> Насыщение сердечника трансформатора., Какой ток, требуется?
mamadu
сообщение Dec 2 2010, 13:14
Пользователь №: 58 858
Какой ток нужно дать в 60-витковую обмотку трансформатора на сердечнике EFD15-3F3-S (http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/efd_15_8_5.pdf) чтобы он начал входить в насыщение?
Точнее - хочется определить пиковый ток в первичке готового серийного трасформатора при использовании его в схеме блокинг генератора.
PS: Сорри, только начинаю вникать в тему. Даже не знаю, корректен ли вопрос.
sera_os
сообщение Dec 6 2010, 20:50
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 5 2010, 20:14) *
А смысл. При такой мощности перекоса фаз не будет, если запитаться от двух фазных проводов, если соединение треугольником, или от фазы и нуля - если звездой.
На тот момент смысл был в том, что бы сохранить работоспособность от любой фазы, в случае пропадания любых двух фаз.
mamadu
сообщение Dec 7 2010, 07:32
Всё правильно вы говорите.
Схема с конденсатором по входу - рабочая и простая.
Здесь - 24V - потом TRACO для гальванической развязки и окончательного преобразования:
Всё нарядно.
Но в расчёте на минимум входного Vac, 70%КПД-TRACO и максимальные 100mA в нагрузке, -
при максимальном Vac и без нагрузки - полевик приходится ставить на радиатор.
Мощность, конечно, смешная для трёхфазной сети, но схему решили пока отложить.
Решили чёго-нибудь ещё подумать. Нашли хреновенький транс в складской базе. Задумались о блокинг-генераторе. Потому как нужен абсолютный минимум в цене.
UPD: Правда, чёт я уже думаю, что при этом трансе - ключ будет греться не слабже - от частоты.
И транс - мягко говоря - не очень. Т.е. снабберы ещё какие-нибудь.
Боюсь получится шило-на ещё большее шило. Только схема блокинга - сложнее в разработке и принципиально нестабильная, как я понимаю.
Если кто-то согласен и уверен, что так и есть - пишите.
Сообщение отредактировал mamadu - Dec 7 2010, 07:44
Microwatt
сообщение Dec 7 2010, 10:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Всё нарядно.
При расчете не пришлось бы радиатор ставить. Емкость 0.47мкФ уменьшайте до необходимой.
Тут и полевик вообще-то, не нужен. Можно обойтись мощным стабилитроном. Тем более, если дальше - вторичный стабилизатор.
Если есть возможность применить вторичный стабилизатор с более высоким входным напряжением - постарайтесь это сделать, насколько возможно. Габариты сократятся заметно.
- mamadu   Насыщение сердечника трансформатора.   Dec 2 2010, 13:14
- - Microwatt   Это сильно зависит от зазора, одних витков тут нед...   Dec 2 2010, 13:43
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 16:43) Это...   Dec 2 2010, 14:23
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 16:43) Это...   Dec 2 2010, 14:37
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 2 2010, 17:37) Значит...   Dec 2 2010, 14:50
|- - mamadu   Цитата(тау @ Dec 2 2010, 17:50) не всегда...   Dec 2 2010, 15:11
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 2 2010, 18:11) Нет ли...   Dec 2 2010, 16:00
- - Microwatt   Блокинг-генератор достаточно популярный узел. Но э...   Dec 2 2010, 19:24
- - mamadu   Спасибо за ссылку. Задачка - разовая.)) Разработка...   Dec 3 2010, 06:14
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(mamadu @ Dec 3 2010, 09:14) Спасиб...   Dec 3 2010, 06:26
||- - mamadu   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 3 2010, 09:2...   Dec 3 2010, 07:46
|- - тау   Цитата(mamadu @ Dec 3 2010, 09:14) За каж...   Dec 3 2010, 21:12
- - Microwatt   Так если трансформатор покупной, серийный, то нель...   Dec 3 2010, 10:10
|- - AlexeyW   Есть не сердечник, а вообщеготовый транс? Какие та...   Dec 3 2010, 20:03
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2010, 00:03) Возмо...   Dec 3 2010, 21:20
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 00:20) Да ...   Dec 4 2010, 05:55
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 4 2010, 09:5...   Dec 4 2010, 11:52
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 14:52) Зна...   Dec 4 2010, 20:45
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 13:52) Зна...   Dec 5 2010, 16:36
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(sera_os @ Dec 5 2010, 19:36) Делал...   Dec 5 2010, 18:14
- - mamadu   0.47u при 20% разбросе даёт минимум 0.37u При 380V...   Dec 7 2010, 12:41
- - Microwatt   Так полевик-то зачем? Сыграйте на том, что ТРАКО ...   Dec 7 2010, 13:55
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 16:55) Так...   Dec 8 2010, 06:44
- - yakub_EZ   Такой тип балласта не рассматривали?   Dec 8 2010, 08:04
- - mamadu   Всем спасибо. Блокинг благополучно похерен. Ключ -...   Dec 10 2010, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
