> Как рассчитать момент затяжки винтов радиатора?
Alexer
сообщение Dec 2 2010, 17:28
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Есть микросхема, в BGA-корпусе с теплоотводящей площадкой сверху, от которой требуется отвести тепло. В даташите на микросхему сказано, что давление на поверхность кристалла не должно превышать 65 PSI, оптимальным считается давление 30-40 PSI. Вопрос в следующем: Как рассчитать момент затяжки (или усилие затяжки) винтов радиатора, зная рекомендуемое давление на поверхность микросхемы?
Сообщение отредактировал Alexer - Dec 2 2010, 18:18
Alexer
сообщение Dec 3 2010, 05:20
Из: г. Таганрог
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 2 2010, 22:28) *
Нужно изменить конструкцию. Сделать как на видеокартах, к примеру. Винты закручивается до упора, а прижим обеспечивается пружинами.
Винт с более толстым телом, чем резьба.
Что-то я не понял описываемую конструкцию. У видеокарты, которую мне удалось раскурочить, под радиатор поставлены резиновые цилиндрики, которые препятствуют чрезмерному перекосу радиатора и, видимо, чрезмерной затяжке. Винты при этом обычные, закручиваются в тело радиатора, головка винта находится с обратной стороны платы. Но резиновые цилиндры тоже должны быть рассчитаны, должна по идее учитываться упругость материала цилиндров. Можно затянуть и на глазок, но недостаточная затяжка приведет к ухудшению теплоотвода, а вопрос теплоотвода в данном случае стоит очень остро.
- Alexer   Как рассчитать момент затяжки винтов радиатора?   Dec 2 2010, 17:28
- - Pyku_He_oTTyda   Нужно изменить конструкцию. Сделать как на видеока...   Dec 2 2010, 18:28
- - TSerg   Вар.1 Учебник "Детали машин" + Справочн...   Dec 3 2010, 06:48
- - Pyku_He_oTTyda   прошу прощения за невнятный рисунок, рисовать в 3Д...   Dec 3 2010, 07:12
- - нечитатель   Т.о. исходная задача сведена к "рассчитать пр...   Dec 3 2010, 15:21
- - Alexer   Спасибо, Pyku_He_oTTyda, за рисунок. Теперь я поня...   Dec 4 2010, 16:36
|- - Billy_Bones   Цитата(Alexer @ Dec 4 2010, 22:36) Спасиб...   Dec 7 2010, 19:00
|- - engineer   Цитата(Alexer @ Dec 4 2010, 09:36) Спасиб...   Apr 20 2011, 19:13
- - Designer56   Пружину с нормированным коэффициентом упругости из...   Dec 7 2010, 19:26
|- - halfdoom   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2010, 23:26) Пр...   Dec 8 2010, 04:14
- - Designer56   Ну а с пружинами нетарированными асимметрии не пол...   Dec 8 2010, 05:33
|- - yakub_EZ   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2010, 08:33) Ну...   Dec 8 2010, 06:48
- - Designer56   Не то чтобы расплющить прокладку, а её сломать мож...   Dec 8 2010, 07:37
- - gte   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2010, 11:37) Не...   Apr 20 2011, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
