> IAR STM8, Краткий отчет
Dog Pawlowa
сообщение May 18 2010, 18:50
Пользователь №: 18 823
Попробовал портировать проект с AVR (ATmega32) на STM8s(Discovery), пользуясь IAR STM8 full.
Портирование делалось в условиях одновременного открытия двух сред IAR AVR/STM8, работающих с одними и теми же файлами с условной компиляцией. Исправления, сделанные для портирования в одной среде, тут же проверялись перекомпиляцией в другой среде.
Заметки на полях в случайном порядке, работа не завершена, нужно дописать вызовы функций библиотеки для STM8, сейчас в коде есть заглушки.
1. __delay_cycles в STM8 отсутствует или не подключилась реализация встроенных функций.
2. Диагностика Pe228 "trailing comma" в STM8 отсутствует (в enum). Странно - разбор синтаксиса должен быть идентичен.
3. В файле stm8s.h нет определений векторов прерываний.
Определения векторов прерываний вообще-то находятся в файле iostm8.h, но, если его подключить, находящиеся в этом же файле определения битов конфликтуют с определениями в stm8s.h, который используется в примерах. В stm8s.h - маски, в iostm8.h - битовые структуры. Видимо, ИАР в ходе работ над компилятором перешел на маски, которые используются в библиотеках от ST для STM8. Пришлось указать определения векторов в своих файлах.
4. При ошибках с векторами прерываний происходит внутренняя ошибка компилятора без указания строки ошибки исходника текста!
Очень неприятно, но с MSP430 бывало и хуже - когда из-за ошибок синтаксиса падала среда.
5. Предупреждение Pe083 (type qualifier specified more than once) при генерации массивов с помощью макросов - вылазит только при компиляции оригинального текста, компиляция результата препроцессора проходит без проблем. К сожалению, этот кусок не поддается анализу в трезвом виде.
Речь идет о __flash/const, для STM8 препроцессор должен заменить __flash на const, для AVR - наоборот. Насколько я помню, такой трюк для AVR<>MSP430 проходил без проблем.
6. __enable_interrupt() __disable_interrupt() не выделяет синеньким(что тоже странно), но по крайней мере ошибку не выдает.
7. Линкер не создает HEX-файл.
8. Размер кода
STM8: 14189 3438 1038 (ro code ro data rw data )
AVR: 16060 1850 45
+ common 64
16 100 bytes of CODE memory (+ 24 range fill )
1 850 bytes of DATA memory (+ 45 absolute )
Непонятна такая разница в размере ОЗУ, буду разбираться, все ли указатели оказались во флэши.
Объем кода и констант выглядит равным, с учетом того, что библиотеки подключены не полностью.
Уходя, оставьте свет...
topkin
сообщение May 19 2010, 06:37
Пользователь №: 12 476
Тоже интересуюсь STM8. Вообще их фирмваре библиотека на данный момент написана только для инструментариев Raisonance и Cosmic. Или у вас какой то новый релиз? Хотя переделать ее под себя не составляет никаких проблем. Я пока определился на связке STVD + Raisonance. Буду пока использовать бесплатную весию, дальше посмотрим. Что касаемо векторов прерываний, из примеров я подсмотрел, что для Cosmicа есть два файла, таблица векторов и их реализация. Для raisonance пишешь ручками void функцию с номером прерывания.
demiurg_spb
сообщение May 19 2010, 09:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Хороший отчёт!
Но похоже пока сыроват этот тулчейн.
Нужно feedback IARовцам отправить по-хорошему.
Stanislav_S
сообщение May 19 2010, 09:51
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Спасибо за отчет! сам сейчас буду переводить проект с 88 меги на S8, поэтому интересует вопрос производительность часом не измеряли? а то пока привязаиться особо не к чему, железо еще не готово.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_Bill
сообщение May 19 2010, 10:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Я пробовал чуток с "железом" поиграться. Есть кое-какие проблемы. Но по производительности STM8 ни чуть не хуже AVR. Большинство команд так же выполняется за 1 такт, плюс инструкции обработки 16-разрядных данных... и т.д.
