> 16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать?
VCO
сообщение Sep 25 2009, 04:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем доброго времени суток!
Хочу сделать DDS со следующими характеристиками:
- разрядность 16 бит
- частота преобразования 2 ГГц
- выходная частота до 1 ГГц
Реально ли это реализовать на современной элементной базе?
Точно не знаю, кого лучше спрашивать, поэтому разместил тему в разных разделах форума.
Dr.Drew
сообщение Nov 10 2010, 11:40
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
rloc, чья фотография: моя или фазовых шумов?
А на какой скорости в ЦАП выплёвывается информация? Да и зачем нам спектры на PXA. Лучше картинку ФШ на частотах, где биения низких порядков лезут: типа трети, четверти тактовой...
khach, нет не занимался. Тут есть один товарищ который это делал, но я не в курсе.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Nov 10 2010, 12:13
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Так биения и надо на спектроанализаторе смотреть, шумоизмеритель спуры некорректно показывает, половину пропускает, да и потом интересен спектр в широкой полосе. Сейчас работаю на 1ГГц 14 бит AD9736, закуплена комплектация на AD9739, но дальнейшее финансирование проекта под вопросом.
Хоть вопрос и не ко мне был, но я пробовал разные варианты. Вариант с DDS в качестве ДПКД у меня не прошел, спуры в петле умножались до неприемлемых величин, плюс появлялись какие-то дополнительные биения, сейчас уже не вспомню какой величины. Этот вариант закинул на полку ввиду малой его перспективности. А вот схемка с подмешиванием DDS в петлю ФАПЧ мне понравился, правда громоздкая получилась из-за фильтров на ДР.
khach
сообщение Nov 10 2010, 13:07
Пользователь №: 1 741
А чем мешали? Обычным смесителем или смесителем с подавлением одно боковой? Вторая боковая не мешала захвату петли? Можете кусочек схемки показать, там где смешивается, а то у меня что-то чудеса пока получаются. Я вот сейчас ношусь с макетированием октавного синтезатора на ЖИГ, где после СВЧ прескалера типа ADF 5002 стоял квадратурный смеситель ADL5385 и на нем мешается одна боковая полоса. Источник квадратур- два ДДСа со сдвигом по фазе 90 градусов. Но с ADL5385 лезло куча гармоник и ФАПЧ сходило с ума. Сейчас переделываю на ADL5390 -он хоть гармоник не плодит, но зато мост нужен широкополосный. Есть подозрение, что я туплю. Без предустановки ЖИГа ЦАПом хотелось бы обойтись- т.е сделать всю петлю на одном ФД и чтобы небыло захватов петли на "неправильных" частотах.
PS. Есть еще совсем дурная идея- сделать смеситель так , что бы использовать сам ДДС в качестве перемножающего ЦАПа, т.е подавать сигнал внешнего гетеродина на вход Rset, а на выходе ЦАПа ДДС получать уже модулированный сигнал. Никто не мерял полосу пропускания сквозного канала по входу Rset?
VCO
сообщение Nov 29 2010, 14:54
Из: Kursk
Я тут много интересного пропустил. Отдельное спасибо Dr.Drew за продуктивное “разоблачение” AD. Я так понял, что у AD9910 та же самая беда, что и у AD9912?
А чем Вам так сильно мешает ЦАП. ЕМНИП, Вы “быстро” свипируете ЖИГом, стало быть ЦАП здесь очень даже к месту, а ФД пусть лучше работает на FM. ИМХО Именно ЦАП и предотвратит захват петли на "неправильных" частотах. Или может быть, я опять чего-то недопонял? laughing.gif
Если честно, то здесь я вообще затупил cranky.gif : не понял, какие частоты вы собрались перемножать таким образом и зачем это нужно? Если относительно низкие, то это можно сделать программированием регистра FSC. Если относительно высокие, то хватит ли выходной полосы ЦАПа DDS?
Ещё можно подумать об использовании для этого другого DDS, например, AD9910...
khach
сообщение Nov 29 2010, 16:12
Можно и так, особо не мешает, но вот в этом случае приходится отказываться от ФЧД в микросхеме ФАПЧ и применять обычный ЧД или ФД с захватом только в первой ПИ зоне от 0. Т.к на входе ФЧД пристутствуют комбинационные частоты от разных гармоник, то иногда ЧФД начинает тянуть петлю не в ту сторону, и "ложится на упор". Надо или переключаемые фильтры использовать, или однополосный смеситель, или очень близко подводить ЖИГ к частот захвата.
