Снова про констрейны, увеличение тактовой для Ниоса |
Dec 8 2010, 13:15
Пользователь №: 39 813
Снова возникли проблемы с времянками. До последнего момента Ниос работал на 75 МГц, но после добавления в систему SRAM, CFI и еще кое чего по мелочи, при компиляции ругается -
Type : Clock Setup: 'altpll0:inst1|altpll:altpll_component|altpll_5pj2:auto_generated|clk[0]' Slack : -0.802 ns Required Time : 75.00 MHz ( period = 13.333 ns ) Actual Time : 70.75 MHz ( period = 14.135 ns ) From : nios_test1:sopc_system_inst|cpu_0:the_cpu_0|A_mem_baddr[27] To : nios_test1:sopc_system_inst|onchip_memory2_0:the_onchip_memory2_0|altsyncram:the _altsyncram|altsyncram_2bc1:auto_generated|ram_block1a149~porta_we_reg
From Clock : altpll0:inst1|altpll:altpll_component|altpll_5pj2:auto_generated|clk[0] To Clock : altpll0:inst1|altpll:altpll_component|altpll_5pj2:auto_generated|clk[0] Failed Paths : 2205
Пока в SDC файле присустствует только это (это только то, что касается тактовой, )
create_clock -period 20.00 -name clk_50 [ get_ports clk_50 ] create_clock -period 8.00 -name clk_125 [ get_ports clk_125 ]
# Deriving PLL Clocks derive_pll_clocks
# Providing easier to use clock names #set System_Clock {enet_pll_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]} set clk_75 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]} set clk1_125 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]} set clk2_125 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[2]}
Пока пользовался SDC файлом любезно предоставленным vadimuzzz, но в нем нет констрейнов для тактовой процессора.
Читал "Таймквест для чайников", пытался сделать констрейны по аналогии, но видимо неудачно.
PLL в моей системе является внешней для СОПЦа. На входе PLL clk_50, выход clk_75 завожу на клок Ниоса
Прошу помощи у специалистов.
Dec 9 2010, 15:42
Пользователь №: 6 988
по поводу Fmax - я никогда не гоняюсь за тактовой, прирост производительности от ее увеличения небольшой, на FPGA есть другие пути. 120МГц - это для простенькой системы с памятью DDR, при этом сильно не факт, что она реально быстрее, скажем, системы из SRAM и ниос на 75МГц (сравнение теплого с мягким в общем-то). и в любом случае, имейте в виду, что увеличение Fmax идет за счет латентности, так что на произвольном доступе идет даже потеря в скорости. задайте другой критерий, на всю систему в целом. например, пропускная способность TCP/IP - хороший критерий, и для увеличения ее не надо гнать частоту (вернее, можно, но есть и другие способы). например (делал недавно), система на 85МГц (неточно, м.б. и меньше) без особого напряга и оптимизаций "прокачивала" по UDP ~600Мбит.
что касается клоков, то забейте их как false path, т.к. в MAC`е стоят двухклоковые FIFO в обе стороны, анализировать их не надо.
карамболь Снова про констрейны Dec 8 2010, 13:15 vadimuzzz это:
Кодcreate_clock -period 20.00 -name clk_50 ... Dec 8 2010, 15:38 Fynjisx Цитата(vadimuzzz @ Dec 8 2010, 18:38) это... Feb 24 2012, 20:01 карамболь SRAM 32 разрядов
CFI 16 разрядов Dec 8 2010, 16:04 vadimuzzz да, вроде похоже на то, о чем я говорил. тогда кур... Dec 9 2010, 01:44 карамболь спасибо.
У меня еще такая проблема с платой Alter... Dec 9 2010, 09:51  vadimuzzz может кабель или разъемы хреновые, посмотрите сигн... Dec 9 2010, 10:25 карамболь развязал периферию (rs232, timer, PIO) через pipe... Dec 9 2010, 10:55 vadimuzzz ну, самая жирная шина у SRAM, отрежьте ее мостом (... Dec 9 2010, 13:22 карамболь Цитата(vadimuzzz @ Dec 9 2010, 16:22) ну,... Dec 9 2010, 13:34  vadimuzzz Цитата(карамболь @ Dec 9 2010, 19:34) про... Dec 9 2010, 14:55 карамболь установка pipeline бриджа позволила увеличить част... Dec 9 2010, 15:04 карамболь большое спасибо. Хочу добавить, что SRAM SRAMу роз... Dec 9 2010, 16:14 vadimuzzz ну, в доках на борду посмотрите, там есть схематик... Dec 10 2010, 01:59 карамболь за совет спасибо, правда все не так просто оказало... Dec 10 2010, 12:06 vadimuzzz Цитата(карамболь @ Dec 10 2010, 18:06) Но... Dec 10 2010, 14:04 карамболь для меня главное, чтобы прошивка ПЛИС и программа ... Dec 10 2010, 20:46 vadimuzzz какой у вас циклон? 120-й? тогда максимум 28,6 Мби... Dec 10 2010, 23:40 карамболь спасибо. Думаю, EPCS на 128 Мбит мне хватит с запа... Dec 11 2010, 10:52 vadimuzzz Цитата(карамболь @ Dec 11 2010, 16:52) сп... Dec 11 2010, 12:44 карамболь а заливка конфигурации FPGA и софта через JTAG ? И... Dec 12 2010, 11:49 vadimuzzz найдите в хендбуке на циклон Combining JTAG and AS... Dec 12 2010, 13:38 карамболь спасибо Dec 12 2010, 14:18 Fynjisx Цитата(vadimuzzz @ Dec 8 2010, 18:38) это... Feb 15 2012, 07:51 Orochi Цитата(Fynjisx @ Feb 15 2012, 11:51) Скаж... Mar 4 2012, 06:11