PS: Использую STVD + ассемблер от Cosmic.
Сообщение отредактировал _Bill - May 19 2010, 11:03
Stanislav_S
сообщение May 19 2010, 13:24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, кстати о проблемах могли бы рассказать? ( дабы не ходить самому по граблям smile.gif ). Работать буду скорее всего в IAR, так мне привычней smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение May 19 2010, 14:55
Только давайте не смешивать проблемы названной среды (которые желательно обсуждать здесь) с проблемами контроллера (которые правильно обсуждать в прочих микроконтроллерах.
_Bill
сообщение May 19 2010, 17:27
Из: Челябинск
Понятно, про проблемы - в другом форуме.
Fktrctq
сообщение Dec 5 2010, 08:44
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Разработчики IAR сами портировали библиотеку STM8 FWLib под свой компилятор (её можно выдрать из примеров в директории, куда установлен IAR).
По поводу векторов прерываний (пункт 3.): загляните в файл реализации "stm8s_it.c" (который лежит там же, в примерах), в данном случае в IAR нет символьного определения векторов прерываний, используются их порядковые номера вот таким образом:
  * @brief Timer4 Update/Overflow Interruption routine.
  * @par Parameters:
  * None
  * @retval
  * None
#ifdef _COSMIC_
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
#endif
#ifdef _RAISONANCE_
void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void) interrupt 23
#endif
#ifdef _IAR_SYSTEMS_
#pragma vector=0x19
__interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
#endif
    /* Код обработчика */
Я в своем проекте не использую заголовочные файлы IAR'а - только из библиотеки, с целью возможности безболезненного портирования на Cosmic или Raisonance.
По поводу линкера (пункт 7.): кроме того что не создает *.hex файлы, на сколько я понял, вообще нет возможности компилировать различные сегменты кода в разные файлы, для последующего программирования, скажем при помощи ST Visual Programmer. особенно это неприятно, поскольку создать инициализированный массив данных в области EEPROM не представляется возможным (сегмент объявлен как .noinit). Это кажется непонятным - что мешает на этапе загрузки программы во флэш грузить данные и в EEPROM, тем более, что адресное пространство единое.
Вы пробовали выключить и снова включить?
rezident
сообщение Dec 5 2010, 17:02
Пользователь №: 3 882
По поводу EEPROM и общего адресного пространства навевается такая аналогия из обычной жизни.
Допустим у вас есть свой дом и гараж рядом с ним или под ним, в общем и дом и гараж находятся на одном участке. Возвращаясь с работы вы заезжаете во двор своего дома и, выходя из авто, бросаете привратнику: "Джон, поставь машину в гараж и запри ворота". Однако машина окажется в гараже только в том случае, если у вас есть этот привратник. В противном случае авто так и простоит до утра у распахнутых ворот, если только вы сами не заведете его в гараж и не запрете ворота. wink.gif
Atmel предоставляет в пользование "привратника", а ST видимо не считает это целесообразным. laughing.gif
- Dog Pawlowa   IAR STM8   May 18 2010, 18:50
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Fktrctq @ Dec 5 2010, 11:44) Это к...   Dec 5 2010, 15:58
- - Fktrctq   Аналогия не совсем корректна, в приведенном Вами п...   Dec 5 2010, 18:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Fktrctq @ Dec 5 2010, 22:28) но за...   Dec 5 2010, 18:39
- - Fktrctq   Это все конечно понятно, но дело вот в чем: 1. Зач...   Dec 5 2010, 19:03
- - Dog Pawlowa   Проявился неприятный эффект неполного попадания вс...   Apr 19 2012, 13:01
- - scifi   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 19 2012, 17:01) ...   Apr 19 2012, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
