Измерение частоты |
Feb 7 2006, 06:54
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(dm_mur @ Feb 3 2006, 14:50)  Для handy:
для 8-го знака нужно 10 сек. Поясните поподробнее про 10 частотомеров. че-то не понял Понял, хотите видеть 9-й знак, ладно 10 сек. 10 частотомеров измеряют одновременно частоты 10 генераторов за 10 сек, в среднем получится время измерения частоты одного генератора 1 сек. Вы хотите 0,1 сек. А оно нужно? Тут я перестаю понимать. Генераторы с такой стабильностью - это класс прецизионных, не думаю, что их производят массово. Кварцевые резонаторы - да, но для них нужна ли такая точность? В вашей задаче отсутствует экономическая часть, количество генераторов на испытаниях? Нужно ли гоняться за секундами? А частотомер на ПЛИС очень прост и недорог. Если время измерения 0,1 сек принципиально, можно дополнительно увеличить в 10 раз опорную частоту (умножить 10МГц на 10 получим 100МГц), частотомер на ПЛИС на этой частоте работает также хорошо как и на 10МГц.
Feb 7 2006, 11:39
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(handy @ Feb 7 2006, 09:54)  Понял, хотите видеть 9-й знак, ладно 10 сек. 10 частотомеров измеряют одновременно частоты 10 генераторов за 10 сек, в среднем получится время измерения частоты одного генератора 1 сек. Вы хотите 0,1 сек. А оно нужно? Тут я перестаю понимать. Генераторы с такой стабильностью - это класс прецизионных, не думаю, что их производят массово. Кварцевые резонаторы - да, но для них нужна ли такая точность? В вашей задаче отсутствует экономическая часть, количество генераторов на испытаниях? Нужно ли гоняться за секундами? А частотомер на ПЛИС очень прост и недорог. Если время измерения 0,1 сек принципиально, можно дополнительно увеличить в 10 раз опорную частоту (умножить 10МГц на 10 получим 100МГц), частотомер на ПЛИС на этой частоте работает также хорошо как и на 10МГц. Мне не нужна "средняя температура по больнице" мне нужна частота каждого конкретного генератора. У кварцевых генераторов без какой-либо термостабилизации по себе частота плавает в температуре ~1E-5. Стабильность калибруемого опорника - 1Е-7. Измерительная установка должна иметь точность теоретически на порядок выше. Сфера применения генераторов с такой стабильностью достаточно широка. Для чего гонятся за секундами я кажется писал выше - система компенсации должна учитывать еще и скорость изменения температуры (на эту тему имеются публикации, поищите в тырнете если интересно) За 10 сек. я вижу 8-й знак а не 9-й. Давайте посчитаем. ;-)
dm_mur Измерение частоты Feb 3 2006, 05:45 upc2 В общем случае измеряется период.
Если просто срав... Feb 3 2006, 06:34 dm_mur Цитата(upc2 @ Feb 3 2006, 09:34) В общем ... Feb 3 2006, 06:46  dm_mur Поясню для чего весь огород: делается система кали... Feb 3 2006, 07:32   Stanislav Попытаюсь предложить такой способ: сигнал перемнож... Feb 3 2006, 07:48    dm_mur Цитата(Stanislav @ Feb 3 2006, 10:48) Поп... Feb 3 2006, 09:21     Stanislav Цитата(dm_mur @ Feb 3 2006, 12:21) ...у к... Feb 3 2006, 12:21 bav если сравнить - то попробуйте фазовый/частотный де... Feb 3 2006, 06:54 upc2 Может быть ВЧ фазовращатели и фильтр НЧ.Т.н. прямо... Feb 3 2006, 08:27 upc2 На чем вы собираетесь вычитать? На смесителе? Feb 3 2006, 09:49 handy Цитата(dm_mur @ Feb 3 2006, 08:45) Есть з... Feb 3 2006, 10:03 bav Ага, а в умножителе LC контур, который Вам даст те... Feb 3 2006, 12:09 nadie .Цитатадля 8-го знака нужно 10 сек.
Господа, в мо... Feb 3 2006, 14:55 Stanislav Цитата(nadie @ Feb 3 2006, 17:55) .Цитата... Feb 3 2006, 15:38 nicom ...подумайте, может в этом что то есть... (пятница... Feb 3 2006, 18:32 dm_mur 2bav:
температурную зависимость чего даст LC-конт... Feb 4 2006, 07:56  Stanislav Цитата(dm_mur @ Feb 4 2006, 10:56) мож я ... Feb 4 2006, 08:32 nicom ... до кучи...
