> Полигоны, Проблемы Neck
Barklay
сообщение Dec 4 2010, 13:10
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Не понимаю, почему делается такое странное подключение полигона к планарной площадке - полигон при подходе к ней заужается.
Производитель жутко ругается - почему-то САМ-350 не всегда может обнаружить такие заужения; в результате - перетрав и обрыв.
Хорошо во многих местах это подключение продублировано обычными проводниками с фиксированной шириной. Но если понадеяться только на полигон, то последствия весьма печальные.
Gerber слоя TOP.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Barklay
сообщение Dec 5 2010, 09:18
Из: ירושלים
Если я поставлю Remove Necks меньше, допустим, 0.2мм, полигон просто отключится от площадки?
Я как-то попытался этот параметр изменить с 0.127 на 0.2 и перезалить полигон, но у меня комп вывалился на "синий экран смерти"... И так каждый раз. После этого я этот параметр не трогаю. Боюсь.
И ещё. По моей картинке видно, что от полигона вроде бы отходит с нормальной шириной, а при подходе к площадке начинает заужаться. Я тут поразмышлял и нашёл, почему так происходит - такое ощущение, что полигон как бы обрезается зазором до соседней площадки. См. рис. 1.
Но из-за чего получаются заужения как на рис. 2 - я не знаю.
P.S. Я же говорю, что эти вопросы актуальны в ветке Altium, а не САМ-350. Может всё-таки туда вернёмся?
Vokchap
сообщение Dec 5 2010, 11:11
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Абсолютно верно. Как вариант, для земляных падов можно задать клиэренс, сравнимый с межвыводным зазором. Эффекта такого не будет.
Галка "удалить шейки" "neck" предназначена для подрезания узкой геометрии и острых углов полигона на границе, в вашем случае как раз острый угол оказался подрезанным. Можете уменьшить соответствующий параметр подрезки, можете увеличить ширину подключения полигона к конкретному проблемному паду. Можете вообще ничего не делать, т.к. пад у вас всё-равно надёжно подключен через другие переходные проводники (три).
по грубой границе
Обычно под "грубостью" растрового полигона понимают точность аппроксимации дугами криволинейных участков границы, не определяется размером подрезанных "неков".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
