> Atmega 2561 + флеш AT45DB041A - как связать по SPI?, Не работает
Slavast
сообщение Nov 30 2010, 09:59
Пользователь №: 60 395
Не получается связать Atmega 2561 + флеш AT45DB041A. На данном этапе хочу хотя бы прочитать состояние статус регистра Памяти.
Но не работает.(((
Информацию состояния Статус-регистра вывожу на терминал компьютера через UART. UART работает 100 %.
Подскажите плиз - что не так?
Спасибо откликнувшимся.
Slavast
сообщение Dec 1 2010, 14:07
А для команд вывода на SPDR и SPSR нужно использовать команду OUT или STS?
mempfis_
сообщение Dec 1 2010, 15:38
Пользователь №: 18 409
Такое чувство что Вы даже не заглядываете в документацию на Ваш контроллер.
Под рукой нету доков на atmega2561 поэтому сами откройте раздел относящийся к SPI и посмотрите на примеры.
Если всё ещё будет не понятно какие команды использовать то найдите таблицу адресов всех регистров (Register Summary) atmega2561 найдите в ней SPDR, SPSR. Посмотрите сколько адресов соответствуют этим регистрам. Если 1 то они расположены в пространстве оперативной памяти (доступ LDS/STS), если 2 - в пространстве ввода-вывода (доступ IN/OUT)
Slavast
сообщение Dec 2 2010, 08:54
Спасибо. Теперь знаю как проверять. В Registers summary SPDR, SPSR действительно занимают по 1 байту - значит lds/sts.
Палыч
сообщение Dec 2 2010, 10:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что-то я не пойму... Речь, вроде, идет о mega2561? Тогда: регистр SPDR имеет адрес 2E при обращении к нему командами in/out и адрес 4Е при обращении командами lds/sts; соответственно для регистра SPSR - эти адреса 2D и 4D.
Slavast
сообщение Dec 3 2010, 12:30
Все таки поменял на InOut - по крайней мере с 2D и 2E точно должно читать.
Спасибо Sergey_Aleksandrovi4, Mempfis, Палыч!
В конечном итоге получилось только передать по SPI: осциллографом щупаю MOSI - вижу передаваемые данные, SS - вижу низкие уровни в момент передачи,на SCLK - тактирование. Но на MISO ничего нет.!.(((((((((
Вроде делаю все по аналогии.
И на UART выдаются 00.......((((((((
HELP!
Код прикрепляю.
- Slavast   Atmega 2561 + флеш AT45DB041A - как связать по SPI?   Nov 30 2010, 09:59
- - xelax   Цитата(Slavast @ Nov 30 2010, 12:59) Не п...   Nov 30 2010, 10:23
|- - Slavast   Цитата(xelax @ Nov 30 2010, 13:23) Что-то...   Nov 30 2010, 10:36
- - Sergey_Aleksandrovi4   Slavast, читаем мануал на флешку вместе (4 старниц...   Nov 30 2010, 10:45
|- - Slavast   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Nov 30 2010, 13...   Nov 30 2010, 11:11
|- - mempfis_   Цитата(Slavast @ Nov 30 2010, 15:11) Что ...   Nov 30 2010, 11:34
|- - Slavast   Цитата(mempfis_ @ Nov 30 2010, 14:34) Чте...   Nov 30 2010, 11:59
|- - mempfis_   Цитата(Slavast @ Nov 30 2010, 15:59) Тепе...   Nov 30 2010, 13:11
|- - Slavast   Цитата(mempfis_ @ Nov 30 2010, 16:11) При...   Dec 1 2010, 08:13
|- - mempfis_   Прочитайте раздел SPI в документации. Там всё подр...   Dec 1 2010, 09:34
|- - Палыч   Цитата(Slavast @ Dec 1 2010, 11:13) Вот т...   Dec 1 2010, 09:48
|- - Палыч   Цитата(Slavast @ Dec 1 2010, 17:07) А для...   Dec 1 2010, 15:35
|- - ILYAUL   Цитата(mempfis_ @ Dec 1 2010, 18:38) Тако...   Dec 1 2010, 15:53
- - Slavast   Может для вывода на терминал нужно использовать ре...   Dec 3 2010, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.02739 секунд с 7
