> 74НС244 использовать как преобразователь уровней?, Питание 3.3В, уровень на входе 5В
Old1
сообщение Feb 6 2006, 19:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Можно ли использовать 74НС244 как преобразователь уровней 5В->3,3В , если 5В подавать на вход через резистор (например 9,1 кОм). В этой микросхеме на входах (и выходах) стоят защитные диоды, которые выдерживают ток 20мА (если верить datasheet), резистор на входе должен ограничить ток и соответсвенно защитить вход от выгорания. Мое мнение ничего страшного быть не должно, поправьте если я не прав. Еще интересует , что при этом будет с быстродействием микросхемы: снизится или нет? выживет ли микросхема при отключенном питании и поданном на входы напряжении? (тоже вроде бы ничего страшного не должно быть)... Заранее спасибо всем кто ответил.
Old1
сообщение Feb 7 2006, 18:30
Из: Могилев
HC - старая серия, для последних серии, типа LV или LVC, специально оговаривается "Supporting Partial-Power-Down Mode Operation"
Увы, серии LV и LVC для меня пока не доступны - в наше сельпо их пока не завезли smile.gif...
Кстати, если в микросхемах этих серий на входах отсутствуют защитные диоды, то они наверное статики боятся? Можно ли их хватать руками?
2 BVU
...но если вдруг начнется 'гонка фронтов', то использование ее исключается
Пожалуйста, поясните подробнее, что вы имеете в виду под "гонкой фронтов"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
