> Ошибка в Quartus при использовании design partitions
Cordroy
сообщение Dec 2 2010, 10:39
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Привет!
После синтезиса Quartus не переходит на фиттер и выдает следующую ошибку:
Error: Line 273259 in Atom Netlist File [путь проекта]/incremental_db/compiled_partitions/[имя проекта].root_partition.map.atm contains syntax error "PRIMITIVE_TYPE"
В проекте несколько громоздких модулей. После нескольких первых компиляций и устаканивании тайминга, решил ускорить последующие компиляции с помощью incremental compilation: эти большие модули запер в LogicLock каждый и назначил на них design partition, с опцией Post-Fit (плюс сохранять placement & routing).
На стадии Partition Merge, Quartus выдает ошибку выше.
Кто-то сталкивался с подобным?..
Заранее спасибо!
UPDATE:
device family: CycloneII
Quartus version: 9.0 SP2 and 9.1 SP2 (x32)
Сообщение отредактировал Cordroy - Dec 2 2010, 11:59
DmitryR
сообщение Dec 2 2010, 10:52
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Базу (db/incremental_db) сотрите для начала.
des00
сообщение Dec 2 2010, 11:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
bogaev_roman
сообщение Dec 2 2010, 11:15
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(des00 @ Dec 2 2010, 14:09) *
Там достаточно только .qxp файлы оставить - в них содержится вся информация.
des00
сообщение Dec 2 2010, 11:50
Вечный ламер
Из: Томск
quartus exported partitions (то что пришло на смену vqm) это результат синтеза, тогда как инкрементальная компиляция может быть Post-Synthesis, Post-Fit-Place, Post-Fit-Place & Route.
bogaev_roman
сообщение Dec 2 2010, 12:32
Из: Химки
.qxp - файлы содержат полную информацию (если на самом нижнем уровне создавать партицию), а не только результат синтеза. Да, топовый модуль будет синтезироваться заново и разводиться будет, а вот partition импортированная, разводиться заново не будет. Там даже временные соотношения сохранятся (они будут отличаться немного, но по моему опыту не более 5% и связано это, как мне кажется, то что fan-out у общих сигналов будет другим).
to Cordroy, ошибки были аналогичные - каждый раз чистил папку db, каждый раз заново делал import partition, иногда случайно quartus находил от частей общие цепи (я partition ограничивал зонально, но ставил их рядом) и возникал конфликт.
Бывало падало с fatal error, причину не нашел, просто partition заново компилировал при немного других настройках.
des00
сообщение Dec 2 2010, 12:53
Вечный ламер
Из: Томск
да вы правы, посмотрел документацию это зависит от того как был сгенерирован qxp и как он импортируется. От этого зависит будет или нет использоваться post route информация или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