Есть желание перемножать частоту, генерируемую ДДСом с другой частотой, какой- еще незнаю. Это может быть низкая частота для формирования ультразвуковой ПЧ например (десятки килогерц) или единицы -десятки мегагерц, тогда можно попытаться формировать оффсет по частоте всей петли. Еще сам незнаюю. У древних ЦАПов у тех же аналоговых девиц был интересный параметр- полоса пропускания по входу Uref. Вот именно этого параметра мне и нехватает для того чтобы понять, работоспособна моя идея или нет.
khach
сообщение Dec 5 2010, 17:02
Отвечу сам себе, может кому пригодится. В описаниях DDS этот момент потерян полностью, но вот в TxDAC рассмотрен вполне подробно, особенно в старых, типа AD9764. И модуляция по опоре возможна, и полоса дана
REFERENCE INPUT
Small Signal Bandwidth (w/o CCOMP1)4 1.4 MHz
И схема применения наличиствует, даже немного нетипичная, с внешним усилком для пересиливания внутреннего.
Ну чтож, прийдется делать DDS самому на Xilinxе, зато аналоговый перемножитель (безгармониковый смеситель) получим. А когда поставим их два и аналогово сложим выходы- получится однополосный смеситель, и наконец сформируется частота оффсета в синтезаторе.
alexkok
сообщение Dec 5 2010, 17:56
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Кроме полосы ещё и линейность модуляционной характеристики влиять будет, особенно при глубокой модуляции.
Вы её проверяли?
- YIG   16-разрядный DDS до 1ГГц   Sep 25 2009, 04:35
- - Dr.Drew   В виде одной микрухи стоимостью в несколько сотен ...   Sep 25 2009, 08:31
- - Dr.Drew   Если хотите DDS с выходом до 1 ГГц, то тактуха дол...   Sep 25 2009, 10:56
- - ledum   Может рассмотреть вопрос подмешивания того же 9912...   Sep 25 2009, 11:12
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 25 2009, 14:56) Если...   Sep 25 2009, 12:21
- - Царик Игорь   Посмотрите MAX19692, MAX19693. Если добудете их, д...   Sep 27 2009, 15:43
|- - VladimirB   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 21:20
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 01:20) Во...   Sep 29 2009, 06:12
|- - VladimirB   Цитата(YIG @ Sep 29 2009, 10:12) Спасибо,...   Sep 29 2009, 08:07
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 12:07) По...   Sep 29 2009, 12:29
- - Dr.Drew   Опасно формировать такой широкий диапазон. Полосов...   Sep 28 2009, 01:16
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 28 2009, 04:16) Хотя...   Sep 28 2009, 07:54
- - Dr.Drew   Посмотрел и всё равно мало. Мне интересно увидеть ...   Sep 28 2009, 09:00
|- - YIG   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 09:32
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 28 2009, 12:32) буду рас...   Sep 29 2009, 06:40
- - Dr.Drew   2ledum, есть такая, но стоить будет очень дорого. ...   Sep 29 2009, 10:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:31) 2led...   Sep 30 2009, 06:39
|- - khach   Цитата(ledum @ Sep 30 2009, 08:39) И где ...   Sep 30 2009, 09:52
- - anton   для 16бит хорошая таблица синуса нужна не везде ...   Sep 29 2009, 18:51
|- - YIG   Цитата(anton @ Sep 29 2009, 22:51) для 16...   Sep 30 2009, 08:32
- - khach   А может все таки синтезатор на ЖИГ и оптической ли...   Sep 30 2009, 06:20
|- - YIG   Цитата(khach @ Sep 30 2009, 10:20) А може...   Oct 1 2009, 06:47
|- - blackfin   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 10:47) Да, DAC56...   Oct 1 2009, 06:54
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 08:47) ЖИГ за 1м...   Oct 1 2009, 10:47
|- - YIG   Цитата(blackfin @ Oct 1 2009, 10:54) Точн...   Oct 1 2009, 14:55
- - Dr.Drew   Я имел ввиду сверхмалошумящую опору. Это расчётный...   Sep 30 2009, 10:01
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 13:01) Я им...   Sep 30 2009, 10:57
- - Dr.Drew   Можно и так сделать. Только получится печка с потр...   Sep 30 2009, 11:09
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 14:09) Можн...   Sep 30 2009, 11:41
- - stells   обратите внимание на рекламу на electronix-е   Sep 30 2009, 17:25
- - Dr.Drew   Аналог AD9912, хотя шумы надо посмотреть.   Oct 1 2009, 01:38
- - Dr.Drew   khach, фотоника появится лет через пять десять у н...   Oct 2 2009, 01:59
- - ledum   Еще одна статейка радиолюбителей по шумам семейств...   Oct 4 2009, 09:26
- - Dr.Drew   Достану старую тему. Запустил AD9912 с малошумяще...   Mar 15 2010, 15:41
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Дост...   Mar 15 2010, 15:54
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Пока...   Mar 15 2010, 16:49
