> Тепловой режим преобразователя LM2596 в корпусе TO-263
koluna
сообщение Nov 23 2010, 20:09
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Прошу дать некоторые разъяснения.
Использую LM2596 в корпусе TO-263.
Каким образом максимально эффективно отводить тепло от преобразователя на приличных токах (2-3 А)?
В даташите сказано, что необходимо использовать область металлизации определенных размеров, лучше на двухслойной (и более) плате. Но не хватает практических советов.
Обычно теплоотводящий пад элемента (как и любой другой) соединяется с областью металлизации через терморельеф. В даташите сведения приведены для варианта с терморельефом или без? Если с терморельефом, то каковы должны быть его параметры? Ясно, что для варианта без терморельефа, тепловое сопротивление кристалл-окр. среда существенно ниже, чем для варианта с терморельефом. Но без терморельефа монтаж затруднен (предполагается ручной монтаж). Как быть?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 21:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тут терморельеф от термобарьера отличается?
Если Вы о термобарьере, то даташиты подразумевают отсутствие оных. Только сплошная медь. Для разных конкретных случаев (корпусов) у IR есть апнот, по-моему 1001 -й
koluna
сообщение Nov 24 2010, 11:05
Хм... похоже, что нет...
Я называю так потому что в OrCAD так называется.
А в чем отличия?
А как тогда паять данный корпус на медь площадью 9" квадратных?
Нет. Не 1001-ый.
Как приблизительно называется аппноут, не помните?
Случайно не это? http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-994.pdf
Кстати, на сколько сильно маска увеличивает тепловое сопротивление?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 24 2010, 10:46
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Nov 24 2010, 15:13
Из: Запорожье
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 24 2010, 14:05) *
....А как тогда паять данный корпус на медь площадью 9" квадратных?
....Спасибо.
Нет. Не 1001-ый.
....Кстати, на сколько сильно маска увеличивает тепловое сопротивление?
Да. это тот апнот. не 1001, а 994, но с погрешностью в полпроцента я угадалsmile.gif
Корпус с помощью тетки с мощным паяльником паяется. В туннельной печи силовые схемы технологически очень сложно паять. Обычно, заказываем автоматическую сборку 0.805 а потом уже D-pak и прочее на большие полигоны с хорошим теплоотводом дособираем вручную.
По поводу маски - сколько не запрашивали печатников - молчат. Я в проблемных местах маску открываю. Теплоотдача заметно возрастает. Померять бы точно, руки не доходят.
koluna
сообщение Nov 25 2010, 08:44
За даташит спасибо. Очень интересен.
Как я понимаю, для улучшения теплоотвода (отвод тепла со стороны монтажа силового элемента на противоположную сторону ПП) экспериментаторы из IRF (да и производители LM2596) сквозных ПО не делали?
У Вас есть опыт в данном вопросе?
Интересно, на сколько можно уменьшить в этом случае термосопротивление...
Догадываюсь уже... в принципе и сам так паял (вместо тетки) TO-263. Но у меня был термобарьер smile.gif
Почему? Термопрофиль для больших и мощных сильно отличается от термопрофиля для мелкой рассыпухи?
Я думал, что наоборот легко в печи паяются они...
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 12:49
Из: Запорожье
Давайте поймем: что такое термобарьер вообще? Это унификация ширины дорожек, подходящих к компонентам. Придумано исключительно для облегчения жизни технологам с их групповой пайкой. Позволяет строго выдержать температуру в точке пайки для ВСЕХ компонентов одновременно.
Очень хорошо для единичек и ноликов, т.е. для цифровых схем высокой плотности монтажа и небольшими токами.
Для силовых схем в принципе не годится. Тут нужно сделать как можно лучший отвод тепла от компонента на полигон. Вводя термобарьер, Вы этот полигон сразу же отключаете от теплопередачи. Компонент будет охлаждаться не отдачей тепла со всего полигона, а только тем что под ним на площадке и парой волосяных дорожек , проходящих через термобарьер.
