> Помогите с разработкой изолированного DC/DC, Input +9...+36V, Output +12V, 4,2А
Baroohtash
сообщение Dec 1 2010, 15:03
Пользователь №: 25 774
Уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи.
Передо мной встала задача в разработке DC/DC:
Изолированный;
Вход +9...+36В;
Выход +12В, 4,2А;
Высота конвертора - не более 27 мм.
Главное требование - дешевизна.
Посоветуйте в выборе топологии и (если возможно) в выборе промышленного трансформатора, легкодоступного в РФ и зарубежом.
P.S.
На данный момент использую ULE-12/4.2-D24:
http://www.murata-ps.com/cgi-bin/cd4power....ct/View/8910026
этот модуль не устраивает:
- большой ценой (1550 руб);
- диапазоном входных напряжений (+18...+36В).
egorr
сообщение Dec 2 2010, 17:05
Пользователь №: 17 452
Изолированный;
Вход +9...+36В;
Выход +12В, 4,2А;
Baroohtash
Задачу надо ставить конкретнее.
Не указали ограничения по длине,ширине,диапазон нагрузок,допустимый рипл (вдруг Вы там релюхами щёлкаете,а управление запитано от вторичных ИП),нужна ли гальваническая развязка,КПД ...
Если ориентироваться на характеристики муратовского БП + входное 10...36В,то,однозначно,бустер (с доп. питанием драйвера) на повышение до 40 Вольт,а вниз полумост.
asdf
сообщение Dec 2 2010, 21:19
Пользователь №: 4 913
Нет, как ни странно по совокупности, вниз дешевле мост-хлопушка - на все 5 корпусов SO8, два трансформатора и один дроссель + многослойка, влазим в размеры Murata и в 15-20$ wink.gif .
Ну можно еще пару SO8 для синхронного выпрямителя (если очень хочется кпд поднять)
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 21:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Это кто?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 21:39
Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 00:33) *
Это кто?
Нерегулируемый преобразователь - электронный трансформатор.
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 22:04
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А стабилизируем потом что ли?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 22:09
Нет, в повышающем на входе, обратную связь через оптрон на него и заводим.
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 22:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А может быть это перерасход деталей?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 22:27
Дело не в перерасходе, а в уменьшении стоимости.
дросель в режиме неразрывных токов, трансформатор управления и силовой - чистый меандр (по длительностям), из-за малых пульсаций- минимальные емкости, транзисторы по полдоллара за пучек biggrin.gif , естественное ограничение выходного тока кз, небольшой диапазон регулирования по обратной связи для оптрона (фактически обратная связь должна компенсировать только просадку/подъем выходного напряжения на выходных диодах и обмотках трансфоратора) итд
- Baroohtash   Помогите с разработкой изолированного DC/DC   Dec 1 2010, 15:03
- - jonifer2010   16-75 вольт DPA426 - на сайте указаны производител...   Dec 1 2010, 16:28
- - Serg SP   При таком интервале входного напряжения не пришлос...   Dec 1 2010, 17:35
- - Microwatt   Я бы прямоход однотранзисторный попробовал если с ...   Dec 1 2010, 18:23
- - orion9   Push-Pull на UC3856, запускается от 8В или на TL4...   Dec 2 2010, 13:07
|- - Прохожий   Цитата(orion9 @ Dec 2 2010, 16:07) Push-P...   Dec 2 2010, 13:17
|- - Прохожий   Цитата(egorr @ Dec 2 2010, 20:05) Если ор...   Dec 2 2010, 17:45
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Dec 2 2010, 21:45) В пр...   Dec 2 2010, 18:52
||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 21:52) Да ...   Dec 2 2010, 19:27
||- - Прохожий   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 01:27) Дело не ...   Dec 2 2010, 22:51
||- - asdf   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 01:51) + к ...   Dec 3 2010, 07:49
||- - Microwatt   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 10:49) Для данн...   Dec 3 2010, 10:03
||- - asdf   Цитата(Microwatt @ Dec 3 2010, 13:03) Но ...   Dec 3 2010, 10:50
||- - tyro   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 13:50) Особенно...   Dec 3 2010, 11:01
||- - asdf   Цитата(tyro @ Dec 3 2010, 14:01) А нескол...   Dec 3 2010, 11:05
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 02:09) Нет, в п...   Dec 3 2010, 00:34
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Dec 3 2010, 06:34) Ста...   Dec 31 2010, 01:37
|- - Wano   Чтоб не создавать новых спрошу в этой теме. Слепи...   Jan 6 2011, 21:51
|- - halfdoom   Цитата(Wano @ Jan 7 2011, 04:51) Я так по...   Jan 7 2011, 01:11
- - Baroohtash   Спасибо всем откликнувшимся. Внимательно слежу за ...   Dec 3 2010, 14:02
|- - Прохожий   Цитата(Baroohtash @ Dec 3 2010, 17:02) Во...   Dec 3 2010, 22:38
|- - Microwatt   Цитата(Baroohtash @ Dec 3 2010, 17:02) По...   Dec 3 2010, 23:13
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 02:13) Так...   Dec 4 2010, 05:51
- - Baroohtash   Друзья, спасибо за помощь! В результате, требо...   Dec 7 2010, 07:15
|- - Microwatt   Цитата(Baroohtash @ Dec 7 2010, 11:15) Ка...   Dec 7 2010, 11:01
- - Microwatt   Прямоход в этом случае несомненно выигрывает по КП...   Jan 7 2011, 06:55
- - gumet   Цитата(Baroohtash @ Dec 1 2010, 21:03) Вх...   Jan 7 2011, 07:27
- - halfdoom   Цитата(gumet @ Jan 7 2011, 14:27) Гальван...   Jan 7 2011, 08:06
- - gumet   Цитата(halfdoom @ Jan 7 2011, 14:06) верх...   Jan 7 2011, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