1ГГц не обязательно делать точно -... Feb 6 2006, 08:23 nadie ЦитатаГлубоко ошибочное утверждение. Иными словами... Feb 6 2006, 09:32 Stanislav Цитата(nadie @ Feb 6 2006, 12:32) ЦитатаГ... Feb 6 2006, 10:48 nadie Я не ухожу от ответа на ваши утверждения, но в дан... Feb 6 2006, 11:53 bav 2dm_mur
//температурную зависимость чего даст LC-к... Feb 6 2006, 13:16 Stanislav Цитата(bav @ Feb 6 2006, 16:16) ...цепь л... Feb 6 2006, 13:32 nadie ЦитатаДанные примеры - совсем из другой оперы
Опер... Feb 6 2006, 16:27 Stanislav Цитата(nadie @ Feb 6 2006, 19:27) ЦитатаД... Feb 6 2006, 18:25 nadie Вы абсолютно правильно расписали алгоритм оценки з... Feb 7 2006, 09:14 Stanislav Цитата(nadie @ Feb 7 2006, 12:14) Вы абсо... Feb 7 2006, 11:16 bav 2Stanislav
//...цепь линейная, а что на входе? иде... Feb 7 2006, 09:48 nadie ЦитатаПредлагаю все же разговаривать языком матема... Feb 7 2006, 11:40 Stanislav Цитата(nadie @ Feb 7 2006, 14:40) ...В ва... Feb 7 2006, 22:20 nadie ЦитатаВаше усреднение во frequency domain есть ни ... Feb 7 2006, 12:45 yornik Я очень извиняюсь, но не понял: что требуется изме... Feb 7 2006, 23:25 Stanislav Цитата(yornik @ Feb 8 2006, 02:25) Я очен... Feb 8 2006, 23:16 nadie Цитатаалгоритмом измерения частоты
и оченка точнос... Feb 8 2006, 08:51 yornik Опять извиняюсь, но мне кажется, что в данном случ... Feb 8 2006, 21:42 nadie To yornik
Можете вы обосновать (математическими вы... Feb 9 2006, 08:46 yornik 1) Чисто математически, dW*dT >= const, где пол... Feb 9 2006, 22:15 nadie To yornik
Ссылка была дана в одном из моих сообщен... Feb 10 2006, 09:14 nadie Цитатаyornik
На данный момент это не математика, а... Feb 10 2006, 12:20 Krys ... почему же затихла столь интересная тема? Затих... Apr 29 2006, 12:13 _Sam_ Вот например
http://www.bnti.ru/scripts/des.asp?i... May 2 2006, 07:50 nadie Цитатачастотомер, который отвечает предъявленным х... May 2 2006, 13:44 defo Ой ма-ма куда я попал.
Уж лучьше о морских котиках... Sep 21 2007, 11:05 Евгений Германович Для сравнения 2 частот с высокой точностью существ... Sep 21 2007, 12:47 GrayCat Цитата(nadie @ Feb 10 2006, 12:14) Но так... Sep 24 2007, 06:35 Fetronics Не знаю актуальны ли еще вопросы измерения частоты... Mar 19 2008, 12:06 Stanislav Цитата(Fetronics @ Mar 19 2008, 15:06) Не... Mar 20 2008, 21:09  blackfin Цитата(Stanislav @ Mar 21 2008, 00:09) ..... Mar 21 2008, 03:19 GetSmart Цитата(Fetronics)Вам продемонстрировать РАБОЧИЕ об... Mar 19 2008, 12:14 Fetronics Цитата(dm_mur @ Feb 3 2006, 09:45) Есть з... Mar 19 2008, 12:35 GetSmart Для идеального цифрового сигнала я и сам делал жут... Mar 19 2008, 12:44 Евгений Германович Цитата(dm_mur @ Feb 3 2006, 08:45) Есть з... Mar 19 2008, 13:24 Fetronics Цитата(Евгений Германович @ Mar 19 2008, 17... Mar 19 2008, 14:37  Herz Цитата(Fetronics @ Mar 19 2008, 16:37) Во... Mar 19 2008, 20:19   Fetronics Цитата(Herz @ Mar 20 2008, 00:19) Фсем ба... Mar 20 2008, 08:05  Евгений Германович Цитата(Fetronics @ Mar 19 2008, 17:37) Во... Mar 21 2008, 06:45   blackfin Цитата(Евгений Германович @ Mar 21 2008, 09... Mar 21 2008, 07:23    Евгений Германович Цитата(blackfin @ Mar 21 2008, 10:23) Нав... Mar 21 2008, 10:21 Herz Слово "неизвестный" было взято в кавычки... Mar 20 2008, 13:35 GetSmart Цитата(Stanislav)Вы условие задачи внимательно изу... Mar 21 2008, 04:03 duden Цитата(dm_mur @ Feb 3 2006, 09:45) Есть з... Mar 21 2008, 18:51 Stanislav Цитата(duden @ Mar 21 2008, 21:51) Я так ... Mar 21 2008, 19:33  duden Цитата(Stanislav @ Mar 21 2008, 23:33) Пр... Mar 22 2008, 07:09 Евгений Германович Станислав а на чем вы собрались возводить частоту ... Mar 22 2008, 10:53 Okorok Цитата(Евгений Германович @ Mar 22 2008, 11... Mar 22 2008, 19:13  Евгений Германович Цитата(Okorok @ Mar 22 2008, 22:13) Вероя... Mar 23 2008, 09:11 Fetronics Уважаемые коллеги.
