> SA612 в руках ламера)
Neon_613
сообщение Dec 2 2010, 18:20
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
хочу использовать sa612 для синхронного детектора вот схема:
там она(sa612) используется как электронный ключ
я же хочу перемножение сигналов и поэтому подаю не меандр а синус
я убрал все кондёры
частота сигнала сигнала у меня 70 Гц
внутренности микрухи:
(вроде) сжёг 2 микрухи.. даже не понял как)
1 раз что то совсем быстро перестала работать
2 раз чуток поиграться успел. и тоже сгорела (вроде)
народ извиняюсь за глупые вопросы но могла ли она сгореть если я включал таким образом?
Народ можно вообще с помощью этой микрухи перемножить сигнал
на опорный
и получить что то вроде этого..
Сигнал подается на диф. вход.
если бы был второй диф вход то все понятно... но его нет. и куда надо подать опорный сигнал?
если делать все как в схеме
то получается вот что
получается однополупериодное
а хотелось бы двухполупериодное
AlexeyW
сообщение Dec 2 2010, 21:20
Пользователь №: 60 636
Сгореть могла, если на какие-то входы подавали минус (кажется, так и делали?). В первой схеме не зря сигнал через емкость - при этом он опирается на внутреннее смещение от делителей микросхемы. Вы подавали через емкость? (только нужно про постояную времени не забывать)
Можно попытаться дать дополнительное смещение на один или оба положительных входа (самое простое - рассчитанный резистор на +5). Кажется, так, если глубоко не вникать
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 2 2010, 21:23
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:42
