Индукционный нагрев воды, Нагрев воды нагреванием железной трубки |
Dec 5 2010, 04:49
Пользователь №: 61 408
Есть такая задача: Нагреть столб воды около 150 мл от 10 до 90 градусов Цельсия в трубке внутренним диаметром 30 мм длиной 25 см в которую погружена железная трубка длинной 25 см диаметром 20 мм с толщиной стенки 2 мм. Нагревать трубку переменным магнитным полем частотой 50 000 гц намотанным 100 витками поверх индуктором из медной проволоки площадью сечения 3 мм2 диаметром намотки 40мм ... Как считаете можно с ней справится и как?
Dec 5 2010, 13:06
Трубка всегда одна и та же постоянно... Цитата(Methane @ Dec 5 2010, 10:37)  Не извиню. Приводите расчет. злой какой - то Да расчет простой : - нужно посчитать площадь радиуса 15 мм (назовем S3)? Затем посчитать площадь радиусом 10 мм, который охватывает окружность внешняя железной трубки(назовем S2). затем посчитать площадь окружности внутри трубки(назовем S1). Останется из S3 отнять S2 и добавить S1 а потом умножив на длину получим весь объем... Цифры, что тоже приводить? на кртинке же в топике все есть просто меняете толщину железной трубки...  Цитата(Redray @ Dec 5 2010, 15:15)  Трубка всегда одна и та же постоянно... одного размера - диаметр 20 мм толщина 2 мм и длина 250 мм Поэтому точно подмечено АПЧ нет смысла мастерить... Вообще то хочется чтоб схема не была сложной - достаточно чего от управления - 1. вкл-выкл 2. 3 ступени нагрева мах миди и мини 3. режим поддержания температуры воды например 50 градусов. Цитата(Methane @ Dec 5 2010, 10:37)  Не извиню. Приводите расчет. Злой какой - то Да расчет простой : - нужно посчитать площадь радиуса 15 мм (назовем S3). Затем посчитать площадь радиусом 10 мм, который охватывает окружность внешняя железной трубки(назовем S2). затем посчитать площадь окружности внутри трубки(назовем S1). Останется из S3 отнять S2 и добавить S1 а потом умножив на длину получим весь объем... Цифры, что тоже приводить?, на картинке же в топике все есть - просто меняете толщину железной трубки...  о*------>r1-->r2-------->r3 r3-r2+r1 так как между о и r1 и между r2 и r3 находится вода, а между r2 и r1 находится железная трубка. Мы из объема столба воды диаметром 30мм вычитаем объем трубки в диаметре 20мм и добавляем объем воды внутри трубки диаметром (20мм минус 2*толщина трубки). В цифрах где то так: Vобщ= п*l*((r3^2)-(r2^2))+(r1^2)) или Vобщ=3,14*25*((1,5^2)-(1^2))+((1-0.2)^2) =3.14*25*((2.25-1)+(0.8^2))=3.14*25*(1.25+0.64)= =3.14*25*1.89=148,365 около 150 мл так что.....
Redray Индукционный нагрев воды Dec 5 2010, 04:49 Methane Цитата(Redray @ Dec 5 2010, 06:49) Есть т... Dec 5 2010, 05:49 Redray Цитата(Methane @ Dec 5 2010, 08:49) Площа... Dec 5 2010, 06:33  wla Цитата(Redray @ Dec 5 2010, 09:33) Извини... Dec 5 2010, 07:16  Methane Цитата(Redray @ Dec 5 2010, 08:33) Извини... Dec 5 2010, 07:37 wla Цитата(Redray @ Dec 5 2010, 07:49) Есть т... Dec 5 2010, 05:58  Redray Цитата(Methane @ Dec 5 2010, 16:18) Как э... Dec 6 2010, 12:42 dmitrp Легко можно справиться. только нужно четкое ТЗ с ч... Dec 5 2010, 17:58 Redray Цитата(dmitrp @ Dec 5 2010, 20:58) Легко ... Dec 6 2010, 13:28  Tanya Цитата(Redray @ Dec 6 2010, 16:28) необхо... Dec 6 2010, 13:43  Methane Цитата(Redray @ Dec 6 2010, 15:28) Ну гео... Dec 6 2010, 13:58   Redray Цитата(Methane @ Dec 6 2010, 16:58) А как... Dec 6 2010, 14:04 Tanya Цитата(Redray @ Dec 5 2010, 07:49) Есть т... Dec 6 2010, 13:15 TSerg 10 мин и 1 сек, как говорится, две большие разницы... Dec 6 2010, 14:06 Redray Цитата(TSerg @ Dec 6 2010, 17:06) 10 мин ... Dec 6 2010, 14:17  Tanya Цитата(Redray @ Dec 6 2010, 17:17) Ну так... Dec 6 2010, 14:28 Redray Итак сначала - есть трубка снизу закрытая, диаметр... Dec 6 2010, 14:31 TSerg Критерии оптимальности не озвучены.