- - Dr.Drew   Вы мне лучше скажите, на каких точках снимать и с ...   Mar 16 2010, 03:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:08
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:11
- - Dr.Drew   Ну вот и картинки. Выкладываю только информативные...   Mar 25 2010, 11:46
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 15:46) Ну в...   Jun 5 2010, 20:00
- - Dr.Drew   Ковырял недавно AD9912 на предмет идентификации сп...   Nov 9 2010, 14:06
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 9 2010, 17:06) Госпо...   Nov 9 2010, 15:16
- - Dr.Drew   Оригинал беседы здесь http://ez.analog.com/thread/...   Nov 10 2010, 02:10
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) ЦАП ...   Nov 10 2010, 08:59
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) Ориг...   Nov 10 2010, 09:48
|- - rloc   Цитата(khach @ Nov 10 2010, 16:07) А чем ...   Nov 10 2010, 14:45
|- - rloc   Цитата(khach @ Dec 5 2010, 20:02) В описа...   Dec 5 2010, 18:44
- - Dr.Drew   Ну да, есть косяки у измерителя с отображением пал...   Nov 10 2010, 13:07
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 12:59) Вот по ...   Dec 13 2010, 04:03
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 07:03) Меся...   Dec 13 2010, 08:44
- - ledum   Извиняюсь за оффтоп. Кто нибудь использовал AD9773...   Dec 13 2010, 09:14
- - Dr.Drew   Если мерить от 100 Гц, то столько и уйдёт. От 1 кГ...   Dec 13 2010, 09:15
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 12:15) Если...   Dec 13 2010, 09:28
|- - ledum   Цитата(rloc @ Dec 13 2010, 11:28) Множим ...   Dec 13 2010, 10:06
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) http:/...   Dec 13 2010, 11:18
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) Ниже п...   Dec 13 2010, 23:13
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 01:13) А во...   Dec 14 2010, 05:37
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 14 2010, 08:37) То rlo...   Dec 14 2010, 12:38
- - Dr.Drew   rloc, сколько потребляет? ledum, в общем, пальцем ...   Dec 14 2010, 13:11
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 16:11) скол...   Dec 14 2010, 14:36
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 14 2010, 20:36) Где бы ...   Dec 15 2010, 12:57
|- - rloc   Картинки с выхода AD9736. Условия проведения эксп...   Dec 16 2010, 16:23
- - Dr.Drew   Неплохо, но что это за палка на 70 МГц? И удручает...   Dec 17 2010, 12:14
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2010, 18:14) Непл...   Dec 17 2010, 15:57
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Очень к...   Dec 17 2010, 18:08
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 18 2010, 00:08) У меня т...   Dec 18 2010, 07:45
- - rloc   Картинки с выхода AD9912. Условия абсолютно такие...   Dec 17 2010, 12:32
- - Dr.Drew   Я особой разницы не вижу. Что у 9912 уровень ближа...   Dec 17 2010, 13:13
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Есть во...   Dec 18 2010, 00:03
- - Dr.Drew   Я хотел бы поглядеть на фазовые шумы до отстроек 1...   Dec 18 2010, 08:34
|- - rloc   Шумы пока не могу померить, привожу картинку с вых...   Dec 19 2010, 12:53
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 18:53) Шумы по...   Dec 19 2010, 13:31
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 19:31) Всего ли...   Dec 19 2010, 13:43
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 19:43) Ну во-п...   Dec 19 2010, 14:03
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 20:03) А Вы всё...   Dec 19 2010, 14:18
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 20:18) Смотрит...   Dec 19 2010, 15:27
- - soldat_shveyk   ЦитатаВсего лишь одна палка осталась, а как сильно...   Dec 19 2010, 15:12
|- - rloc   Продолжение поста 85 Картинка с выхода AD9736 в ши...   Dec 19 2010, 15:44
- - soldat_shveyk   ЦитатаНе очень хочется засорять форум большим объе...   Dec 19 2010, 16:05
|- - rloc   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 19 2010, 22:05...   Dec 19 2010, 16:33
- - Dr.Drew   А почему уровень сигнала гуляет? Был 15 дБм, а ста...   Dec 19 2010, 23:18
- - Chapt   Здравствуйте, возникла задача построения гетеродин...   Jan 12 2011, 04:32
|- - rloc   Цитата(Chapt @ Jan 12 2011, 10:32) Здравс...   Jan 12 2011, 06:34
- - Dr.Drew   Взять кварцевый генератор 75 МГц и умножить его на...   Jan 12 2011, 06:46
- - serega_sh____   Цитата(rloc @ Dec 20 2010, 00:33) Да, тол...   Jan 12 2011, 07:13
- - rloc   Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2011, 13:13...   Jan 12 2011, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
