> Проблемка с БП на ТОРе, сильный нагрев диода
RomulKv
сообщение Feb 6 2006, 13:25
Пользователь №: 2 014
Добрый день, вопрос к знатокам
Я решил опробовать построение БП на м/с TOP 247Y, ну в принципе БП заработал, но вот только появилась одна непонятная проблема:
При включении одной нагрузки Nagr1 все идет как по маслу, напряжение получается около 13В.
При подключении же второй нагрузки Nagr2 диод D1 начинает очень сильно и очень быстро греться, при этом D2 остается холодным.
При включении обмоток отдельно, ни один из диодов не греется и напряжение на второй обмотке получается порядка 15В.
И еще вопрос, при наладке обратной связи необходимо ли подключать нагрузку для установки точного напряжения на выходе?
AML
сообщение Feb 7 2006, 08:47
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
RomulKv, когда Вы мереете напряжение на обмотке без нагрузки, то фактически это - напряжение обратного хода и оно будет равно выходному (диод открыт и напряжение на обмотке равно напряжению на выходном конденсаторе). Ведь обратная связь снизила коэффициент заполнения до минимума и напряжение прямого хода Вы, скорее всего, просто не видите.
А под нагрузкой напряжение на диоде будет больше 130В при выбранном коэффициенте трансформации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