Таким образом, термобарьер на самом деле барьер smile.gif Только если при монтаже он помогает технологам быстро прогреть компонент до заданной температуры, то в эксплуатации это крайне вредно, ведь компонент должен охлаждаться.
Посему, - выбрасывайте все термобарьеры там, где рассчитываете на сброс тепла на полигон, а технологам утрите слезы и пусть идут лудить паяльники для ручной досборки после установки мелких компонентов групповой пайкой..
Для улучшения теплопередачи на двусторонней плате применяют полигон с двух сторон, прошитый густо переходными отверстиями. Тут расчеты достаточно туманны. Переходное отверстие должно быть приблизительно равно толщине платы или чуть меньше. Добиваются наибольшего сечения металла в нем по сравнению с потерей площади на само отверстие. Передача тепла на другую сторону будет далека от идеала, но все-таки.. Лучше бы впаять медные штыри в эти места или хотя бы залить дырки припоем.
Есть, правда, случаи, когда термобарьер полезно сделать для ограничения нагрева одного компонента другим. Например, есть горячий диод выпрямителя и к нему электролит фильтра подключен. Так вот, электролит полезно подпаять через термобарьер.
AlexeyW
сообщение Dec 2 2010, 20:44
Пользователь №: 60 636
Я вот на что еще обратил внимание. Если при помощи термобарьера удалось создать существенное термосопротивление - это автоматически означает, что создано и существенное электрическое сопротивление. Это актуально нечасто, но в силовых схемах все же бывает, что сопротивление дорожек имеет значение - например, в каких-нибудь импульсных схемах с токами в сотни ампер.
Microwatt
сообщение Dec 2 2010, 21:41
Из: Запорожье
Да. умозрительно оно так.
Но из меди сопротивления получаются отвратительные. У нее большой ТКС. Реально дорожка должна быть часто слишком длинной и узкой, технологические погрешности травления вносят большую нестабильность в серии , при многих амперах она греется , площадь такой резистор занимает слишком большую.
В десятках ампер дорожки приходится дублировать напайкой медной шины поверх, тут не до умышленно добавленных сопротивлений..
Кроме того, даже прямые проводники имеют достаточную индуктивность, чтобы доставлять дополнительные заботы на больших токах. Там индуктивное сопротивление иногда намного больше активного.. Потому печатный резистор я несколько раз встречал, как датчик тока, но на небольшие токи. Может быть чаще встречались печатные предохранители.
В сотнях же ампер - "лучшая пайка - болт и гайка". Может не совсем так, но там уже не паяльником, а газовой горелкой опаивают всякие хитрые нарезки из медного листа. Работа не для слабонервных, можно для экскурсии какой-нибудь сайт сварочников посетить smile.gif
- n_bogoyavlensky   Тепловой режим преобразователя LM2596 в корпусе TO-263   Nov 23 2010, 20:09
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 15:49) Да...   Nov 25 2010, 13:21
|- - ArseGun   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2010, 19:13) .....   Dec 8 2010, 05:42
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ArseGun @ Dec 8 2010, 11:42) А вот...   Dec 22 2010, 18:13
- - n_bogoyavlensky   Кстати, правильным ли будет ниже приведенный расче...   Nov 25 2010, 14:58
- - n_bogoyavlensky   Кстати, что можете посоветовать по поводу электрол...   Nov 29 2010, 06:51
- - AlexeyW   Ну это да все это верно. Я имел в виду не сознате...   Dec 3 2010, 11:29
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 3 2010, 15:29) . Кст...   Dec 3 2010, 14:08
- - AlexeyW   Это при каких фронтах?   Dec 3 2010, 19:48
- - Microwatt   Ну там фронты 20-40нс. Почти на пределе 100мГц осц...   Dec 3 2010, 21:32
- - AlexeyW   Ну, такие фронты - это сурово мы обычно всегда ст...   Dec 5 2010, 19:55
- - Uree   Немного уточню: толщина маски обычно 20-25мкм, а н...   Dec 8 2010, 08:10
- - ArseGun   Цитата(Uree @ Dec 8 2010, 12:10) Немного ...   Dec 8 2010, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
