Помогите с разработкой изолированного DC/DC, Input +9...+36V, Output +12V, 4,2А |
Dec 1 2010, 15:03
Пользователь №: 25 774
Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Передо мной встала задача в разработке DC/DC: Изолированный; Вход +9...+36В; Выход +12В, 4,2А; Высота конвертора - не более 27 мм.Главное требование - дешевизна. Посоветуйте в выборе топологии и (если возможно) в выборе промышленного трансформатора, легкодоступного в РФ и зарубежом. P.S. На данный момент использую ULE-12/4.2-D24: http://www.murata-ps.com/cgi-bin/cd4power....ct/View/8910026этот модуль не устраивает: - большой ценой (1550 руб); - диапазоном входных напряжений (+18...+36В).
Dec 2 2010, 17:05
Пользователь №: 17 452
Цитата(Baroohtash @ Dec 1 2010, 18:03)  Передо мной встала задача в разработке DC/DC: Изолированный; Вход +9...+36В; Выход +12В, 4,2А; Высота конвертора - не более 27 мм. Главное требование - дешевизна. Посоветуйте в выборе топологии и (если возможно) в выборе промышленного трансформатора, легкодоступного в РФ и зарубежом. BaroohtashЗадачу надо ставить конкретнее. Не указали ограничения по длине,ширине,диапазон нагрузок,допустимый рипл (вдруг Вы там релюхами щёлкаете,а управление запитано от вторичных ИП),нужна ли гальваническая развязка,КПД ... Если ориентироваться на характеристики муратовского БП + входное 10...36В,то,однозначно,бустер (с доп. питанием драйвера) на повышение до 40 Вольт,а вниз полумост.
Dec 2 2010, 21:19
Пользователь №: 4 913
Цитата(egorr @ Dec 2 2010, 20:05)  Если ориентироваться на характеристики муратовского БП + входное 10...36В,то,однозначно,бустер (с доп. питанием драйвера) на повышение до 40 Вольт,а вниз полумост. Нет, как ни странно по совокупности, вниз дешевле мост-хлопушка - на все 5 корпусов SO8, два трансформатора и один дроссель + многослойка, влазим в размеры Murata и в 15-20$  . Ну можно еще пару SO8 для синхронного выпрямителя (если очень хочется кпд поднять)
Dec 2 2010, 22:27
Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 01:19)  А может быть это перерасход деталей? Дело не в перерасходе, а в уменьшении стоимости. дросель в режиме неразрывных токов, трансформатор управления и силовой - чистый меандр (по длительностям), из-за малых пульсаций- минимальные емкости, транзисторы по полдоллара за пучек  , естественное ограничение выходного тока кз, небольшой диапазон регулирования по обратной связи для оптрона (фактически обратная связь должна компенсировать только просадку/подъем выходного напряжения на выходных диодах и обмотках трансфоратора) итд
Dec 3 2010, 07:49
Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 01:51)  + к этому дорогущая плата и повышенная стоимость пайки хреновой горы транзисторов. А трансформаторы? Два вместо одного? и дроссель... Действительно, самое дорого здесь многослойная плата для трансформаторов и дросселя - целых 2-3 бакса (если ориентироваться на муратовский типоразмер). Плюс десяток ELP14 по 30 центов комплект. Вы ни как не поймете, что за удовольствие гонять в прямоходах и обратноходах разрывные токи 12-14А, да еще при выбросах до 50-60В, придется платить намного больше - в повышенной энергетике, а значит и стоимости, дросселей, трансфоматоров, емкостей, диодов и транзисторов - в этих топологиях практически нет ни одного элемента, энергоемкость которого не была бы завышена в 2-3 раза - это принципиально. В этом же варианте при нормальной реализации не будет разрывных токов больше 2А. А дроссель со своей энергией, но уже в зависимости от топологии в 2 раза большей или в 2 раза меньшей, по любому, будет присутствовать в любой схеме - либо как дроссель-регулятор - либо как интегрированный в трансформатор дроссель-накопитель. По поводу трансформаторов - два или один, Вам что мотать вручную? Они же делаются на плате. Цитата(Microwatt @ Dec 3 2010, 03:34)  Двойное преобразование всегда плохо. А топология бустер-нерегулируемый двухтактник не защищена от коротких замыканий. Да и с устойчивостью такой структуры (два преобразования - одна петля ОС) могут быть проблемы. Для данного случая это не очевидно. Сравните потери в схеме с одним преобразованием при токах 11-12 А и с двойным преобразованием при токах 1.5-2А. Дело в том, что нет необходимости ставить большие фильтровые емкости после повышающего преобразователя, перед хлопушкой, поэтому ограничение тока во входном преобразователе и будет ограничивать ток кз. Если бы не большая стоимость схем управления, то по хорошему, входной повышающий не нужен, повышение можно было бы делать коммутацией моста с перекрытием включений. А петли ОС все равно две - одна полноценная по входу и вторая вспомогательная, с малым диапазоном, по выходу.
