> LDPC+QAM256, Создание QC-LDPC-BC пров.матриц под модуляцию QAM256
brig01
сообщение Dec 7 2010, 11:55
Пользователь №: 57 120
Добрый день коллеги!
Возможно учесть вид модуляции(QAM256) при создании матриц LDPC? Сейчас использую алгоритм PEG.
P.S. Сорри за тупой вопрос, кодированием занимаюсь недавно.
Ох не лёгкая это работа попасть в группу "свой"....
Serg76
сообщение Dec 7 2010, 15:53
Пользователь №: 26 775
Если я правильно понимаю Вам необходимо преобразовать мягкие решения сигнала 256-КАМ в последовательность мягких оценок, т.е. реализовать квадратурный расщепитель. Другими словами, на входе некоего блока I/Q составляющие сигнала 256-КАМ с выхода демодулятора, на выходе блока последовательность из 8-ми мягких оценок на каждую I/Q пару. Эту последовательность затем можно преобразовать в жесткие решения, т.е. битовый поток и уже по нему рассчитать проверочную матрицу. От типа применяемой конструкции эти действия зависеть не будут. Или я что-то не так понял из Вашего вопроса?
brig01
сообщение Dec 8 2010, 06:12
Добрый день!
1. Расщепитель квадратур с которого я получаю метрику для каждого бита у меня есть.
2. "... Эту последовательность затем можно преобразовать в жесткие решения, т.е. битовый поток и уже по нему рассчитать проверочную матрицу... " - если не сложно поясните?
3. В КАМ256 энергетика у бит разная, а значит и ВЕR у каждого бита свой, у младшего бита он больше, возможно ли какнибудь это учесть при построении схемы FEC, идеально конечно чтобы это можно было учесть в пров.мат. LDPC.
4. Для получения наибольшего выигрыша от кодирования для КАМ256 применяют каскадные схемы FEC. Например R=5/6, сначал поток накрывается кодом R=20/21, затем младший бит накрывается R=1/2(для потока это будет 7/8). Я оч. сильно ограничен в ресурсе, для меня это не вариант.
P.S. Возможны разночтения в терминах, если что не понятно, спрашивайте.
Serg76
сообщение Dec 8 2010, 11:34
Цитата(brig01 @ Dec 8 2010, 10:12) *
Добрый день!
2. Если значения метрики положительное число, то значит единичный бит, в противном случае - нулевой, либо же наоборот.
3. Если правильно подобран манипуляционный код, то BER для каждого бита должен быть одинаков, иначе вы получите пачечную структуру ошибок. Хотя для КАМ-256 это условие выполнить будет трудновато.
Но выражение "расчитать проверочную матрицу" немного ставит в тупик. Проверочная матрица строится заранее и потом уже ни от чего не зависит.
проверочную матрицу можно рассчитать построив, например, систему линейных уравнений и решив ее затем каким-нибудь методом. Главное чтобы исходный битовый поток из которого строится система уравнений не содержал ошибок.
Хоть примерно какой DVB-xx рыть?, их там много и в них много букфф и страничек и всё на буржуинском)
DVB-S2. там применяется, по-моему, LDPC+BCH совместно с APSK32
brig01
сообщение Dec 8 2010, 12:07
Re.2. Как из мягкого решения вытянуть жёсткое понятно, не ясно из фразы как по принятым данным посчитать проверочную матрицу по принятым данным, может вы имели ввиду, по принятым данным и с пров.матрицей посчитать синдром?
Re.3.Проблема в том что как только появляеться амлитудная модуляция в сложных сигналах так BER становиться разный, но если мы знаем что вот эти биты более подверженные ошибкам а эти нет, то можно ли это какнить использовать на системном уровне?
P.S. Как-то всё с ног на голову перевернуто, как раз приходит входной поток с ошибкой, матрицу расчитывать не надо, она уже есть)))
P.P.S. На IEEE нашёл статью про m-QAM+LDPC.
P.P.P.S Ктонибудь реализовывал CTC? и сколько весит, может у кого есть модель в matlab-е?
SKov
сообщение Dec 8 2010, 17:49
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Надо почитать про код Грея, конструкцию Унгербоека и про сигнально-кодовые конструкции.