А по делу - бр... Dec 6 2010, 15:21 Redray Цитата(TSerg @ Dec 6 2010, 18:21) Критери... Dec 6 2010, 15:57  dmitrp Я же сразу сказал, что будет флуд.
Накчинать надо ... Dec 6 2010, 18:59   Redray Цитата(dmitrp @ Dec 6 2010, 21:59) Я же с... Dec 7 2010, 02:28    dmitrp Цитата(Redray @ Dec 7 2010, 05:28) пусть ... Dec 7 2010, 05:56 AlexeyW Вопрос поддержания температуры (на что нужна очень... Dec 6 2010, 20:53 TSerg Книжку в зубы и вперед, а иначе - не озвучена цена... Dec 7 2010, 08:01 Redray Цитата(TSerg @ Dec 7 2010, 11:01) Книжку ... Dec 8 2010, 20:41  dmitrp Цитата(Redray @ Dec 8 2010, 23:41) Книжка... Dec 9 2010, 05:07  TSerg Цитата(Redray @ Dec 8 2010, 23:41) Книжка... Dec 9 2010, 09:49 jab Я уже советовал построить банальный полумост с пос... Dec 9 2010, 14:58 TSerg Не так все просто, как кажется.
Желание выбрать ст... Dec 9 2010, 15:11 jab Цитата(TSerg @ Dec 9 2010, 19:11) Не так ... Dec 9 2010, 16:15  MaslovVG А по моему во внутреннюю трубку нужно вставить спи... Dec 9 2010, 16:53  TSerg Цитата(jab @ Dec 9 2010, 19:15) Наоборот... Dec 10 2010, 07:53   dmitrp Цитата(TSerg @ Dec 10 2010, 10:53) Довожу... Dec 10 2010, 09:15 jab А можно просто взять электрочайник. Разобрать его ... Dec 9 2010, 17:27 Redray Ааааа ну вы жжете! Смысл именно в индукционно... Dec 10 2010, 03:16 dmitrp Цитата(Redray @ Dec 10 2010, 06:16) Ааааа... Dec 10 2010, 06:03 TSerg Точно наврал
Длина-то в сантиметрах. Dec 10 2010, 14:05 jab Redray, ну епт. Сколько надо повторять? Разбери на... Dec 10 2010, 19:34 dmitrp Цитата(jab @ Dec 10 2010, 22:34) Redray, ... Dec 10 2010, 21:03 Redray Цитата(jab @ Dec 10 2010, 22:34) Redray, ... Nov 17 2011, 09:47  MaslovVG Цитата(Redray @ Nov 17 2011, 13:47) Jab н... Nov 17 2011, 14:58   Herz Цитата(MaslovVG @ Nov 17 2011, 16:58) Вот... Nov 18 2011, 10:15 pantelei4 Чтобы заставить работать индукционную электроплитк... Dec 12 2010, 07:32 dmitrp Цитата(pantelei4 @ Dec 12 2010, 10:32) Чт... Dec 12 2010, 07:43  pantelei4 Цитата(dmitrp @ Dec 12 2010, 11:43) А тра... Dec 12 2010, 08:53
