> 2 кан. АЦП + 2 канала ШИМ (Fast PWM) на tyny13 такое возможно?, Может ли работать ШИМ (в режиме Fast PWM) сразу по двум каналам?
Genri
сообщение Nov 29 2010, 18:24
Пользователь №: 4 598
Я полный чайник в программировании МК, это мой первый проект на avr, поэтому просьба сильно ногами не пинать.
Пытаюсь решить задачу на tyny13.
Задача:
Организовать 2 канала АЦП (8 разрядов) независимо управляющих 2-мя каналами ШИМ (желательно Fast PWM).
Алгоритм работы такой- устройство поочередно оценивает каждый входной канал и в зависимости от уровня сигнала управляет скважностью соответствующего канала ШИМ.
На входы АЦП планирую подавать аудиосигнал.
Проверяю проект в Протеусе, он показывает что работает только один канал ШИМ (OC0A).
Своим г#внокодом вас грузить не буду только задам вопросы.
Вопросы:
1.Поддерживает ли tyny13 Fast PWM по двум каналам одновременно?
2. Если нет то каким образом можно решить поставленную задачу?
3.Можно ли не использовать делитель тактового сигнала если я использую 8 разрядов АЦП?
Genri
сообщение Dec 7 2010, 10:06
Не могу заставить работать выход OC0B в режиме Fast PWM.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить регистры?
Сообщение отредактировал Genri - Dec 7 2010, 10:27
Палыч
сообщение Dec 7 2010, 12:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы не забыли настроить РВ1 на вывод?
Genri
сообщение Dec 7 2010, 12:26
Да вроде нет.
DDRB=(1<<DDB5)|(0<<DDB4)|(1<<DDB3)|(0<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1 << DDB0);
Палыч
сообщение Dec 7 2010, 13:29
Из: г. Новочеркасск
Регистры таймера настроить? Как-то так:
TCCR0A= (1<<COM0B1) | (1 /* или 0 */<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);  // Fast PWM 0...FF
TCCR0B= (0 /* или 1 */<<CS02) | (0 /* или 1 */<<CS01) | (1<<CS00);  // Прескалер =1
OCR0B= 128; /* или что-то 0...255 */
Genri
сообщение Dec 8 2010, 07:20
Большое спасибо вам Палыч. Железка в Протеусе начала подавать признаки жизни.
Правда из даташита я так и не понял каким битом в каком регистре инициализируется Fast Ethernet для OCB.
Палыч
сообщение Dec 8 2010, 08:27
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Genri @ Dec 8 2010, 10:20) *
Правда из даташита я так и не понял каким битом в каком регистре инициализируется Fast PWM для OCB.
Читайте в DS: "8-bit Timer/Counter0 with PWM" -> "Modes of Operation" -> "Fast PWM Mode" и "8-bit Timer/Counter0 with PWM" -> "8-bit Timer/Counter Register Description".
WGM2:0 - режим работы (mode), см. таблицу 32 (DS rev.E 10/04 - уж какая документация есть у меня) в Вашем случае = 3
COM0A1:0 (COM0В1:0) - управление выходом OC0A(OC0B), см. таблицы 27 и 29
CS02:0 - включение таймера и задание пределителя (т.е. задания частоты сигналов по формуле из п."Fast PWM Mode").
OCR0А (OCR0B) - длительность импульса/паузы (скважность).
- Genri   2 кан. АЦП + 2 канала ШИМ (Fast PWM) на tyny13 такое возможно?   Nov 29 2010, 18:24
- - ARV   1. поддерживает 2. см. п.1 3. делитель тактового с...   Nov 29 2010, 19:14
|- - Genri   Цитата(ARV @ Nov 29 2010, 22:14) 1. подде...   Nov 29 2010, 21:03
- - Xenia   Цитата(Genri @ Nov 29 2010, 21:24) 1.Подд...   Nov 29 2010, 19:28
|- - 777777   Цитата(Xenia @ Nov 29 2010, 22:28) У нее ...   Nov 30 2010, 06:47
|- - Genri   Цитата(777777 @ Nov 30 2010, 09:47) Автор...   Nov 30 2010, 07:47
|- - 777777   Цитата(Genri @ Nov 30 2010, 10:47) Делаю ...   Nov 30 2010, 08:25
|- - Genri   Цитата(777777 @ Nov 30 2010, 11:25) А зач...   Nov 30 2010, 08:52
|- - aspID   Цитата(Genri @ Nov 30 2010, 14:52) С диод...   Dec 1 2010, 15:08
|- - Genri   Цитата(aspID @ Dec 1 2010, 19:08) Мне каж...   Dec 2 2010, 08:38
|- - aspID   Цитата(Genri @ Dec 2 2010, 14:38) Теперь ...   Dec 2 2010, 13:11
- - Genri   Есть еще один вопрос к экспертам. Пытаюсь эмулиров...   Nov 30 2010, 10:45
- - Genri   Еще раз спасибо за пояснения.   Dec 8 2010, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
