> Повторить PCI плату (Cyclone,MAX) как ?
bege
сообщение Feb 6 2006, 10:55
Пользователь №: 14 035
Есть pci плата, на ней altera cyclone, max3000 (EPM3128ATC100-10
), память ну и обвязка. Возможно ли слить прошивку с циклона и если да, то как ?
Jools
сообщение Feb 6 2006, 14:18
Патриот
Пользователь №: 1 682
Скорее всего Cyclone конфигурится через PCI. Одна из функций твоей MAX - простой
PCI контроллер-прогрузчик Циклона. В этом случае должна быть хостовая программа на PC, которая посылает на твою плату конфигурационный файл.
Т.е. после включения питания компа. Необходимо запустить хостовую прогу( ту прогу, которая работает с твоей платой - принимает или отправляет с нее какие-то данные), которая и сконфигурит Циклон. Вот этот хост и изучай. В драйвер твоей карточки, вряд-ли всунут процедуру конфигурирования - это изврат.
А насчет чтения прошивки MAX - лично мне приемлимых способов не известно.
VslavX
сообщение Feb 6 2006, 17:49
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А почему изврат? ИМХО, в драйвере было бы вполне логично - MAX3K есть, он выдаст Dev&VendorID - для PnP и загрузки требуемого драйвера вполне достаточно. А из драйвера можно уже и Циклон прогрузить. ИМХО - более "бесшовный" вариант чем с "хостовой прогой".
Jools
сообщение Feb 7 2006, 10:15
Патриот
Не спорю. Вариант имеет право на существование, но имхо для мелких ПЛИСок. А с моей точки зрения изврат в следующем. Что если устройство многофункциональное, т.е сейчас мне нужна эта конфигурация, через пять минут другая, а завтра третья? Да и если в устройстве обнаружены ошибки, то проще скормить хосту новую конфигурацию, чем драйвера переставлять.
bege
сообщение Feb 7 2006, 10:32
Конфигурация там одна, она практически не меняется. Один раз только (за 2-3 года) разработчик прислал новый драйвер с исправлением небольшого бага.
- bege   Повторить PCI плату (Cyclone,MAX) как ?   Feb 6 2006, 10:55
- - Jools   А грузится циклон через PCI? Или на плате есть кон...   Feb 6 2006, 11:23
|- - Artyom   Цитата(Jools @ Feb 6 2006, 14:23) А грузи...   Feb 6 2006, 11:41
- - bege   На плате есть какой-то чип памяти самсунг k4s64323...   Feb 6 2006, 12:02
|- - Artyom   Цитата(bege @ Feb 6 2006, 15:02) На плате...   Feb 6 2006, 12:06
- - bege   Если циклон конфиг-ся извне, то где лежит сама про...   Feb 6 2006, 12:22
|- - Artyom   Цитата(bege @ Feb 6 2006, 15:22) Если цик...   Feb 6 2006, 12:30
|- - Jools   Цитата(bege @ Feb 7 2006, 13:32) Конфигур...   Feb 7 2006, 10:47
- - v_mirgorodsky   Сломать MAX совсем не сложно Весь вопрос только в...   Feb 7 2006, 08:50
|- - Jools   Цитата(v_mirgorodsky @ Feb 7 2006, 11:50)...   Feb 7 2006, 10:22
- - bege   еще раз напишу что есть на плате 1 чип Altera Cycl...   Feb 7 2006, 10:19
|- - Jools   Цитата(bege @ Feb 7 2006, 13:19) Плата во...   Feb 7 2006, 10:37
|- - bege   Цитата(Jools @ Feb 7 2006, 13:37) Берет у...   Feb 7 2006, 11:30
- - sazh   Посмотрите на плате, сидит ли MAX физически на PCI...   Feb 7 2006, 11:02
- - Tosha   Полключайте тогда МАКС к JTAG'у и считывайте к...   Feb 7 2006, 11:40
- - Artyom   Макс действительно может передавать на PCI шину Ve...   Feb 8 2006, 10:32
- - v_mirgorodsky   Значится так, если плата распознается по PCI, знач...   Feb 9 2006, 10:09
- - bege   Итак сваяли байтбластер, макс в квартусе даже опре...   Feb 13 2006, 08:14
- - sazh   Можно с высокой долей вероятности предсказать резу...   Feb 13 2006, 08:21
- - bege   плата не одна ... так что результат в конце концов...   Feb 13 2006, 08:29
- - bege   первый результат - прошивка оказалась защищенной, ...   Feb 13 2006, 10:44
- - VslavX   Стандартных решений "MAX для заливки Cyclone...   Feb 13 2006, 11:01
|- - Doka   Цитата(VslavX @ Feb 13 2006, 14:01) Станд...   Feb 13 2006, 13:00
|- - Tosha   Цитата(Doka @ Feb 13 2006, 16:00) согласе...   Feb 14 2006, 12:25
|- - Doka   Цитата(Tosha @ Feb 14 2006, 15:25) Цитата...   Feb 14 2006, 15:47
- - bege   Отправил запрос по адресу http://www.semiresearch....   Feb 14 2006, 12:13
- - Tosha   Согласно PCI Спецификации: ЦитатаThe trace length ...   Feb 15 2006, 04:04
|- - VslavX   Цитата(Tosha @ Feb 15 2006, 06:04) Т.е. з...   Feb 15 2006, 07:17
- - bege   После переписки с семиресерчем была озвучена цифра...   Feb 15 2006, 09:24
|- - Postoroniy_V   Цитата(bege @ Feb 15 2006, 12:24) После п...   Feb 20 2006, 12:21
- - Tosha   Если не секрет что это за замечательная плата така...   Feb 15 2006, 12:02
- - shawk   Кстати, по поводу "стандартных решений" ...   Feb 17 2006, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
