> Чем пломбировать DIP переключатель, Какие есть конструкции для пломбировки переключателя
Petr_I
сообщение Dec 4 2010, 21:01
Пользователь №: 59 793
Нужно защитить пломбой доступ к одиночному DIP переключателю.
Есть идея гнуть п - образную пластину и крепить винтом с чашкой под пломбу.
Но есть 2 недостатка:
1) гнуть пластинку - штамповка - дорого;
2) под пластинку можно при должном умении залезть без нарушения пломбы.
Отсюда вопрос.
Есть ли какие-нибудь, желательно недорогие, решения для пломбирования кнопок или DIP переключателей?
av-master
сообщение Dec 4 2010, 21:30
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
пластиковые наклейки пломбы.
Petr_I
сообщение Dec 4 2010, 23:04
Пломбировать должен поверитель. Пластиковые боюсь не подойдут.
Цитата(rx3apf @ Dec 5 2010, 00:56) *
Вот помнится мне, что совковые дип-переключатели на движке имели дырочку, позволяющую с помощью штифта объединять смежные секции, чтобы переключались строго одновременно. В такую дырочку прямо напрашивается проволочка с пломбой. Может быть, и среди современных импортных что-то такое есть ? Хотя ход маловат, да... Другой вариант, из того, что сразу на ум приходит - пластинка-стопор под винт, винт пломбировать. Гнуть не надо, но штамповка все равно...
Забыл указать dip маленький, SMD типа SDMR.
Заклеить то его можно, вот печать поверителя поставить не получиться.
В каком то приборе встречал прозрачную пластиковую крышку под винт с возможностью пломбировки, но пока нигде ничего похожего не нашел.
Может кто подскажет?
DVF
сообщение Dec 5 2010, 14:46
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А в чем проблема с поверителем? Сначала пишет/расписывается на пластиковой наклейке, а потом клеит. Мы применяем наклейки (заказываем такой формы как пожелаем - плоттерная порезка), но они больше смахивают на вспененный материал с клеевой основой, которая через некоторое время схватывается и удалить наклейку без ее повреждения не удается.
Постараюсь узнать как называется основа и отпишусь.
Petr_I
сообщение Dec 6 2010, 15:02
Буду очень признателен.
То, что мы пытались использовать раньше отклеивалась лезвием без проблем, а надпись только маркером можно было сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
