> LPC2888 сильно греется., Кто-то сталкивался?
Kopart
сообщение Nov 27 2010, 17:56
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Сделали свое устройство на NXP LPC2888.
Сразу после включения на всех образцах заметил нагрев корпуса чипа до 60 градусов.
LDO LPC2888 используется для питания второго чипа - он при этом не греется и работает.
LPC2888 питается от USB и функционирует нормально.
На схеме PADы подключены только те что требуются (USB, UART,I2C,2 GPIO).
Остальные оставлены - NC.
Кто-то еще сталкивался с проблемой сильного нагрева чипа?
Может будут какие-то идеи что можно проверить (из-за чего может греться)?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Kopart
сообщение Dec 4 2010, 16:15
Из: Spb
Цитата(kovigor @ Nov 29 2010, 17:56) *
Плохо. Они не должны быть входами. С пуллапами внутри - еще куда ни шло. Но на некоторых линиях пуллапов вообще нет.
Подключили все GPIO как выходы с правильнвми уровнями -  ничего не поменялось  smile3046.gif
Цитата(Alex11 @ Nov 30 2010, 00:51) *
Я сравнил с нем, как у меня сделано, но у меня питание чисто внешнее. Я несколько не понял на схеме VDD_3_3 и 1_8 это входное или выходное питание? Судя по первому посту - входное, но по схеме - выходное. Вы не включили два источника навстречу? Проверьте еще, можно ли сажать на землю пин V10, если АЦП не используется. В моей схеме пины L17,L18,T18,M16,R18,N18 сидят на земле, остальное так же.
Источник один - питание с USB.
пин V10 в мануале рекомендуется подключать к земле, когда АЦП не используется.
Насчет того, что встроенное LDO возможно и должно так греться.
Выглядит сомнительным, тк писали выше - при внешнем ldo таких проблем с нагревом ldo (внешнего) - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
