STM32 – вопросы – проблемы - решения. |
Dec 4 2010, 11:43
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Наткнулся на одну непонятную вещь в таймере общего назначения (2-4) STM32F103.
Работаю с таймером 2. 3-й канал сконфигурирован как вход. Направление счета как up-counter. Цель- измерять период импульсов на ноге - входе 3-го канала).
3-й канал настроен на Input Cupture, по факту захвата вызывается прерывание. (CC3IE=1) В обработчике регистр таймера обнуляется, и регистр захвата переписывается в переменную. Все банально. В идеальных условиях все работает.
Но есть особенность- не понятно, как к этой конфигурации относится ARR ? Опытным путем установлено что его надо устанавливать в 0xFFFF, для полного диапазона измерений. Предполагаю, что после перезагрузки таймера туда запишется это число?.
Также, после старта программы, таймер должен хоть один раз переполнится до возникновения первого прерывания. Иначе в регистре захвата какие-то числа, не соответствующие периоду возникновения прерываний, сильно превышающие его. (контролирую прерывание, дергая в обработчике ножкой и смотрю осциллографом).
Логика обнаружения этой особенности работы- надо или подавать импульсы на вход после старта программы или включать прерывание через некоторое время после старта программы.
Пока обошел это, поставив включение прерывания по захвату в конец загрузочных операций, чтобы после инициализации таймера проходило времени больше чем период таймера.
Но мне это не нравится. Очевидно, есть какое-то событие, происходящее по переполнению таймера, приводящее к корректной работе. Но какое?
Dec 4 2010, 20:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Serj78 @ Dec 4 2010, 16:43)  Очевидно, есть какое-то событие, происходящее по переполнению таймера, приводящее к корректной работе. Но какое? Это событие называется "update event". По нему ARR и прескалер грузятся из предварительного в теневой регистр. То есть, начинают действовать новые значения. Для генерации update event вручную надо сделать так: Код TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG; И ещё совет: не надо каждый раз сбрасывать таймер. Это расточительно (практически таймер занят только под один канал захвата), и к тому же страдает точность (вы теряете тики, прошедшие за время входа в прерывание). Просто запоминайте предыдущее значение регистра захвата, и вычитайте его из вновь захваченного. Это даст длительность импульса. А таймер пусть работает в свободном режиме (от 0 до 0xFFFF).
Dec 5 2010, 10:08
Из: СПб
Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2010, 23:44)  Это событие называется "update event". По нему ARR и прескалер грузятся из предварительного в теневой регистр. То есть, начинают действовать новые значения. Для генерации update event вручную надо сделать так: Код TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG; И ещё совет: не надо каждый раз сбрасывать таймер. Это расточительно (практически таймер занят только под один канал захвата), и к тому же страдает точность (вы теряете тики, прошедшие за время входа в прерывание). Просто запоминайте предыдущее значение регистра захвата, и вычитайте его из внования не запрещать ь захваченного. Это даст длительность импульса. А таймер пусть работает в свободном режиме (от 0 до 0xFFFF). Спасибо! Про то что таймер можно не сбрасывать, я подумал, но извечная привычка экономить переменные и память на них пересилила.. (пока мне нужен только один канал захвата).. Теперь пытаюсь понять- я что же происходит при старте программы если прерывание разрешено и есть импульсы на входе? ? пробовал смотреть в отладчике содержимое регистров- все работает корректно- значения ARR не меняется.. меняется ли прескалер, вот не посмотрел..  .. При приходе прерывания выполняется обработчик, таймер сбрасывается, потом начинает увеличиваться.. но при приходе следующего импульса значение регистра захвата и самого таймера не 400-500мкс , как ожидалось, а 14-15 тысяч. Величина прескалера- 71, частота счетчика получается 1 Мгц.