Dec 3 2010, 10:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 10:49)  Для данного случая это не очевидно. Дело в том, что нет необходимости ставить большие фильтровые емкости после повышающего преобразователя, перед хлопушкой, поэтому ограничение тока во входном преобразователе и будет ограничивать ток кз. . А петли ОС все равно две - одна полноценная по входу и вторая вспомогательная, с малым диапазоном, по выходу. Согласен, что тут пока все неочевидно, можно несколько вариантов проработать. Да. и ЕЛП хочется и прочее сразу напечатанное... пробовать нужно. Да, с двумя петлями ОС такая система хорошо работает, пробовал. Но вот по поводу ограничения тока кз... Я просто не понял чего-то? . Бустер (повышающий преобразователь) ведь никакого тока ограничения не имеет. Там после источника диод последовательно стоит и все. Топология принципиально не ограничивает ток нагрузки, какую емкость фильтра не ставь. "Хлопушка" тоже.
Baroohtash Помогите с разработкой изолированного DC/DC Dec 1 2010, 15:03 jonifer2010 16-75 вольт DPA426 - на сайте указаны производител... Dec 1 2010, 16:28 Serg SP При таком интервале входного напряжения не пришлос... Dec 1 2010, 17:35 Microwatt Я бы прямоход однотранзисторный попробовал если с ... Dec 1 2010, 18:23 orion9 Push-Pull на UC3856, запускается от 8В
или на TL4... Dec 2 2010, 13:07 Прохожий Цитата(orion9 @ Dec 2 2010, 16:07) Push-P... Dec 2 2010, 13:17 Прохожий Цитата(egorr @ Dec 2 2010, 20:05) Если ор... Dec 2 2010, 17:45  Microwatt Цитата(Прохожий @ Dec 2 2010, 21:45) В пр... Dec 2 2010, 18:52   Прохожий Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 21:52) Да ... Dec 2 2010, 19:27           asdf Цитата(Microwatt @ Dec 3 2010, 13:03) Но ... Dec 3 2010, 10:50            tyro Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 13:50) Особенно... Dec 3 2010, 11:01             asdf Цитата(tyro @ Dec 3 2010, 14:01) А нескол... Dec 3 2010, 11:05      Microwatt Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 02:09) Нет, в п... Dec 3 2010, 00:34       halfdoom Цитата(Microwatt @ Dec 3 2010, 06:34) Ста... Dec 31 2010, 01:37        Wano Чтоб не создавать новых спрошу в этой теме.
Слепи... Jan 6 2011, 21:51         halfdoom Цитата(Wano @ Jan 7 2011, 04:51) Я так по... Jan 7 2011, 01:11 Baroohtash Спасибо всем откликнувшимся.
Внимательно слежу за ... Dec 3 2010, 14:02 Прохожий Цитата(Baroohtash @ Dec 3 2010, 17:02) Во... Dec 3 2010, 22:38 Microwatt Цитата(Baroohtash @ Dec 3 2010, 17:02) По... Dec 3 2010, 23:13  halfdoom Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 02:13) Так... Dec 4 2010, 05:51 Baroohtash Друзья, спасибо за помощь!
В результате, требо... Dec 7 2010, 07:15 Microwatt Цитата(Baroohtash @ Dec 7 2010, 11:15) Ка... Dec 7 2010, 11:01 Microwatt Прямоход в этом случае несомненно выигрывает по КП... Jan 7 2011, 06:55 gumet Цитата(Baroohtash @ Dec 1 2010, 21:03) Вх... Jan 7 2011, 07:27 halfdoom Цитата(gumet @ Jan 7 2011, 14:27) Гальван... Jan 7 2011, 08:06  gumet Цитата(halfdoom @ Jan 7 2011, 14:06) верх... Jan 7 2011, 09:17
