> AT91RM9200, потянет ли такую графику?, выбор ARMа
Tigrik
сообщение Feb 6 2006, 13:17
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
День добрый.
Хочу сделать MFD для дельты... Интересует какой из ARM'ов потянет примерно такую графику (см. рис.)? Картинка предполагается 640х480, 256 bpp.
Пока склоняюсь к AT91RM9200 потому как имел дело с AVR до этого, а у Atmel'a это один из самых мощных ARM'ов, как я понял (по крайней мере если судить по частоте)... Но опыта общения у меня с ними не было, по этому оценить "тяжелость" графики для него мне сложно.
Вопросы:
1. Потянет ли?
2. Сколько ресурсов (ну хотя бы +/- километр, чтобы хотя бы представлять) у него это может отъесть?
2. Насколько может облегчить его участь LCD драйвер от Epson... S1D13506 или аналогичный со встроенным ускорителем 2d графики?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Tigrik - Feb 6 2006, 13:27
Evgeny_CD
сообщение Feb 7 2006, 11:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
FLTK работает и под линухом, и под виндами. При переходе с одного на другое, насколько я понимаю, код надо править незначительно.
Если User Interface не нужен, то можно просто рисовать "картинки в памяти", а затем отображать их на экран для контроля.
Тогда можно и с линухом не заморачиваться. Поставить uCOS и работать в свое удовольствие.
По Cirrus - есть более дешевые платы
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10753
Там есть под всякие Cirrus'ы.
Tigrik
сообщение Feb 7 2006, 12:27
Из: Питер
Спасибо за терпение и выдержку smile.gif) Я, конечно, глупые вопросы задаю, но нужно же с чего-то начинать smile.gif
1. А ежели все-таки заморочиться с Линухом, то как будет выглядить готовое приложение?
Допустим у меня есть plain-C который рисует в буфер то что мне нужно... Как это подоткнуть в Линух? Интегрируется ли это прямо а ядро линуха... и оно передает моему приложению управление в какой-то момент... или как? Хотя бы "на пальцах", чтоб дальше знать по каким ключевым словам "в поиск" smile.gif
2. Если производитель дает свои библки для работы с 2D-акселератором (как Epson, например), то по идее я должен юзать их взамен/параллельно с FLTK?
Evgeny_CD
сообщение Feb 7 2006, 12:49
А ядро то тут причем? Есть user application, ктоторое пользуется frame buffer "в лоб". Сосем точно не отвечу, но выглядеть это должно где-то так
http://jungla.dit.upm.es/~jmseyas/linux/ke...ckers-docs.html
По идее да, но я такие либы не юзал.
Tigrik
сообщение Feb 7 2006, 13:00
Из: Питер
А... т.е. все-таки "мухи отдельно, котлеты отдельно"? smile.gif Т.е. есть линух... есть мое приложение... И при запуске линуха он просто автоматом запускает мою прогу? Так, нужно понимать? smile.gif
Evgeny_CD
сообщение Feb 7 2006, 13:07
Цитата(Tigrik @ Feb 7 2006, 16:00) *
....е. есть линух... есть мое приложение...
В общем, становитесь своим, и пылесосьте ftp по теме.
А пока купите хорошую книжку по Линуху и почитайте. Да поставьте Линух под VmWare или Colinux у себя на пЫсюке.
Tigrik
сообщение Feb 7 2006, 13:18
Из: Питер
Спасибо всем smile.gif Более ли менее понятно куда копать дальше...
Evgeny_CD
сообщение Feb 7 2006, 13:32
Мне тоже далеко не сразу стало понятно, что начинать надо сверху, а не снизу biggrin.gif Почитайте
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49785
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11623
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11570
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12180
- Tigrik   AT91RM9200, потянет ли такую графику?   Feb 6 2006, 13:17
- - d__   Производительность 9200 примерно такая-же как и у ...   Feb 6 2006, 15:29
|- - Tigrik   Цитата(d__ @ Feb 6 2006, 18:29) Производи...   Feb 6 2006, 15:52
|- - SimpleSoft   Цитата(Tigrik @ Feb 6 2006, 19:52) Цитата...   Feb 6 2006, 16:46
- - aaarrr   Цитата(Tigrik @ Feb 6 2006, 18:52) 2. И е...   Feb 6 2006, 16:49
- - d__   мини ховто http://ruslandh.narod.ru/howto_ru/mini/...   Feb 6 2006, 16:49
- - Evgeny_CD   Личный опыт: * AT91RM9200 * uCOS * uCOS GUI * 320 ...   Feb 6 2006, 18:09
|- - Tigrik   Спасибо за развернутый ответ! Пара вопросов: ...   Feb 6 2006, 19:46
|- - Evgeny_CD   Цитата(Tigrik @ Feb 6 2006, 22:46) ...Мож...   Feb 6 2006, 20:24
|- - Tigrik   Евгений, большое спасибо! 1. BGA еще не паял...   Feb 7 2006, 10:43
|- - SimpleSoft   Цитата(Tigrik @ Feb 7 2006, 14:43) Евгени...   Feb 7 2006, 10:58
|- - Tigrik   Цитата(SimpleSoft @ Feb 7 2006, 13:58) гл...   Feb 7 2006, 11:05
- - Tigrik   Просмотрел по-диагонали доки по Nano-X и FLTK... ...   Feb 8 2006, 21:21
- - Evgeny_CD   Пропылесосьте тут. Там есть и по embedded Linux. h...   Feb 9 2006, 07:49
- - d__   Ну чего-то я не до конца понимаю, но употребление ...   Feb 9 2006, 10:37
- - Evgeny_CD   Можно и uC GUI взять (на ftp лежит ). Да, в малую ...   Feb 9 2006, 11:33
- - Tigrik   Цитата(Evgeny_CD @ Feb 9 2006, 14:33) Мож...   Feb 9 2006, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.03025 секунд с 7
