> Sim900EVB KIT в терминалке нет эха
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 7 2010, 16:50
Пользователь №: 60 334
Стал обладателем сего набора, но воспользоваться пока неудалось. Кит в сборе регистрируется в сети но вот по уарту общаться не хочет.
Настройки СОМ 9600 8N1 аппаратное
терминалка Терратерм или гипертерминал,эха нет,синхронизации скорости соответственно тоже.
В чем фокус?
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 9 2010, 10:21
ну главное что разобрались. Всем спасибо, тему можно считать закрытой
1100.1010.1011.1...
сообщение Dec 9 2010, 14:05
SIM900 supports baud rate from 1200 bps to 115200 bps, also support autobauding
mode.
When power on under auto-bauding mode, the first letter of command should
be uppercase, such as “AT” or “At”, otherwise, module will not give any
response.
ДОКУМЕНТАЦИЯ РУЛИТ
Alechek
сообщение Dec 9 2010, 16:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
mode.
Да, вот только я не понял, почему работает автодетект на 115200 (выше не пробовал):
Цитата("SIM900 Hardware Design 3.7.1 Function of serial port & debug port supporting")
Serial port supports the communication rates as following:
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 and 115200bps.
Autobauding supports baud rates as following:
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 and 57600bps
, the default setting is autobauding.
- 1100.1010.1011.1010   Sim900EVB KIT в терминалке нет эха   Dec 7 2010, 16:50
- - M_Z   Цитата(1100.1010.1011.1010 @ Dec 7 2010, 19...   Dec 7 2010, 16:55
- - 1100.1010.1011.1010   Безрезультатно. Только в момент установки status в...   Dec 7 2010, 17:37
|- - rx3apf   Цитата(1100.1010.1011.1010 @ Dec 7 2010, 20...   Dec 7 2010, 17:43
- - Aner   установите скорость 38600, ... на 115200 не идет о...   Dec 7 2010, 19:05
- - ArtemKAD   Начни с команды AT в которой все буквы заглавные.....   Dec 7 2010, 19:26
|- - 1100.1010.1011.1010   Цитата(ArtemKAD @ Dec 7 2010, 22:26) Начн...   Dec 7 2010, 19:43
|- - rx3apf   Цитата(1100.1010.1011.1010 @ Dec 7 2010, 22...   Dec 7 2010, 20:08
|- - 1100.1010.1011.1010   Цитата(rx3apf @ Dec 7 2010, 23:08) Это из...   Dec 7 2010, 21:19
|- - Alechek   Цитата(rx3apf @ Dec 8 2010, 02:08) Это из...   Dec 8 2010, 07:40
- - CADiLO   Это было еще в FAQ по SIM300. Сейчас готовят подоб...   Dec 8 2010, 07:54
- - 1100.1010.1011.1010   В статьях по сим300 читал что автодетект работает ...   Dec 9 2010, 08:01
|- - Master of Nature   Цитата(1100.1010.1011.1010 @ Dec 9 2010, 12...   Dec 9 2010, 08:33
|- - M_Z   Цитата(1100.1010.1011.1010 @ Dec 9 2010, 12...   Dec 9 2010, 08:39
- - CADiLO   Этот нюанс есть и у SAGEM HiLo - чипсеты родственн...   Dec 9 2010, 08:27
- - 1100.1010.1011.1010   Дело в том что я опирался на одно из руководств по...   Dec 9 2010, 09:22
- - CADiLO   >>>где рекомендовалось для настройки авто...   Dec 9 2010, 09:30
- - Master of Nature   Как обычно: Попробуйте разные способы решения проб...   Dec 9 2010, 14:45
- - andrewlekar   У меня на 115200 автодетект не работает.   Dec 10 2010, 05:58
|- - SpiritDance   Цитата(andrewlekar @ Dec 10 2010, 08:58) ...   Dec 10 2010, 07:25
- - CADiLO   на 115200 у меня тоже срабатывает, но это из разря...   Dec 10 2010, 07:43
- - Alechek   andrewlekar, а без автодетекта работает? Может у ...   Dec 10 2010, 08:00
- - andrewlekar   Я же через терминал проверяю. Без автодетекта коне...   Dec 13 2010, 06:49
- - KARLSON   Скажите, а где автодетект отключается?   Dec 13 2010, 10:30
- - andrewlekar   AT+IPR=19200 AT&W Зафиксирует скорость на 192...   Dec 14 2010, 02:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.23888 секунд с 7
