> Какой интерфейс выбрать: SPI, TWI, UART?, Для соединения трех устройств
Mastakkos
сообщение Dec 2 2010, 11:54
Пользователь №: 60 871
Ситуация такая.
Есть три устройства, расположены на расстоянии 3-х метров друг от друга, одно master, два slave. Все три на ATMega446. Необходимо периодически обмениваться данными между мастером и слейвами. Размер пакета - 10 байт, скорость обмена - около 30 пакетов в секунду. Смотрел в сторону TWI- вроде бы он идеально подходит для моей задачи.
Проблема только одна - питания всех трех устройств гальванически развязаны друг от друга. А TWI вроде бы работает только в том случае, когда питание у всех МК общее.
Подскажите, как лучше решить эту проблему?
Mastakkos
сообщение Dec 2 2010, 22:32
MALLOY2, да, напряжения питания одинаковые, просто разные источники питания. Объединить их нельзя. Спасибо за совет!
_pv, Вы идете против бритвы Оккама ) Да вообще, мне субъективно TWI больше нравится. Я прочтя соответствующий даташита с перовго раза там все понял, прочтя то же самое по UART - не понял, осталось много вопросов. Вот этот факт и определил мой выбор. Никакой цели организовать гальваноразвязку между устройствами у меня нет - она и так уже есть, это развязка, т.к. источники питания разные. Не было бы её - было бы проще жить на свете.
forever_student
сообщение Dec 3 2010, 08:51
Пользователь №: 47 180
Цитата(Mastakkos @ Dec 3 2010, 01:32) *
...Никакой цели организовать гальваноразвязку между устройствами у меня нет - она и так уже есть, это развязка, т.к. источники питания разные...
Если у Вас земля общая - значит гальваноразвязки нет.
Если земля развязана - без доп. геморроя I2C сделать не получится.
В похожей ситуации (только слэйвов побольше) использовали UART+драйверы RS-485 - и все очень здорово получилось.
P.S. На 3 метрах I2C ничего не наловит?
Сообщение отредактировал forever_student - Dec 3 2010, 08:52
kovigor
сообщение Dec 3 2010, 09:03
Пользователь №: 56 295
Да, вопрос так поставлен, что ничего не понять. Гальваноразвязки у автора действительно и в помине нет. И для чего она ему нужна на трех метрах - тоже понять трудно. Разве что нужно связать между собой, например, несколько высоковольтных блоков. Например, человеку нужен управляемый источник высокого напряжения ...
Вы заблуждаетесь. На практике применить и запрограммировать UART на порядок проще, чем TWI. Чего только стоит одна обработка ошибок приема/передачи на TWI. Хотя это дело хозяйское. Пробуйте сами ...
ILYAUL
сообщение Dec 3 2010, 10:32
Пользователь №: 33 339
И чего такого особенного она стоит?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kovigor
сообщение Dec 3 2010, 10:35
По сравнению с UART она выглядит заметно сложнее, как, впрочем, и сам TWI ...
- Mastakkos   Какой интерфейс выбрать: SPI, TWI, UART?   Dec 2 2010, 11:54
- - MALLOY2   UART отпадает, это точка-точка, SPI можно но в дан...   Dec 2 2010, 12:09
|- - _pv   Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 18:09) UART ...   Dec 2 2010, 12:32
|- - 777777   Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 15:09) SPI м...   Dec 3 2010, 13:49
- - GDI   RS485 не годится? И модбас на нем и тогда, если в ...   Dec 2 2010, 12:17
- - Mastakkos   MALLOY2, я правильно Вас понял, что вместо вот так...   Dec 2 2010, 12:22
- - kovigor   Цитата(Mastakkos @ Dec 2 2010, 15:54) Про...   Dec 2 2010, 12:48
- - MALLOY2   ЦитатаMALLOY2, я правильно Вас понял, что вместо в...   Dec 2 2010, 13:07
|- - _pv   Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2010, 20:07) Не на...   Dec 2 2010, 13:53
- - firstvald   Выбрав UART вы сможете спокойно отладить обмен у...   Dec 3 2010, 08:40
- - Dx!   http://www.analog.com/en/interface/rs-485/...ts/pr...   Dec 4 2010, 10:37
|- - Dx!   Цитата(Dx! @ Dec 4 2010, 14:37) http:...   Dec 7 2010, 10:19
- - Sirko   ЦитатаRS485 не годится? И модбас на нем и тогда, е...   Dec 5 2010, 08:20
- - halfdoom   Тем не менее, если у мастера уже есть интерфейс с ...   Dec 5 2010, 10:31
- - Mastakkos   Спасибо всем за ответы! Действительно, посмотр...   Dec 5 2010, 18:49
- - MALLOY2   ЦитатаSPI избыточно? Вы хотите сказать что SPI сло...   Dec 6 2010, 13:53
|- - 777777   Цитата(MALLOY2 @ Dec 6 2010, 16:53) нет н...   Dec 7 2010, 12:13
- - MALLOY2   Цитата(777777 @ Dec 7 2010, 14:13) А ты н...   Dec 7 2010, 13:50
|- - rezident   Цитата(MALLOY2 @ Dec 7 2010, 18:50) тепер...   Dec 7 2010, 14:13
|- - 777777   Цитата(MALLOY2 @ Dec 7 2010, 16:50) Дядя ...   Dec 7 2010, 16:46
|- - kovigor   Цитата(777777 @ Dec 7 2010, 20:46) а если...   Dec 8 2010, 09:11
- - skyled   А попробуйте опторазвязанный I2C. Там все построен...   Dec 7 2010, 15:05
|- - rezident   Цитата(skyled @ Dec 7 2010, 20:05) А попр...   Dec 7 2010, 15:43
- - ReAl   «вы будете смеяться», но её и прикрутили 10+ лет н...   Dec 7 2010, 16:01
|- - rezident   Цитата(ReAl @ Dec 7 2010, 21:01) «вы буде...   Dec 7 2010, 17:01
- - skyled   ЦитатаА там где 6N36 указана частота всего 5кГц. Е...   Dec 8 2010, 10:24
- - C2000   По поводу SPI - последовательный периферийный инте...   Feb 2 2011, 14:41
- - defunct   Цитата(Mastakkos @ Dec 2 2010, 13:54) Под...   Feb 2 2011, 15:06
- - IgorKossak   Цитата(defunct @ Feb 2 2011, 17:06) Польз...   Feb 2 2011, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.1444 секунд с 7