Danis STM32 – вопросы – проблемы - решения. Nov 19 2010, 18:19 ivainc1789 Верно ли я понял, что таймеры в STM32 могут тактир... Nov 20 2010, 21:20 AHTOXA Цитата(ivainc1789 @ Nov 21 2010, 02:20) В... Nov 20 2010, 22:00 Danis Подборка тем по STM32:
Часы на STM32
http://elect... Nov 24 2010, 05:59 Alfa Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 10:59) Подбор... Nov 26 2010, 06:58  Danis Цитата(Alfa @ Nov 26 2010, 10:58) может е... Nov 28 2010, 17:45   Alfa Цитата(Danis @ Nov 28 2010, 22:45) Может ... Nov 29 2010, 03:53    Alfa Проблема решена. были перепутаны tms и tck ноги jt... Dec 3 2010, 03:47   KnightIgor Цитата(Serj78 @ Dec 5 2010, 11:08) ...про... Dec 12 2010, 11:57 Ivan Kuznetzov Нет ли у кого примера по работе с USB-HOST MassSto... Dec 5 2010, 19:11 AHTOXA Их не существует в природе - похоже, что индусы из... Dec 5 2010, 19:54 676038 Цитата(Ivan Kuznetzov @ Dec 6 2010, 04:11... Jan 11 2011, 14:29  Ivan Kuznetzov Цитата(676038 @ Jan 11 2011, 19:29) Появи... Jan 29 2011, 16:37   SSerge Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 29 2011, 22:3... Jan 30 2011, 07:08 Ivan Kuznetzov у ST есть аппноут IAP бутлодера, я его переделал ч... Dec 9 2010, 09:44 Aleksandr Baranov Цитата(Ivan Kuznetzov @ Dec 9 2010, 07:44... Dec 16 2010, 13:07 Fktrctq Можно и другим способом. А именно так как описано ... Dec 19 2010, 17:25 plis stm32f105 реализую USB-OTG (в режиме only-host)
з... Dec 21 2010, 15:54 vvs Подбираю процессор для нового проекта. Рассматрива... Jan 13 2011, 12:52 Serj78 В STM32F103 в 64- пиновом корпусе Vref сидит жестк... Jan 14 2011, 16:01 Halfback Еще одна неприятная особенность у STM32F107 - собр... Jan 18 2011, 10:21 akimych 10мкФ на резет - это не слишком ли? 0.1 всегда ста... Jan 20 2011, 18:11 OVladimir Вопрос по поводу объёма флэш памяти.
Как-то раз, ... Jan 24 2011, 09:16 KnightIgor Цитата(OVladimir @ Jan 24 2011, 10:16) Во... Jan 24 2011, 15:41  OVladimir Цитата(KnightIgor @ Jan 24 2011, 17:41) В... Jan 25 2011, 08:20   KnightIgor Цитата(OVladimir @ Jan 25 2011, 09:20) ..... Jan 26 2011, 15:59 Serj78 Цитата(OVladimir @ Jan 24 2011, 12:16) Во... Jan 26 2011, 19:08  OVladimir Цитата(Serj78 @ Jan 26 2011, 21:08) А как... Jan 27 2011, 18:06 skripach ЦитатаВопрос по поводу объёма флэш памяти.
Обычное... Jan 26 2011, 16:16 fiim Народ, кто уже успел попробовать stm32L151-152?
Бо... Jan 28 2011, 14:27 topkin Цитата(fiim @ Jan 28 2011, 17:27) Народ, ... Jan 30 2011, 11:32  ZiB Цитата(topkin @ Jan 30 2011, 17:32) А где... Jan 30 2011, 14:45  fiim Цитата(topkin @ Jan 30 2011, 14:32) А где... Jan 31 2011, 07:55   demiurg_spb Статейка для совсем начинающих:
http://www.codepro... Feb 1 2011, 09:41 KnightIgor Цитата(Danis @ Nov 19 2010, 19:19) Предла... Feb 1 2011, 15:46 akimych Ну правильно, DBG различают POR и остальные резеты... Feb 1 2011, 17:44 KnightIgor Цитата(akimych @ Feb 1 2011, 18:44) Ну пр... Feb 1 2011, 19:30 akimych ЦитатаМожет надо прочесть разок POR?
Не представля... Feb 1 2011, 22:28 KnightIgor Цитата(akimych @ Feb 1 2011, 23:28) Но во... Feb 1 2011, 22:41 akimych Потому что обычный RESET на эти регистры не влияет... Feb 2 2011, 00:06 Twen Добрый день всем. Всех с праздником.
Я вот перехож... Feb 14 2011, 11:44 Aleksandr Baranov stm32f10x_nvic.h
CODE/* NVIC Init Structure defin... Feb 14 2011, 13:53  Danis Привет спецы, интересует STM32F2XX: интерфейс подк... Feb 20 2011, 20:38   InsolentS Не пойму, нужно ли выводить ресет на разьем SWD? И... Mar 1 2011, 00:39    e-serg Цитата(InsolentS @ Mar 1 2011, 08:39) Не ... Mar 1 2011, 06:29     InsolentS Цитата(e-serg @ Mar 1 2011, 11:29) Д... Mar 1 2011, 12:25      scifi Тоже вывожу только SWCLK и SWDIO. Выводить JTAG см... Mar 1 2011, 12:43       InsolentS Цитата(scifi @ Mar 1 2011, 17:43) Тоже вы... Mar 1 2011, 16:24        scifi Цитата(InsolentS @ Mar 1 2011, 19:24) Я п... Mar 1 2011, 20:06 topkin Привет всем, столкнулся с такой проблемой в STM32F... Feb 14 2011, 20:12 Rafael Вернувшись к проекту через год неожиданно наткнулс... Feb 18 2011, 11:34 akimych ЦитатаПробовал VCPDriver: v1.1, v1.2, v1.3
Интерес... Feb 19 2011, 10:23 akimych Цитатаесли на пинах SWCLK и SWDIO появится определ... Mar 2 2011, 12:10 Ivan Kuznetzov привет всем! Хочу использовать одновременно IW... Mar 2 2011, 14:32 Murk Ivan Kuznetzov Дауж врятли, скорее всего вместе с ... Mar 2 2011, 14:59 Ivan Kuznetzov Проверил: если проц перевести в STOP при включенно... Mar 2 2011, 16:12 InsolentS Кто-нибудь пробовал применить встроенный CEC интер... Mar 3 2011, 16:26 KnightIgor Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 2 2011, 17:12... Mar 9 2011, 09:33  InsolentS Цитата(KnightIgor @ Mar 9 2011, 14:33) По... Mar 9 2011, 13:06 Serj78 А кто- нибудь заморачивался написанием собственног... Mar 10 2011, 18:09 AHTOXA stm32flash Mar 10 2011, 18:36 Serj78 Спасибо! Пока не разобрался как скачать, ... Mar 11 2011, 05:42 AHTOXA Качать там нужно исходники Mar 11 2011, 05:48 Ant. Кто-нибудь разбирался с изохронным USB?
