> Схема измерения малых токов, до 100 фА
nananan
сообщение Oct 31 2010, 13:36
Пользователь №: 60 417
Занимаюсь разработкой установки для исследования МДП-структур, требуется измерять постоянный ток от 100 до 2000 фА. По сути имеется высокоомный (порядка 1 ГОм) источник тока, дающий описанный выше диапазон токов. Пока предполагается подключать этот источник к инвертирующему входу ОУ, а в цепи обратной связи (выход - инвертирующий вход) вешать 1-10 МОм сопротивление. Неинвертирующий вход заземлять. С выхода ОУ сигнал будет идти на 24-разрядный АЦП (частота среза порядка 10Гц). Температурный режим работы порядка 0-30 °С. Интересует насколько подобная схема может шуметь и удастся ли за шумами разглядеть полезный сигнал, а также другие схемотехнические решения измерения малого постоянного тока.
Rockstein
сообщение Dec 1 2010, 23:38
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Я недавно сделал каскад на lmp7721 для фотодиода. Схемка простая
Паял lmp7721 "на растяжках" Он как-бы висит в воздухе. Полоса с 1Гиг и 10пик около 15 Герц. Термальный шум на 1гиг преобладает и никуда не денешься. 15 микровольт rms. Но 100фА это на 1 гиге всего лишь 100мкВ, что на почти на один порядок больше чем шум.
Позволяет детектировать 100фА на фотодиоде. Однополярное питание это минус, но общий для фотодиода и выхода сдвинут на 0.1В. Мерять конечно нужно дифф входом.
Если интересует фото, могу сфотографировать.
VVlad
сообщение Dec 7 2010, 14:33
Пользователь №: 54 109
Будьте добры, помогите пожалуйста понять, вот в обратной связи резистор в 1 ГОм стоит. Что значит "на растяжках"?
Может ли помочь Ваша находка, Rockstein, в преобразовании сигнала из диапазона (-2.5 вольт до +2.5 вольт, ток от 5 до 200 фА) в диапазон (0 Вольт, 0.48 Вольт, ток от 5 до 20 мкА)?
То есть амплитуда уменьшается чуть больше, чем в 10 раз, а среднее значение должно быть смещено из 0 Вольт в +0.24 Вольта.
Попытка использовать схему инструментального усилителя не удалась - не понятно, в какую точку подавать напряжение смещения (-2.5 Вольт или -0.24 Вольта)?
из компьютерного журнала http://www.compeljournal.ru/enews/2009/1/7 за основу была взята схема (см. приложение), где в точку соединения резисторов Roc2 и R3 подключен выход стабилизатора опорного напряжения LM4040AIM3-2.50, то есть подано -2.5 Вольта.
Номинал Rku был выбран 301 кОм, номиналы Roc1 и Roc2 - по 20 кОм, R1 и R3 - по 261 кОм, R2 и R4 - по 13 кОм
Вопреки ожиданию, на выходе после подключения источника напряжения LM4040 не произошло смещения сигнала на 0.24 Вольта. В чём может быть ошибка-причина?
Есть ли смысл заменять резисторы Roc1 и Roc2 на гигаомные с увеличением номинала Rku в тераомную область? Спасибо.
Сообщение отредактировал VVlad - Dec 7 2010, 14:43
Rockstein
сообщение Dec 8 2010, 21:45
Из: Бюрлин
На растяжках, имеется ввиду, что его ноги растянуты, а сам корпус висит в воздухе на ногах. Все высокоимпедансные цепи лучше пускать по воздуху. Это из-за токов утечки. Сам 1 Гом и операционник нужно тщательно протирать изопропанолом или метанолом, чтобы убрать жир и флюс. Думаю, что это все это вам объяснять не надо.
Не понял про какую находку идет речь. Вообще-то тут тема об измерениях малых токов, а не о преобразовании сигнала. Из ваших слов нифига не ясно. Могу только догадываться, что у вас высокоимпедантный датчик который дает +/-2.5 и который вы хотите преобразовать в низкоимпедантый выход 0...0.48В. Я правильно вас понял? Как понимать ваш ток? Ток никчему, лучше импеданс.
Если так, то какого фига вы берете ina333, у которого входной ток 200пА, в 1000 раз больше, чем вы допускаете.
Извиняюсь, но это полная ахинея. Вообще от начала и до конца неправильно.
Короче...
1. У вас какой импеданс (выходной) датчика, чтобы ясно было откуда плясать. Если больше 100 Мегом, то забудьте все ваши инструментальные усилители.
2. У вас датчик привязан к массе или из +/-2.5В можно рассматривать как U+/-2.5В
- nananan   Схема измерения малых токов   Oct 31 2010, 13:36
- - Methane   Цитата(nananan @ Oct 31 2010, 16:36) Зани...   Oct 31 2010, 13:39
- - galya   ...в первом приближении можно использовать LMC6001...   Oct 31 2010, 13:48
- - Methane   http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/L...nt-Wi...   Oct 31 2010, 14:04
- - khach   Классика жанра для электрометров AD549 в металличе...   Oct 31 2010, 14:10
- - YIG   А может быть всё-таки инструментальник здесь более...   Oct 31 2010, 14:41
- - vvs157   Цитата(nananan @ Oct 31 2010, 17:36) Зани...   Oct 31 2010, 14:56
|- - nananan   Цитата(vvs157 @ Oct 31 2010, 17:56) Найди...   Nov 1 2010, 13:20
|- - ledum   Цитата(nananan @ Nov 1 2010, 15:20) В свя...   Nov 1 2010, 14:35
|- - Tanya   Цитата(nananan @ Nov 1 2010, 16:20) С 10 ...   Nov 1 2010, 15:14
- - Tanya   Цитата(nananan @ Oct 31 2010, 16:36) Зани...   Oct 31 2010, 16:10
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Oct 31 2010, 19:10) ... Пл...   Oct 31 2010, 16:30
||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 31 2010, 19:30) А в...   Oct 31 2010, 16:55
|- - YIG   Цитата(Tanya @ Oct 31 2010, 19:10) Если в...   Oct 31 2010, 16:36
- - Aner   отмывка, отмывка, ... не поможет. тут кажется нужн...   Nov 1 2010, 16:19
- - YIG   А я вот ещё чуток подумал: "А не проще ли эту...   Nov 1 2010, 16:31
- - VVlad   Rockstein, спасибо за попытку помочь. 1) Выходны...   Jan 31 2011, 06:56
|- - Rockstein   Цитата(VVlad @ Jan 31 2011, 09:56) Rockst...   Jan 31 2011, 07:40
- - alexunder   Цитата(nananan @ Oct 31 2010, 16:36) Зани...   Feb 14 2011, 09:55
- - Rockstein   Цитата(alexunder @ Feb 14 2011, 12:55) В ...   Feb 15 2011, 07:29
- - alexunder   Цитата(Rockstein @ Feb 15 2011, 10:29) А ...   Feb 15 2011, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
