> Насыщение сердечника трансформатора., Какой ток, требуется?
mamadu
сообщение Dec 2 2010, 13:14
Пользователь №: 58 858
Какой ток нужно дать в 60-витковую обмотку трансформатора на сердечнике EFD15-3F3-S (http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/efd_15_8_5.pdf) чтобы он начал входить в насыщение?
Точнее - хочется определить пиковый ток в первичке готового серийного трасформатора при использовании его в схеме блокинг генератора.
PS: Сорри, только начинаю вникать в тему. Даже не знаю, корректен ли вопрос.
sera_os
сообщение Dec 5 2010, 16:36
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 13:52) *
Знать бы еще как его в трехфазную сеть умостить....
Делал так, в каждую сеть свой конденсатор с диодным мостом, стабилизатор общий. Правда, громоздко получилось. laughing.gif
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 5 2010, 18:14
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А смысл. При такой мощности перекоса фаз не будет, если запитаться от двух фазных проводов, если соединение треугольником, или от фазы и нуля - если звездой.
- mamadu   Насыщение сердечника трансформатора.   Dec 2 2010, 13:14
- - Microwatt   Это сильно зависит от зазора, одних витков тут нед...   Dec 2 2010, 13:43
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 16:43) Это...   Dec 2 2010, 14:23
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 16:43) Это...   Dec 2 2010, 14:37
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 2 2010, 17:37) Значит...   Dec 2 2010, 14:50
|- - mamadu   Цитата(тау @ Dec 2 2010, 17:50) не всегда...   Dec 2 2010, 15:11
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 2 2010, 18:11) Нет ли...   Dec 2 2010, 16:00
- - Microwatt   Блокинг-генератор достаточно популярный узел. Но э...   Dec 2 2010, 19:24
- - mamadu   Спасибо за ссылку. Задачка - разовая.)) Разработка...   Dec 3 2010, 06:14
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(mamadu @ Dec 3 2010, 09:14) Спасиб...   Dec 3 2010, 06:26
||- - mamadu   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 3 2010, 09:2...   Dec 3 2010, 07:46
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 3 2010, 09:14) За каж...   Dec 3 2010, 21:12
- - Microwatt   Так если трансформатор покупной, серийный, то нель...   Dec 3 2010, 10:10
|- - AlexeyW   Есть не сердечник, а вообщеготовый транс? Какие та...   Dec 3 2010, 20:03
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2010, 00:03) Возмо...   Dec 3 2010, 21:20
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 00:20) Да ...   Dec 4 2010, 05:55
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 4 2010, 09:5...   Dec 4 2010, 11:52
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 14:52) Зна...   Dec 4 2010, 20:45
- - sera_os   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 5 2010, 20:1...   Dec 6 2010, 20:50
|- - mamadu   Всё правильно вы говорите. Схема с конденсатором п...   Dec 7 2010, 07:32
|- - Microwatt   Цитата(mamadu @ Dec 7 2010, 11:32) Всё пр...   Dec 7 2010, 10:30
- - mamadu   0.47u при 20% разбросе даёт минимум 0.37u При 380V...   Dec 7 2010, 12:41
- - Microwatt   Так полевик-то зачем? Сыграйте на том, что ТРАКО ...   Dec 7 2010, 13:55
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 16:55) Так...   Dec 8 2010, 06:44
- - yakub_EZ   Такой тип балласта не рассматривали?   Dec 8 2010, 08:04
- - mamadu   Всем спасибо. Блокинг благополучно похерен. Ключ -...   Dec 10 2010, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.08765 секунд с 7