В документ... Mar 13 2011, 20:00 Danis Цитата(Ant. @ Mar 14 2011, 00:00) Но не п... Mar 14 2011, 07:19 Fry__ Подскажите - как правильно организовать работу DMA... Mar 14 2011, 13:20 Danis Цитата(Fry__ @ Mar 14 2011, 17:20) Подска... Mar 14 2011, 18:00 akimych Цитата из даташита
ЦитатаOnly the end of conversio... Mar 14 2011, 17:42 Fry__ Цитата(akimych @ Mar 14 2011, 21:42) Цита... Mar 14 2011, 18:29 Danis Возникло затруднение при выборе в IAR языка С++. Х... Mar 22 2011, 12:19 AHTOXA extern "C" TIM2_IRQHandler()
... Mar 22 2011, 15:51  Danis Цитата(AHTOXA @ Mar 22 2011, 19:51) exter... Mar 23 2011, 05:22  Alechin А как-нибудь сделать обработчик членом класса можн... Mar 25 2011, 12:10 akimych ЦитатаА как-нибудь сделать обработчик членом класс... Mar 25 2011, 13:30 IgorKossak Цитата(akimych @ Mar 25 2011, 15:30) Кто ... Mar 25 2011, 14:46 akimych ЦитатаЗамечательно работают. Естественно, какой-то... Mar 26 2011, 00:15 IgorKossak Цитата(akimych @ Mar 26 2011, 02:15) А ка... Mar 26 2011, 09:39 akimych ЦитатаNC38 Кварцевый резонатор часовой (32.768 кГц... Mar 26 2011, 19:24 uu5jkb Добрый вечер всем.
Поставил себе Keil uVision 4.20... Mar 28 2011, 18:58 akimych Цитатапытаюсь дебажить программу симулятором
Не по... Mar 28 2011, 23:20 uu5jkb Цитата(akimych @ Mar 29 2011, 02:20) Не п... Mar 29 2011, 06:28 Картофель-фри Всем привет
Хотел сказать что есть такая интересн... Mar 30 2011, 06:19 KSN Помогите выйти из 3-х сосен: проц STM32F103RBT6. П... Mar 30 2011, 07:10 Danis Цитата(KSN @ Mar 30 2011, 11:10) Помогите... Mar 30 2011, 12:50 Юрийюрич Парочка хинтов.
Некоторое время назад пришлось пор... Mar 30 2011, 20:55 KSN Цитата(Danis @ Mar 30 2011, 19:50) Выложи... Mar 31 2011, 01:56 Mos Интересная проблемка с реализацией USB CDC на STM3... Mar 31 2011, 11:58 Sergey_vn А кто-нибудь в курсе, когда STM обещает начать мас... Apr 1 2011, 01:41 topkin Цитата(Sergey_vn @ Apr 1 2011, 05:41) А к... Apr 4 2011, 09:59 10199 Всем привет. Планируем использовать CORTEХ-M3 конт... Apr 4 2011, 12:12 Danis Цитата(10199 @ Apr 4 2011, 15:12) Всем пр... Apr 4 2011, 13:01 10199 Начали разбираться с stm32 контроллером, чтобы не ... Apr 8 2011, 05:09 demiurg_spb Тоже есть вопросик про GPIO они что не предусмотре... Apr 8 2011, 05:54  AHTOXA Цитата(demiurg_spb @ Apr 8 2011, 11:54) P... Apr 8 2011, 08:59   demiurg_spb Цитата(AHTOXA @ Apr 8 2011, 12:59) Посмот... Apr 8 2011, 09:21    ViKo Цитата(demiurg_spb @ Apr 8 2011, 12:21) П... Apr 8 2011, 09:26     demiurg_spb Цитата(ViKo @ Apr 8 2011, 13:26) Проще че... Apr 8 2011, 09:50
