> Насыщение сердечника трансформатора., Какой ток, требуется?
mamadu
сообщение Dec 2 2010, 13:14
Пользователь №: 58 858
Какой ток нужно дать в 60-витковую обмотку трансформатора на сердечнике EFD15-3F3-S (http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/efd_15_8_5.pdf) чтобы он начал входить в насыщение?
Точнее - хочется определить пиковый ток в первичке готового серийного трасформатора при использовании его в схеме блокинг генератора.
PS: Сорри, только начинаю вникать в тему. Даже не знаю, корректен ли вопрос.
Microwatt
сообщение Dec 2 2010, 13:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это сильно зависит от зазора, одних витков тут недостаточно. Измерить зазор готового заклееного трансформатора тоже проблематично.
Определять придется прямыми измерениями. Подать и посмотреть осциллографом.
тау
сообщение Dec 2 2010, 14:23
Пользователь №: 42 757
можно и не расклеивать а только индуктивность померять. без осиллографа.
насыщение можно определить как в ампер- витках так и в вольтсекундах (по Фарадею)
для указанного сердечника вне зависимости от ширины зазора ( в разумных пределах) при 60 витках насыщение будет наступать при 290 вольтах*микросекунду. Или , что то-же самое, при 145 вольтах за 2 микросекунды. Зная индуктивность по формуле dI=dT*U/L можно прикинуть изменение тока до момента насыщения. Для стартера dI = 290e-6/L или 290 поделить на индуктивность в микрогенри
- mamadu   Насыщение сердечника трансформатора.   Dec 2 2010, 13:14
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 16:43) Это...   Dec 2 2010, 14:37
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 2 2010, 17:37) Значит...   Dec 2 2010, 14:50
|- - mamadu   Цитата(тау @ Dec 2 2010, 17:50) не всегда...   Dec 2 2010, 15:11
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 2 2010, 18:11) Нет ли...   Dec 2 2010, 16:00
- - Microwatt   Блокинг-генератор достаточно популярный узел. Но э...   Dec 2 2010, 19:24
- - mamadu   Спасибо за ссылку. Задачка - разовая.)) Разработка...   Dec 3 2010, 06:14
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(mamadu @ Dec 3 2010, 09:14) Спасиб...   Dec 3 2010, 06:26
||- - mamadu   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 3 2010, 09:2...   Dec 3 2010, 07:46
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 3 2010, 09:14) За каж...   Dec 3 2010, 21:12
- - Microwatt   Так если трансформатор покупной, серийный, то нель...   Dec 3 2010, 10:10
|- - AlexeyW   Есть не сердечник, а вообщеготовый транс? Какие та...   Dec 3 2010, 20:03
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2010, 00:03) Возмо...   Dec 3 2010, 21:20
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 00:20) Да ...   Dec 4 2010, 05:55
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 4 2010, 09:5...   Dec 4 2010, 11:52
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 14:52) Зна...   Dec 4 2010, 20:45
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 13:52) Зна...   Dec 5 2010, 16:36
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(sera_os @ Dec 5 2010, 19:36) Делал...   Dec 5 2010, 18:14
- - sera_os   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 5 2010, 20:1...   Dec 6 2010, 20:50
|- - mamadu   Всё правильно вы говорите. Схема с конденсатором п...   Dec 7 2010, 07:32
|- - Microwatt   Цитата(mamadu @ Dec 7 2010, 11:32) Всё пр...   Dec 7 2010, 10:30
- - mamadu   0.47u при 20% разбросе даёт минимум 0.37u При 380V...   Dec 7 2010, 12:41
- - Microwatt   Так полевик-то зачем? Сыграйте на том, что ТРАКО ...   Dec 7 2010, 13:55
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 16:55) Так...   Dec 8 2010, 06:44
- - yakub_EZ   Такой тип балласта не рассматривали?   Dec 8 2010, 08:04
- - mamadu   Всем спасибо. Блокинг благополучно похерен. Ключ -...   Dec 10 2010, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