К сожалению, как я понял из всп... Mar 24 2008, 15:59 Herz Цитата(Fetronics @ Mar 24 2008, 17:59) Ув... Mar 24 2008, 17:09 Fetronics Нас не интересует реклама, нас интересует ДЕЛО, а ... Mar 24 2008, 17:48 Fetronics Куда же ВЫ все пропали?
Дайте же пож. ответ: КАК М... Mar 25 2008, 15:00 blackfin Цитата(Fetronics @ Mar 25 2008, 18:00) Ку... Mar 25 2008, 15:12 rx3apf Цитата(Fetronics @ Mar 25 2008, 18:00) Ку... Mar 25 2008, 16:06  Fetronics Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 20:06) Медит... Mar 25 2008, 16:20   rx3apf Цитата(Fetronics @ Mar 25 2008, 19:20) Ин... Mar 25 2008, 16:34 psnsergey --------- df*dt>=1 ---------
Умерщвление плоти ... Mar 29 2008, 04:41 Евгений Германович Цитата(psnsergey @ Mar 29 2008, 07:41) --... Mar 29 2008, 08:38 Fetronics Умерщвление плоти на 5 страниц с наукообразными те... Mar 29 2008, 11:01 psnsergey Джины берут 9 МГц из воздуха. А я 10 МГц обычно от... Mar 29 2008, 12:40 Fetronics [quote name='psnsergey' post='388199... Mar 29 2008, 13:19 psnsergey Вы знаете, ведь есть фирмы типа Эликс, ПриСТ и пр,... Mar 29 2008, 14:30 Евгений Германович Цитата(psnsergey @ Mar 29 2008, 17:30) Вы... Mar 31 2008, 10:18 Fetronics Всем привет!
В статье Пивака А.В., лишь конста... Mar 31 2008, 15:05 Евгений Германович Цитата(Fetronics @ Mar 31 2008, 18:05) Вс... Apr 2 2008, 14:57 GetSmart В этой ветке веет новым годом
Всё ещё. Mar 31 2008, 16:10 Herz Цитата(Fetronics @ Mar 31 2008, 17:05) Вс... Apr 1 2008, 08:11 Fetronics Цитата(Herz @ Apr 1 2008, 12:11) Похоже, ... Apr 2 2008, 06:23 GetSmart Цитата(Евгений Германович)частота умножается на ре... Apr 2 2008, 16:24 Fetronics Цитата(GetSmart @ Apr 2 2008, 20:24) А мо... Apr 3 2008, 08:34 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Apr 2 2008, 19:24) А мо... Apr 3 2008, 14:09 GetSmart Не, я просто знаю, что умножение через резонансные... Apr 3 2008, 09:08 Fetronics Цитата(GetSmart @ Apr 3 2008, 13:08) Не, ... Apr 3 2008, 10:23  Евгений Германович Цитата(Fetronics @ Apr 3 2008, 13:23) Сов... Apr 3 2008, 12:48 GetSmart Цитата(Евгений Германович)Я не буду подвергать сом... Apr 3 2008, 13:21 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Apr 3 2008, 16:21) Дык ... Apr 3 2008, 14:00 GetSmart Цитата(Евгений Германович)Дык речь то не об этом.
... Apr 3 2008, 14:09 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Apr 3 2008, 17:09) А о ... Apr 3 2008, 14:14 GetSmart Полностью цифровой (0/1) сигнал замерить - не вижу... Apr 3 2008, 14:12
2 страниц
1 2 >
