> навороченый АЦП и диф. сигнал, типовая схема включения
Zelepuk
сообщение Dec 9 2010, 13:51
Пользователь №: 60 464
Есть задача оцифровать синусоиду, дабы потом работать с выборками с учётом знака (как положительными так и отрицательными).
Как я понимаю, для моей задачи нужен АЦП с двуполярным входом.
Очень понравился для этих целей AD7606. Смотрю типовую схему включения в даташите. Так там все отрицательные входа посажены на одну точку.
Позволит ли такое включение получать как выборки положительной так и отрицательной полуволн синусоиды?
Zelepuk
сообщение Dec 9 2010, 18:48
АЦП AD7606 сигнал с выхода трансформатора тока и делителя. Измеряю ток и напряжение промышленной частоты
rezident
сообщение Dec 9 2010, 19:30
Пользователь №: 3 882
У данного АЦП имеются внутренние цепи смещения и поэтому для него допустимо подавать на аналоговые входы биполярный сигнал ±10В или ±5В в зависимости от выбранного режима. При этом VxGND должны быть соединены с AGND потому, что входные сигналы подаются на входы Vx относительно VxGND.
- Zelepuk   навороченый АЦП и диф. сигнал   Dec 9 2010, 13:51
- - rezident   Непонятна суть затруднений. Входной сигнал биполяр...   Dec 9 2010, 17:41
|- - Xenia   Цитата(Zelepuk @ Dec 9 2010, 21:48) АЦП A...   Dec 9 2010, 19:20
- - Zelepuk   Как работает АЦП понятно. Непонятно как подключать...   Feb 3 2011, 07:34
|- - forever_student   Цитата(Zelepuk @ Feb 3 2011, 10:34) ...Не...   Feb 3 2011, 07:53
- - Zelepuk   просто я несовсем понимаю как я смогу оцифровать н...   Feb 3 2011, 08:07
|- - forever_student   Цитата(Zelepuk @ Feb 3 2011, 11:07) прост...   Feb 3 2011, 08:14
- - Zelepuk   На схеме "Драйвер АЦП с архитектурой «однопол...   Feb 3 2011, 08:29
- - Herz   Цитата(Zelepuk @ Feb 3 2011, 09:34) Как р...   Feb 3 2011, 09:53
- - Zelepuk   А если очень нужно сделать на AD7606) Пишут что эт...   Feb 3 2011, 10:04
- - Herz   Ну, если здаётся... Удачи!   Feb 3 2011, 12:20
- - Zelepuk   если у меня размах напряжения +/-5В от датчика, то...   Feb 3 2011, 12:25
- - Zelepuk   чтобы нормально преобразовать сигнал с помощью АЦП...   Feb 3 2011, 18:02
- - kozuBAN   Цитата(Zelepuk @ Dec 9 2010, 15:51) Есть ...   Mar 13 2011, 18:44
- - Zelepuk   У тебя ящик переполнен.   Mar 13 2011, 18:50
|- - kozuBAN   Цитата(Zelepuk @ Mar 13 2011, 20:50) У те...   Mar 13 2011, 19:01
- - Zelepuk   Отписал!   Mar 13 2011, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
