> Не работает ARM AT91RM9200
OlegALL
сообщение Nov 30 2010, 12:56
Пользователь №: 61 275
Не работает процессор ARM AT91RM9200. Питание есть, частота с кварцевых резонаторов корректная, сигнал сброса подаётся корректно, замыканий на ножках нет. При загрузке рабочей прошивки процессор не дышит. В чём может быть дело?
OlegALL
сообщение Dec 3 2010, 06:02
Я новичок именно в АРМ-х, поставлена такая задача: находить неисправности в платах (связанные с процессором), пришедших с производства. Можете ответить на ряд вопросов? (для модели AT91RM200):
- можно ли его программировать без программатора? Если да, то можно ли по RS?
- с помощью какой утилиты осуществляется программирование? Можно ссылку? Я скачал здесь: http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3883, но по-моему это для других моделей. Может ли эта утилита читать все типы памяти (хочу посмотреть, что происходит внутри процессора)
- может ли как-то заглючить бутлоадер? Можно ли скачать бутлоадер где-либо и записать его самому
Читаю доки и гуглю, но эти ответы пока не нашёл. Прошу прощения, если задал ветку не в том разделе.
Цитата(Arischenko Ivan @ Dec 3 2010, 00:22) *
Недостаточно исходных данных, а именно -
С какого источника предполагается загрузка рабочей программы? Где исполняется код - в IRAM или SDRAM?
Проще всего, понять чем сейчас занят процессор - через JTAG перевести ядро в halt и посмотреть где сейчас выполняется программа и сравнить с ожидаемым результатом.
Пока на эти вопросы ответы не знаю, код находится во внешнем ПЗУ, исполняется видимо во внешнем ОЗУ, т.к. есть эти микросхемы на плате
Arischenko Ivan
сообщение Dec 3 2010, 07:03
Пользователь №: 21 768
Для того чтобы грамотно ответить на вопрос недостаточно исходных данных.
Подробно загрузка процессора описана в "ARM920T-based Microcontroller AT91RM9200" в разделе "13. Boot Program", страница 83.
Да можно, нет нельзя. Если процессор не смог по какой-то причине загрузиться и не запустился встроенный bootloader, то нужен JTAG или внесение изменений в плату (например CS отрезать у dataflash). Если запустился встроенный bootloader, то в терминале должно появиться приглашение Xmodem - символы CCCCC. Тогда можно использовать bootstrap.
Для начала нужно определиться, откуда процессор грузиться и в чем проблема.
OlegALL
сообщение Dec 3 2010, 08:54
Я не знаю, как это определить. Для этого ведь нужен JTAG отладчик + утилита или утилита связи с КОМ портом, чтобы посмотреть, что происходит внутри процессора. Что мне делать?
- OlegALL   Не работает ARM AT91RM9200   Nov 30 2010, 12:56
- - PrSt   Цитата(OlegALL @ Nov 30 2010, 14:56) Не р...   Nov 30 2010, 16:37
|- - OlegALL   Цитата(PrSt @ Nov 30 2010, 19:37) на комп...   Dec 1 2010, 05:47
|- - PrSt   Цитата(OlegALL @ Dec 1 2010, 07:47) В тес...   Dec 2 2010, 08:37
- - sergeeff   Символы "CCCCC" поступают на выход uasrt...   Dec 2 2010, 09:01
- - freeman_   аналогичная проблема. может у кого имеется проект ...   Dec 2 2010, 09:39
- - Arischenko Ivan   Недостаточно исходных данных, а именно - С каког...   Dec 2 2010, 21:22
|- - dch   Там стартует при BMS подтянутом к 3V практически в...   Dec 3 2010, 04:42
- - Arischenko Ivan   Никто здесь не сможет вам помочь, если вы не дадит...   Dec 3 2010, 09:21
- - OlegALL   Используется микросхема ROM Intel TE28F128J3D-75, ...   Dec 3 2010, 12:07
- - Arischenko Ivan   TE28F128J3D-75 - 16 битная flash память, если при ...   Dec 3 2010, 13:37
- - sergeeff   Автору топика: вы ждете чтобы вам 20 человек напис...   Dec 4 2010, 00:03
- - OlegALL   Есть платы, которые при указанных здесь условиях н...   Dec 9 2010, 13:32
|- - DmitryM   Цитата(OlegALL @ Dec 9 2010, 16:32) Есть ...   Dec 9 2010, 14:40
|- - Arischenko Ivan   Цитата(OlegALL @ Dec 9 2010, 16:32) Есть ...   Dec 13 2010, 08:00
- - OlegALL   Скажите, как можно прошить это ARM через УАРТ. Как...   Dec 15 2010, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.0244 секунд с 7