- brig01   LDPC+QAM256   Dec 7 2010, 11:55
|- - SKov   Цитата(brig01 @ Dec 8 2010, 09:12) 3. В К...   Dec 8 2010, 08:45
||- - Modest   Цитата(SKov @ Dec 8 2010, 11:45) Но выраж...   Dec 8 2010, 09:37
||- - brig01   Цитата(SKov @ Dec 8 2010, 14:45) Вм надо ...   Dec 8 2010, 10:28
|- - SKov   Может, здесь что полезное найдете.   Dec 8 2010, 12:50
|- - Modest   Цитата(Serg76 @ Dec 8 2010, 14:34) 3. Есл...   Dec 8 2010, 12:53
|- - Serg76   Цитата(Modest @ Dec 8 2010, 16:53) Дык, а...   Dec 8 2010, 15:57
|- - brig01   Цитата(Serg76 @ Dec 8 2010, 21:57) CTC - ...   Dec 9 2010, 06:58
||- - petrov   Цитата(brig01 @ Dec 9 2010, 09:58) 2. Как...   Dec 9 2010, 08:11
||- - brig01   Цитата(petrov @ Dec 9 2010, 14:11) I и Q ...   Dec 9 2010, 14:27
||- - petrov   В гугле достаточно статей можно найти, вот на вски...   Dec 9 2010, 16:41
||- - SKov   Цитата(brig01 @ Dec 9 2010, 17:27) P.S.S....   Dec 9 2010, 21:23
||- - brig01   Цитата(SKov @ Dec 10 2010, 03:23) Вообще,...   Dec 10 2010, 06:05
||- - SKov   Цитата(brig01 @ Dec 10 2010, 09:05) QC-LD...   Dec 10 2010, 08:51
||- - brig01   Цитата(SKov @ Dec 10 2010, 14:51) Ну, с т...   Dec 10 2010, 09:51
||- - petrov   Цитата(brig01 @ Dec 10 2010, 12:51) P.S. ...   Dec 10 2010, 10:35
||- - brig01   Цитата(petrov @ Dec 10 2010, 16:35) Не то...   Dec 10 2010, 11:17
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Dec 8 2010, 09:57) Имеетс...   Jan 25 2011, 14:56
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Jan 25 2011, 20:56) Так ка...   Jan 25 2011, 15:38
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Jan 25 2011, 17:56) В моду...   Jan 25 2011, 16:31
- - Serg76   2 brig01 А можно для лучшего восприятия привести ...   Dec 10 2010, 11:28
|- - brig01   Цитата(Serg76 @ Dec 10 2010, 17:28) 2 bri...   Dec 10 2010, 11:39
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Dec 10 2010, 14:28) 2 bri...   Dec 10 2010, 11:39
|- - brig01   Цитата(petrov @ Dec 10 2010, 17:39) Да тя...   Dec 10 2010, 12:16
- - petrov   Смотрите чтобы не получалось неправильных метрик, ...   Dec 10 2010, 13:09
|- - brig01   Цитата(petrov @ Dec 10 2010, 19:09) Смотр...   Dec 10 2010, 13:18
|- - petrov   Цитата(brig01 @ Dec 10 2010, 16:18) А как...   Dec 10 2010, 13:34
|- - brig01   Цитата(petrov @ Dec 10 2010, 19:34) Это у...   Dec 10 2010, 13:45
|- - Serg76   Цитата(brig01 @ Dec 10 2010, 17:45) Честн...   Dec 10 2010, 15:44
|- - brig01   Цитата(Serg76 @ Dec 10 2010, 21:44) вам м...   Dec 13 2010, 05:18
|- - Serg76   Цитата(brig01 @ Dec 13 2010, 08:18) Двумя...   Dec 13 2010, 11:13
- - thermit   Цитатаdes00: Так какой тогда смысл в таком кодиров...   Jan 25 2011, 15:34
- - des00   Цитата(thermit @ Jan 25 2011, 09:34) Кажд...   Jan 25 2011, 16:42
- - vadimuzzz   по-моему вы путаете алгоритм с конкретной реализац...   Jan 25 2011, 16:48
- - Serg76   2 des00 поддерживаю vadimuzzz Цитата(des00 ...   Jan 25 2011, 17:23
- - thermit   Цитатаdes00: в приведенном мной численном примере,...   Jan 25 2011, 20:53
- - des00   Цитата(vadimuzzz @ Jan 25 2011, 10:48) по...   Jan 26 2011, 05:37
- - vadimuzzz   нативное созвездие явно не оптимально. например, с...   Jan 26 2011, 05:57
|- - des00   Цитата(vadimuzzz @ Jan 25 2011, 23:57) на...   Jan 26 2011, 06:05
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Jan 26 2011, 12:05) все та...   Jan 26 2011, 06:58
- - des00   либо я объяснять не умею, либо туплю. Зайду с друг...   Jan 26 2011, 11:10
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jan 26 2011, 14:10) 3. Есл...   Jan 26 2011, 11:35
|- - des00   Цитата(petrov @ Jan 26 2011, 05:35) Эквив...   Jan 26 2011, 12:00
- - Serg76   Ну вот теперь вроде как все окончательно прояснило...   Jan 26 2011, 11:44
- - thermit   Цитатаdes00: Если результаты эквивалентны, почему ...   Jan 26 2011, 12:13
- - brig01   Стоило отвлечься и тема зажила своей жизнью.... Ц...   Jan 26 2011, 14:07
|- - des00   Цитата(brig01 @ Jan 26 2011, 08:07) В доп...   Jan 26 2011, 14:28
|- - SKov   Цитата(des00 @ Jan 26 2011, 17:28) что то...   Jan 26 2011, 16:13
|- - brig01   Цитата(des00 @ Jan 26 2011, 20:28) что то...   Jan 27 2011, 05:56
|- - des00   Цитата(brig01 @ Jan 26 2011, 23:56) Для т...   Jan 27 2011, 06:28
|- - brig01   Цитата(des00 @ Jan 27 2011, 12:28) если н...   Jan 27 2011, 06:55
|- - des00   Цитата(brig01 @ Jan 27 2011, 00:55) Допус...   Jan 27 2011, 07:01
||- - brig01   Цитата(des00 @ Jan 27 2011, 13:01) ничего...   Jan 27 2011, 07:07
|- - Serg76   Цитата(brig01 @ Jan 27 2011, 10:55) Все г...   Jan 27 2011, 07:59
|- - SKov   Цитата(brig01 @ Jan 27 2011, 09:55) Допус...   Jan 27 2011, 16:38
|- - brig01   Цитата(SKov @ Jan 27 2011, 22:38) На само...   Jan 28 2011, 04:39
|- - SKov   Цитата(brig01 @ Jan 28 2011, 07:39) 1.5дБ...   Jan 28 2011, 08:52
- - vadimuzzz   тут есть по-простому, с m-скриптами и теоретически...   Jan 28 2011, 05:03
- - kill_LDPC   подскажите пожалуйста возможно ли на приемной стор...   Feb 2 2011, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.02257 секунд с 7
