкспериментировать, т.е. найти оптимальный вариант. А по поводу отключения буферных микросхем на EVB.Их можно не отключать, результат от этого не меняется. Спасибо всем, кто пытался помочь в решении моей проблемы.
SidAlex SIM900&MSP430 Nov 25 2010, 13:35 CADiLO А передаете большими символами или маленькими?
по... Nov 25 2010, 14:13 SidAlex Я пробовал по всякому и с большой буквы и с малень... Nov 25 2010, 14:36 M_Z Цитата(SidAlex @ Nov 25 2010, 18:36) Я пр... Nov 25 2010, 14:49 CADiLO Вы все правильно поняли - на фиксированой скорости... Nov 25 2010, 14:56 SidAlex Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 17:56) Вы вс... Nov 25 2010, 19:22  M_Z Цитата(SidAlex @ Nov 25 2010, 23:22) Я че... Nov 25 2010, 20:01   SidAlex Цитата(M_Z @ Nov 25 2010, 23:01) не много... Nov 26 2010, 03:45 CADiLO Первое условие которое должно выполняться - на циф... Nov 26 2010, 08:10 SidAlex Товарищи. Я тогда так перефразирую. Помогите пожал... Nov 26 2010, 09:26 CADiLO Стоп.
>>>На демострухе установлен модем... Nov 26 2010, 10:08 SidAlex Отключил две ноги RX и TX. Результат остался неизм... Nov 26 2010, 11:26 CADiLO Тогда смотрим насколько ваша команда доходящая до ... Nov 26 2010, 11:30 SidAlex Ребята, я вам одно а вы мне совсем другое. Можно п... Nov 30 2010, 07:12 CADiLO Закольцуйте свой прием и передачу и посмотрите для... Nov 30 2010, 07:53 SidAlex Цитата(CADiLO @ Nov 30 2010, 10:53) Закол... Nov 30 2010, 12:26  Reccer Цитата(SidAlex @ Nov 30 2010, 16:26) 3. Ф... Nov 30 2010, 15:20 CADiLO Трудно с Вами, но попробуем.
Шаг первый - соедини... Nov 30 2010, 14:28 SidAlex Цитата(CADiLO @ Nov 30 2010, 17:28) Трудн... Dec 1 2010, 06:31 av-master Подключи на комп. советуют же.... то что сам ты ее... Dec 1 2010, 07:09 SidAlex Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 10:09... Dec 1 2010, 07:40  M_Z схему можно показать?
возможно тогда чтото можно б... Dec 1 2010, 07:46   SidAlex Цитата(M_Z @ Dec 1 2010, 10:46) схему мож... Dec 1 2010, 09:34 av-master Возьмите шнурок от кагонить страго мобильника. коп... Dec 1 2010, 09:10 av-master CTS / RTS - попробуйте замкнуть. на модулке Dec 1 2010, 11:35 SidAlex Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 14:35... Dec 1 2010, 11:42  box415 Попробуйте первой подавать команду ATQ0. Возможно ... Dec 1 2010, 12:00 av-master эта хрень в нечитаемом виде ? тогда дело в скорост... Dec 1 2010, 13:52 SidAlex Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 16:52... Dec 2 2010, 06:41
