> Полигоны, Проблемы Neck
Barklay
сообщение Dec 4 2010, 13:10
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Не понимаю, почему делается такое странное подключение полигона к планарной площадке - полигон при подходе к ней заужается.
Производитель жутко ругается - почему-то САМ-350 не всегда может обнаружить такие заужения; в результате - перетрав и обрыв.
Хорошо во многих местах это подключение продублировано обычными проводниками с фиксированной шириной. Но если понадеяться только на полигон, то последствия весьма печальные.
Gerber слоя TOP.
סוף מעשה במחשבה תחילה
atlantic
сообщение Dec 4 2010, 16:48
участник
Пользователь №: 14 402
1.
2.
1. Смотря в чем делали такое "странное подключение полигона" в САПР или в CAM преобразовали векторный в растровый полигон? Поэтому автору (возможно и авторам программы САПР) параметров этого полигона надо пару krapula.gif (клизьм). (хотя думаю что сделали в сапр, интерсно в каком?)
2. Так как там растровый полигон, то проверять надо через Analysis/Minimum Widths..(обязательно! другим просто не поймать)
там есть конгениальные моменты:
Barklay
сообщение Dec 4 2010, 17:32
Из: ירושלים
Плата разработана в Altium Designer 8.0.
Я спросил ветке альтиумистов - как настроить заливку полигона, чтобы не было таких подключений. Или это принципиально неустранимая ошибка? Но видно из-за того, что рисунок дал в САМе вопрос перенесли сюда.
Ладно, я подскажу производителю как искать мои косяки.
Но проблему-то осталась.
atlantic
сообщение Dec 5 2010, 07:42
участник
Думаю, что поможет векторный полигон вместо растрового, и проверять будет легче.
Если все-таки принципиально заливать растровым полигоном, то надо посмотреть видны ли в Альтиуме эти косяки, если нет, то еще вариант попробывать выдавать вместо гербера в ODB++.
Думаю, что это косяк формирования растровых полигонов у Альтиума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
