Какой интерфейс выбрать: SPI, TWI, UART?, Для соединения трех устройств |
Dec 2 2010, 11:54
Пользователь №: 60 871
Ситуация такая.
Есть три устройства, расположены на расстоянии 3-х метров друг от друга, одно master, два slave. Все три на ATMega446. Необходимо периодически обмениваться данными между мастером и слейвами. Размер пакета - 10 байт, скорость обмена - около 30 пакетов в секунду. Смотрел в сторону TWI- вроде бы он идеально подходит для моей задачи.
Проблема только одна - питания всех трех устройств гальванически развязаны друг от друга. А TWI вроде бы работает только в том случае, когда питание у всех МК общее.
Подскажите, как лучше решить эту проблему?
Dec 2 2010, 12:48
Пользователь №: 56 295
Цитата(Mastakkos @ Dec 2 2010, 15:54)  Проблема только одна - питания всех трех устройств гальванически развязаны друг от друга. А TWI вроде бы работает только в том случае, когда питание у всех МК общее. Если питания развязаны, то развязаны и земли, и сигнальные линии. Иначе какой в этой развязке смысл ? А если земли у всех общие, то это и не развязка, и незачем тогда развязывать питания. Что-то я вопроса не понял. И вообще, зачем развязка, если между устройствами три метра ? Они что, от разных подстанций питаются ? Уточнили бы задачу, а то не совсем понятно, что, от чего и как питается. А так, первое, что приходит на ум - в мастере сделать два УАРТА, программных или аппаратных, и соединить их со слэйвами с помощью той же опторазвязанной токовой петли (Current Loop). Тогда действительно можно отвязать все и от всего, и расположить слэйвы хоть за 500м от мастера ... Примеры развязок (CL): http://www.kron.com.ua/conv/docs/T232-CL20%20S%20V4.pdf
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 2 2010, 12:53
Mastakkos Какой интерфейс выбрать: SPI, TWI, UART? Dec 2 2010, 11:54 MALLOY2 UART отпадает, это точка-точка, SPI можно но в дан... Dec 2 2010, 12:09 _pv Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 18:09) UART ... Dec 2 2010, 12:32 777777 Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 15:09) SPI м... Dec 3 2010, 13:49 GDI RS485 не годится? И модбас на нем и тогда, если в ... Dec 2 2010, 12:17 Mastakkos MALLOY2, я правильно Вас понял, что вместо вот так... Dec 2 2010, 12:22 MALLOY2 ЦитатаMALLOY2, я правильно Вас понял, что вместо в... Dec 2 2010, 13:07 _pv Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 20:07) Не на... Dec 2 2010, 13:53 Mastakkos MALLOY2, да, напряжения питания одинаковые, просто... Dec 2 2010, 22:32 forever_student Цитата(Mastakkos @ Dec 3 2010, 01:32) ...... Dec 3 2010, 08:51  kovigor Цитата(forever_student @ Dec 3 2010, 11:5... Dec 3 2010, 09:03   ILYAUL Цитата(kovigor @ Dec 3 2010, 12:03) Чего ... Dec 3 2010, 10:32    kovigor Цитата(ILYAUL @ Dec 3 2010, 13:32) И чего... Dec 3 2010, 10:35 firstvald Выбрав UART вы сможете спокойно отладить обмен у... Dec 3 2010, 08:40 Dx! http://www.analog.com/en/interface/rs-485/...ts/pr... Dec 4 2010, 10:37 Dx! Цитата(Dx! @ Dec 4 2010, 14:37) http:... Dec 7 2010, 10:19 Sirko ЦитатаRS485 не годится? И модбас на нем и тогда, е... Dec 5 2010, 08:20 halfdoom Тем не менее, если у мастера уже есть интерфейс с ... Dec 5 2010, 10:31 Mastakkos Спасибо всем за ответы! Действительно, посмотр... Dec 5 2010, 18:49 MALLOY2 ЦитатаSPI избыточно? Вы хотите сказать что SPI сло... Dec 6 2010, 13:53 777777 Цитата(MALLOY2 @ Dec 6 2010, 16:53) нет н... Dec 7 2010, 12:13 MALLOY2 Цитата(777777 @ Dec 7 2010, 14:13) А ты н... Dec 7 2010, 13:50 rezident Цитата(MALLOY2 @ Dec 7 2010, 18:50) тепер... Dec 7 2010, 14:13 777777 Цитата(MALLOY2 @ Dec 7 2010, 16:50) Дядя ... Dec 7 2010, 16:46  kovigor Цитата(777777 @ Dec 7 2010, 20:46) а если... Dec 8 2010, 09:11 skyled А попробуйте опторазвязанный I2C. Там все построен... Dec 7 2010, 15:05 rezident Цитата(skyled @ Dec 7 2010, 20:05) А попр... Dec 7 2010, 15:43 ReAl «вы будете смеяться», но её и прикрутили 10+ лет н... Dec 7 2010, 16:01 rezident Цитата(ReAl @ Dec 7 2010, 21:01) «вы буде... Dec 7 2010, 17:01 skyled ЦитатаА там где 6N36 указана частота всего 5кГц. Е... Dec 8 2010, 10:24 C2000 По поводу SPI - последовательный периферийный инте... Feb 2 2011, 14:41 defunct Цитата(Mastakkos @ Dec 2 2010, 13:54) Под... Feb 2 2011, 15:06 IgorKossak Цитата(defunct @ Feb 2 2011, 17:06) Польз... Feb 2 2011, 18:02
